My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
サービス ホーム 手順 40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. 40T - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement (7 ステップ) 3. Compensating TSC Union - Test (3 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
*40テーパー - インライン - キャプティブ用スタブシャフト - 補正用TSCユニオン - 交換 - VMC
AD0774
この手順では、補正用TSCユニオンをキャプティブ用スタブシャフトに交換する方法を示します。
注記:この画像は、現場でのキャプティブ用スタブシャフトTSCユニオンの2つのタイプを示しています。機能は両方で同じです。
非キャプティブ用スタブシャフトの補正用TSCユニオンの交換については、 40テーパー - インライン  - 補正用TSCユニオン - 交換 - VMCを参照してください。
キャプティブ用スタブシャフトの補正TSCユニオンの交換については、50テーパー - キャプティブ用スタブシャフト - 補正TSCユニオンとトランスファーチューブ - 交換 - VMCを参照してください
注:機械にどの補正TSCユニオンが取り付けられているかわからない場合は、Compensating TSC Union - Identification Guide (補正TSCユニオン - 識別ガイド)を参照してください。
注意: トラブルシューティング情報については、TSC補正ユニオントラブルシューティングガイドを参照してください。
必要な工具:
  • スピンドルロック工具(T-1635)
  • MobilGrease XHP 222 (99-1686)
  • エキストラロング5mmアレンレンチ
機械要件:
  • ソフトウェアバージョン 100.22.000.1000以上
[POWER OFF](電源オフ)を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
スピンドルロック工具(T-1635)をスピンドルに取り付けます。
TSCホース[1]、ユニオン空気圧[2]、および排出ライン[3]をユニオンから取り外します。
ユニオン[4]を固定しているボルトとワッシャを取り外します。
5mmの六角Tハンドルまたはアレンレンチを使用して、ユニオンスタブシャフトをモーター[5]から外します。
注:TSCシャフトには左手スレッドがあります。
モーターマウントからスタブシャフトを外したら、ユニオン[6]を取り外します。
重要:TSCユニオンは分解しないでください。
エルボフィッティング[1]の向きが45度に設定されていることを確認します。
真空発生器の向きを確認します。画像[2]に示す向きになっている必要があります。
注記: DC-1機械にはホースバーブフィッティング[3]がなく、代わりにプッシュ接続フィッティング[4]があります。
モーターとスタブシャフトの両方を清掃し、バリや欠陥がないことを点検します。
ブルータッキーグリース[1](P/N:99-1686)をスタブシャフトに薄く塗ります。
スタブロッカーのネジ山にBLUEネじロッカー[2]を1滴分付けます。
T-1635を使用してスピンドルがまだロックされていることを確認します。
すべてのスタンドオフ[4]が EQUAL LENGTHSであることを確認します。
4つのスタンドオフ[4]を使って ユニオンをモーターの上に置きます。
5mm六角Tハンドルまたはアレンレンチを使用して、スタブシャフト[2]をモーターシャフト[3]にねじ込みます。
 注:TSC シャフトには左手スレッドがあります。
重要:エンコーダーの読み取りヘッドとエンコーダーリングからマグネットを離しおいてください(6インチ以上)。磁気インジケーターベースのことです。
注記: TSCユニオンがモーターのシートメタルブラケットに取り付ける場合は、ブラケットのボルトを緩めて、自由に動くようにします。(これを行うと、エンコーダーギャップの間隔が失われます)
スタブシャフトを反時計方向に20ft-lbs (27Nm)のトルク[1]で締め付けます。
スタンドオフ[3]を通じて、ユニオンの(4本の)ねじ[4]を手で奥までねじ込みます。
TSCユニオンを浮かせて位置を合わせます。
  • モーターを手で回して、ユニオンボルトを締めるときにシャフトがこすれていないことを確認します。
  • モーターを一方の手で回しながら、もう一方の手でユニオンがシャフトで擦れていることを感じます。
  • 擦れていない場合は、スターパターンで13ft-lbs(17Nm)のトルクでボルトを締め付けます。
  • スピンドルモーターを100RPMで作動させ、速度をゆっくりと上げて、ユニオンがシャフトを擦っていないことを確認します。
交換用TSCホースをチェック弁からユニオン[5]に取り付けます。新しい5/32クリアホースをスピンドルソレノイドからユニオン[6]に取り付けます。排出ホースをユニオン[7]に接続します。
注意:この手順では、直径0.275インチで長さが少なくとも2.6インチの端が平らなドウェルピンまたはその他のシリンダー状の部品が必要です。
ピストン[3]に接触するまで、ドウェルピン[1]を上部JIC取付金具[2]に挿入します。
注:この画像では、ピストンを示すために上部カバーとTSC真空発生器を取り外しています。ユニオンは分解しないでください。
ピストン[3]が底に達するか、シャフト[4]に接触して隙間[5]がなくなるのを感じるまで、下に押します。ピストンは約0.040インチ移動します。
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
