My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Stożek 40 - rzędowy - stały czop wału - złącze kompensacyjne TSC -wymiana (7 kroki) 3. Compensating TSC Union - Test (3 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
Stożek 40 - rzędowy - stały czop wału - złącze kompensacyjne TSC-wymiana - VMC
AD0774
Wprowadzenie
Ta procedura przedstawia sposób wymiany złącza kompensacyjnego TSC ze stałym czopem wału.
Uwaga: Ta ilustracja przedstawia dwa typy złącza kompensacyjnego TSC ze stałym czopem wału w terenie, ich funkcjonalność jest taka sama.
W przypadku wymiany złącza kompensacyjnego TSC z niestałym czopem wału, patrz: Stożek 40 - rzędowy - złącze kompensacyjne TSC - wymiana - VMC
W przypadku wymiany złączą kompensacyjnego 50T TSC patrz Stożek 50 – stały czop wału – złącze kompensacyjne TSC i rurka transferowa – wymiana – VMC
Uwaga: Jeśli nie masz pewności, które złącze kompensacyjne TSC jest zainstalowane w danej maszynie, zapoznaj się z rozdziałem Złącze kompensacyjne TSC – Przewodnik identyfikacji.
Uwaga: Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w Przewodniku rozwiązywania problemów ze złączem kompensacyjnym TSC.
Wymagane narzędzia:
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)
  • MobilGrease XHP 222 (99-1686)
  • Bardzo długi klucz imbusowy 5 mm
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1000 lub nowsza
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontuj narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.
Odłącz od złącza wąż TSC [1], ciśnienie powietrza dostarczanego do złącza kompensacyjnego [2] i linię spustową [3].
Wykręć wkręty i podkładki mocujące złącze [4].
Użyj klucza sześciokątnego T-Handle o rozmiarze 5 mm lub klucza imbusowego, aby odkręcić czop wału z silnika. [5].
Uwaga:Wał TSC ma gwint lewy.
Po odkręceniu czopu wału od mocowania silnika zdejmij złącze [6].
UWAGA: NIE NALEŻY DEMONTOWAĆ ZŁĄCZA TSC.
Sprawdź, czy orientacja złączki kolankowej [1] jest ustawiona na 45 stopni.
Sprawdź orientację generatora próżni. Powinien on być zorientowany, jak pokazano na ilustracji [2].
Uwaga: Maszyny DC-1 NIE będą miały dopasowania z kolcami [3] i zamiast tego będą miały złączkę zaciskową [4].
Oczyść i skontroluj zarówno silnik, jak i czop wału pod kątem zadziorów lub wad.
Nałóż cienką warstwę smaru Blue Tacky [1] (nr części: 99-1686) na czop wału.
Dodaj 1 kroplę kleju do gwintów BLUE [2] nałożonego na gwint czopu wału.
Upewnij się, że wrzeciono jest nadal zablokowane za pomocą T-1635.
Sprawdź, czy wszystkie wsporniki [4] są  RÓWNEJ DŁUGOŚCI.
Umieść  złącze na górze silnika na 4 wspornikach [4].
Nakręć czop wału [2] na wał silnika [3] za pomocą klucza sześciokątnego T-Handle o rozmiarze 5 mm lub klucza imbusowego
Ważne: Trzymaj magnesy z dala od głowicy odczytu kodera i pierścienia kodera (>6 cali). Obejmuje to magnetyczne podstawy wskaźnika.
Uwaga: Jeśli złącze TSC jest mocowane do metalowego wspornika na silniku, zerwij poluzowane śruby na wsporniku, aby zapewnić swobodę ruchu. (Spowoduje to utratę odstępu kodera)
Dokręć [1] czop wału momentem 20 ft-lbs (27 Nm) – w lewo.
Wkręć ręcznie (4) wkręty złącza [4] we wsporniki [3] do oporu.
Wyrównaj złącze TSC, unosząc je do góry.
  • Obrócić silnik ręcznie, aby upewnić się, że wał nie jest pocierania podczas dokręcania wkrętów związkowych.
  • Obróć ręcznie silnik, a drugą ręką sprawdź, czy złącze ociera o wał.
  • Jeśli nie ociera, dokręć śruby naprzemiennie momentem 13 ft-lbs (17 Nm).
  • Uruchom silnik wrzeciona przy 100 obr./min i sprawdź, czy złączka ociera o wał.
Załóż wymienny wąż TSC od zaworu zwrotnego do złącza [5]. Załóż nowy 5/32 przezroczysty wąż od elektrozaworu wrzeciona do złącza [6]. Przyłącz wąż odprowadzający do złącza [7].
Uwaga: Na tym etapie potrzebny jest płasko zakończony kołek ustalający lub inna część cylindryczna o średnicy 0,275 cala i długości co najmniej 2,6 cala.
Wsadź kołek ustalający[1] w górną złączkę JIC [2], aż poczujesz, że zetknie się z tłokiem [3].
Note: Górna pokrywa i generator próżni TSC zostały usunięte na tej ilustracji, aby pokazać tłok. Nie demontować związków.
Dociskaj w dół, aż poczujesz, że tłok [3] znajduje się na dole, lub zetknie się z wałem [4], aby wyeliminować szczelinę [5]. Tłok przesunie się o ok. 0,040".
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
  • Informacja o dostępności
