My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos 40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Cono 40 - En línea - Eje de acople cautivo - Unión compensadora de TSC - Reemplazo (7 steps) 3. Compensating TSC Union - Test (3 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
Cono 40 - En línea - Eje de acople cautivo - Unión compensadora de TSC - Reemplazo - CMV
AD0774
Introducción
Este procedimiento muestra cómo reemplazar la unión compensadora del TSC con un eje recto cautivo.
Nota: Esta imagen muestra los dos tipos de unión TSC del eje recto cautivo en el campo, la funcionalidad es la misma para ambos.
Para el reemplazo de la unión de la unión compensadora del TSC con un eje recto no cautivo, consulte: Cono 40 - En línea  - Unión compensadora del TSC - Reemplazo - CMV
Para el reemplazo de la unión de compensación 50T, consulte Cono 50 - Eje de acople cautivo - Unión de compensación del TSC y tubo de transferencia - Reemplazo - CMV
Nota: Si no está seguro de qué unión de TSC compensadora está instalada en la máquina, consulte Unión de TSC compensadora - Guía de identificación .
Nota: Para información sobre resolución de problemas, consulte la Guía de resolución de problemas de la unión de compensación de TSC .
Herramientas necesarias:
  • Herramienta de bloqueo del husillo (T-1635)
  • MobilGrease XHP 222 (99-1686)
  • Llave Allen extralarga de 5 mm
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.1000 o superior
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Retire la manguera TSC [1], la presión de aire de unión [2] y las líneas de drenaje [3] de la unión.
Retire los pernos y las rondanas que sujetan la unión [4].
Utilice un mango en T hexagonal de 5 mm o una llave Allen para desenroscar el eje recto de unión del motor [5].
 Note: el eje TSC tiene roscado a la izquierda.
Una vez que el eje recto esté desenroscado del soporte del motor, retire la unión [6].
IMPORTANTE: NO DESMONTE LA UNIÓN TSC.
Compruebe que la orientación del accesorio de codo [1] esté ajustada a 45 grados.
Compruebe la orientación del generador de vacío. Debe orientarse como se muestra en la imagen [2].
Nota: Las máquinas DC-1 NO tendrán un ajuste dentado de manguera [3] y en su lugar tendrán un accesorio de conexión a presión [4].
Limpie e inspeccione el motor y el eje de acople en busca de rebabas o imperfecciones.
Aplique una capa delgada de grasa azul pegajosa [1] (N/P: 99-1686) al eje recto cautivo.
Aplique 1 gota de sellador de roscas AZUL [2] a las roscas del eje de acople.
Asegúrese de que el husillo siga bloqueado utilizando T-1635.
Verifique que todos los separadores [4] sean de LONGITUDES IGUALES.
Coloque la unión en la parte superior del motor con 4 separadores [4].
Enrosque el eje recto [2] en el eje del motor [3] utilizando un mango en T hexagonal de 5 mm o una llave Allen.
 Nota: el eje TSC tiene roscado a la izquierda.
Importante: Mantenga los imanes alejados del cabezal de lectura del Transductor/Contador y del anillo del Transductor/Contador (> 6 pulgadas). Esto incluye las bases magnéticas del indicador.
Nota: Si la unión TSC se monta en un soporte de lámina metálica en el motor, afloje los pernos en el soporte para que tenga libertad de movimiento. (El espaciado de separación del Transductor/Contador se pierde al hacer esto)
Apriete el eje recto [1] a 27 N·m (20 ft-lbs) - CCW.
Enrosque a mano los (4) tornillos de la unión [4] hasta abajo a través de los separadores [3].
Alinee la unión TSC flotando en:
  • Gire el motor a mano para asegurarse de que el eje no esté rozando al apretar los pernos de unión.
  • Gire el motor a mano mientras que con la otra mano siente si la unión roza el eje.
  • Si no hay fricción, apriete los pernos a 13 ft-lb (17 Nm) en el patrón de estrella.
  • Haga funcionar el motor del husillo a 100 RPM y aumente de forma lenta y constante la velocidad para verificar que la unión no roce con el eje.
Instale la manguera TSC de reemplazo desde la válvula de no retorno hasta la unión [5]. Instale la nueva manguera transparente de 5/32 desde el solenoide del husillo hasta la unión[6]. Conecte la manguera de drenaje a la unión [7].
 Nota: Para este paso se necesita un perno de extremo plano u otra pieza cilíndrica de 0.275 pulgadas de diámetro y al menos 2.6 pulgadas de largo.
Inserte un desarmador [1] en el accesorio JIC superior [2] hasta que sienta que se pone en contacto con el pistón [3].
Nota: La cubierta superior y el generador de vacío TSC se han retirado en esta imagen para ilustrar el pistón. No desmonte la unión.
Presione ligeramente hacia abajo hasta que sienta que el pistón[3]entra en contacto con el eje [4] para eliminar la separación [5]. El pistón se moverá alrededor de 0.040".
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
  • Condiciones
