      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
Service Home Instructieprocedure 40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. 40T - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement (7 stappen) 3. Compensating TSC Union - Test (3 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
40-conus - Inline - Ingesloten astap - Compenserende TSC Union - Vervanging - VMC
AD0774
Deze procedure toont hoe de compenserende TSC Union moet worden vervangen door een ingesloten astap.
Let op: Deze afbeelding toont de twee soorten TSC-verbinding van de gesloten astap in het veld, de functionaliteit is hetzelfde voor beide.
Voor de vervanging van de compenserende TSC Union van de niet-ingesloten astap, zie de:  40-conus - Inline - Compenserende TSC Union - Vervanging - VMC
Voor 50T de vervanging van de compenserende TSC Union, zie de 50-conus - Ingesloten astap - Compenserende TSC-verbinding en doorvoerbuis - Vervanging - VMC
Opmerking: Als u niet zeker weet welke TSC-verbinding er op de machine is geïnstalleerd, raadpleegt u de Handleiding voor de TSC-verbinding - Identificatie.
Opmerking: Voor informatie over probleemoplossing refereert u naar de TSC handleiding voor probleemoplossing van de compenserende verbinding.
Benodigde gereedschappen:
  • Spindel vergrendeling gereedschap (T-1635)
  • MobilGrease XHP 222 (99-1686)
  • Extra lange 5 mm inbussleutel
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.22.000.1000 of hoger
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Installeer het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635) op de spil.
Verwijder de TSC-slang [1], de verbindingsluchtdruk [2] en aftapleiding [3] uit de verbinding.
Verwijder de bouten en vulringen die de verbinding is vastgezet [4].
Gebruik een 5 mm hex T-greepsleutel of inbussleutel om de astap van de motor los te schroeven [5].
 Opmerking: De TSC-as heeft linksdraaiende schroefdraden.
Zodra de astap is losgeschroefd van de motorsteun, verwijdert u de verbinding [6].
BELANGRIJK: DEMONTEER DE TSC UNION NIET.
Controleer of de oriëntatie van de elleboogfitting [1] is ingesteld op 45 DEG.
Controleer de oriëntatie van de vacuümgenerator. Hij moet worden georiënteerd zoals weergegeven in de afbeelding [2].
Opmerking: DC-1-machines hebben GEEN slangaansluiting [3] maar hebben in plaats daarvan een push-to-connect fitting [4].
Reinig en inspecteer zowel de motor als de astap op eventuele bramen of onvolkomenheden.
Breng een dunne laag blauw kleverig vet [1] (Artikelnummer: 99-1686) aan op de astap.
Voeg 1 druppel BLAUWE threadlocker [2] toe op de schroefdraden van de astap.
Zorg ervoor dat de spil nog steeds is vergrendeld met behulp van T-1635.
Controleer of alle afstandhouders [4] GELIJKE LENGTES hebben.
Plaats de verbinding bovenop de motor met 4 afstandhouders [4].
Schroef de astap [2] op de motoras [3] met behulp van een 5 mm zeskantige T-greepsleutel of inbussleutel.
 Opmerking:De TSC schacht heeft linkse draden.
belangrijk: Houd magneten uit de buurt van de leeskop van de encoder en de encoderring (> 6 inch). Dit omvat magnetische indicator bases.
Opmerking: Als de TSC Union op een plaatwerk beugel op de motor wordt bevestigd, maak dan de losse bouten op de beugel los zodat hij vrij kan bewegen. (Hierdoor gaat de opening voor de encoderkloof verloren)
Draai [1] de astap aan tot 20 ft-lbs (27 Nm) - tegen de klok in.
Draai de schroeven [4] van de verbinding (4) met de hand helemaal naar beneden [3].
Lijn de TSC Union uit door deze naar binnen te drijven:
  • Draai de motor met de hand om ervoor te zorgen dat de as niet wrijft terwijl u de bouten van de Unie vastmaakt.
  • Draai de motor met de hand terwijl u met de andere hand voelt of de union tegen de as wrijft.
  • Als er geen wrijving is, draai de bouten dan aan tot 13 ft-lbs (17 Nm) in het sterpatroon.
  • Voer de spilmotor uit bij 100 tpm en controleer of de Unie niet op de as wrijft.
Installeer de vervangende TSC-slang van de terugslagklep in de verbinding [5]. Installeer de nieuwe 5/32 doorzichtige slang van het spilmagneetventiel naar de verbinding [6]. Sluit de aftapslang aan op de verbinding [7].
Opmerking: Voor deze stap is een platte paspen of een ander cilindrisch onderdeel met een diameter van 0,275 inch en een lengte van ten minste 2,6 inch nodig.
Plaats uw paspen [1] in de bovenste JIC-fitting [2] totdat u voelt dat het contact maakt met de zuiger [3].
Opmerking: de bovenklep en de TSC vacuümgenerator zijn in deze afbeelding verwijderd om de zuiger te illustreren. Demonteer de Unie niet.
Druk naar beneden totdat u voelt dat de zuiger [3] er aan de onderkant uit komt of contact maakt met de as [4] om de spleet te elimineren [5]. De zuiger beweegt ongeveer 0,040".
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
