My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ 40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. 40T - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement (7 kroky) 3. Compensating TSC Union - Test (3 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
Kužel 40 - inline - kaptivní hřídel-kompenzace spojky TSC-výměna-VMC
AD0774
Tento postup ukazuje, jak vyměnit kompenzační spojky TSC za hřídel s kaptivním čepem.
Poznámka: Na tomto obrázku jsou zobrazeny dva typy spojky TSC pevné hřídele v terénu, funkce je stejná pro oba.
Informace o výměně nekaptivního pevného hřídele kompenzační jednotky TSC naleznete v: kužel 40-inline -kompenzace spojky TSC-výměna-VMC
Při výměně kompenzační spojky 50T postupujte podle Kužel 50 - Dřík s kaptivním čepem – Kompenzace spojky TSC - Výměna - VMC
Poznámka: Pokud si nejste jisti, která sjednocovací jednotka TSC je nainstalována na stroji, podívejte se do Kompenzační spojka TSC - průvodce identifikací.
Poznámka: Pokyny pro odstraňování závad vizKompenzační spojka TSC – průvodce řešením potíží.
Požadované nástroje:
  • Nástroj pro zamknutí vřetene (T-1635)
  • MobilGrease XHP 222 (99-1686)
  • Extra dlouhý imbusový klíč 5 mm
Požadavky na počítač:
  • Verze softwaru 100.22.000.1000 nebo vyšší
Stiskněte [POWER OFF] (VYPNOUT NAPÁJENÍ).
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Sejměte kryty vřetene.
Nasaďte nástroj pro zamknutí vřeteno (T-1635) na vřeteno .
Demontujte hadici TSC [1], tlak vzduchu ve spojce [2] a vypouštěcí potrubí [3] ze spojky.
Demontujte šrouby a podložky, které drží spojku [4].
K odšroubování odborového hřídele z motoru [5] použijte 5mm šestihrannou T-rukojeť nebo imbusový klíč.
Poznámka:Hřídel TSC má levý závit.
Jakmile je hřídel odšroubována od držáku motoru, vyjměte spojku [6].
DŮLEŽITÉ: NEDEMONTUJTE SPOJKU TSC.
Zkontrolujte, zda je orientace loketní armatury [1] nastavena na 45 stupňů.
Zkontrolujte orientaci podtlakového generátoru. Měla by být orientována, jak je znázorněno na obrázku [2].
Poznámka: Stroje DC-1 NEBUDOU mít spojku hadice [3] a místo toho budou mít spojku s přítlačným mechanismem [4].
Vyčistěte a zkontrolujte motor i hřídel, zda na něm nejsou otřepy nebo vady.
Naneste tenkou vrstvu maziva Blue Tacky [1] (P/N: 99-1686) na hřídel.
Přidejte 1 kapku MODRÉHO schránky na závity [2] aplikované na závity Stub Shaft.
Ujistěte se, že vřeteno je stále uzamčeno pomocí T-1635.
Ověřte, že všechny distanční prvky [4] mají STEJNOU DÉLKU.
Umístěte spojku na horní část motoru se 4 distančními prvky [4].
Našroubujte hřídel [2] na hřídel motoru [3] pomocí 5mm šestihranné T-rukojeti nebo imbusového klíče.
Upozornění: Udržujte magnety mimo čtecí hlavu kodéru a kódovací kroužek (> 6 palců). To zahrnuje i magnetické indikační základny.
Poznámka: Pokud se spojka TSC připevňuje k plechovému držáku na motoru, přerušte uvolněné šrouby na držáku, aby se mohl volně pohybovat. (Vzdálenost mezery kodéru se tím ztratí)
Utáhněte [1] hřídel na krouticí moment 20 ft-lbs (27 nm)-CCW.
Rukou zcela zašroubujte šrouby [4] spojky (4) přes distanční prvky [3].
Vyrovnejte spojku TSC tak, že ji zaplavíte:
  • Otáčením motoru rukou zajistěte, aby se při utahování šroubů netřel hřídel.
  • Otáčejte motorem rukou, zatímco druhou rukou ucítíte, zda se spoj tře o hřídel.
  • Pokud není přítomno žádné tření, utáhněte šrouby na 13 ft-lbs (17 nm) ve hvězdicové masce.
  • Spusťte motor vřetena na 100 ot./min. a zkontrolujte, zda se hřídel netře o spojku.
Namontujte náhradní hadici TSC z ventilu do spojky [5]. Instalujte novou 5/32 čistou hadici z vřetena solenoid do spojky [6]. Připojte vypouštěcí hadici ke spojce [7].
Poznámka: Pro tento krok je zapotřebí plochý spojovací kolík nebo jiná válcová část o průměru 0,275 palce a délce nejméně 2,6 palce.
Zasuňte kolík [1] do horního šroubení JIC [2], dokud neucítíte, že se dotýká pístu [3].
Poznámka: Horní kryt a vakuový generátor TSC byly z tomto obrázku odstraněny, aby byl zdůrazněn píst. Nedemontujte odbory.
Zatlačte směrem dolů, dokud necítíte, jak se píst [3] odspodu sníží nebo kontaktuje na hřídel [4], aby se odstranila mezera [5]. Píst bude pohybovat kolem 0,040".
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
