My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
服务主页 方法程序 40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. 40T - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement (7 步骤) 3. Compensating TSC Union - Test (3 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
*40 锥度铣床 - 内嵌- 补偿 TSC 接头 - 更换 - VMC
AD0774
此程序展示如何将补偿 TSC 单元更换为固定式短轴。
说明:此图显示了现场的两种类型的固定式短轴 TSC 单元,两者的功能相同。
有关非固定式短轴补偿 TSC 单元的更换,请参阅: 40 锥度 - 内联  - 补偿 TSC 单元 - 更换 - VMC
有关 50T 补偿单元的更换,请参阅:50 锥度铣床 - 固定式短轴 - 补偿 TSC 单元和输送管 - 更换 - VMC
注意:如果您不确定机床上安装哪款补偿 TSC 单元,请参阅补偿 TSC 单元 - 识别指南。
注意: 有关故障排除信息,请参阅 TSC 补偿单元故障排除指南。
所需工具:
  • 主轴锁工具 (T-1635)
  • MobilGrease XHP 222 (99-1686)
  • 超长 5 毫米内六角扳手
机器要求:
  • 软件版本 100.22.000.1000 或更高版本
推  [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下主轴头盖。
将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。
拆下 TSC 软管 [1]、单元气压 [2] 和从单元的排水管路 [3]。
拆下用于固定单元 【4】 的螺栓和垫圈。
使用 5mm 六角 T 型手柄或艾伦扳手从电机 【5】 上松开单元短轴。
注意:TSC 轴具有左旋螺纹。
将短轴从电机支座上旋松后,拆下单元 【6】。
重要:不要拆卸 TSC 单元。
检查弯头接头 [1] 的方向是否设置为 45 度。
检查真空发生器的方向。其方向应如图所示 [2]。
注意:DC-1 机床没有软管钩式接头 [3],而是有推连接头 [4]。
清洁并检查 电机和短轴是否存在任何毛刺或缺陷。
在短轴上涂上一层薄薄的蓝色粘性润滑脂 [1](料号:99-1686)。
在短轴螺纹上添加 1 滴蓝色 螺纹锁固剂 [2]。
使用 T-1635 确保主轴处于锁定状态。
验证所有支架 [4] 长度是否相等。
用 4 个支架 [4] 将单元置于电机顶部。
使用 5mm 六角 T 型手柄或艾伦扳手将短轴 【2】 拧到电机轴 【3】上。
 注意:TSC 轴具有左侧螺纹。
重要:使磁铁远离 编码器读取头和编码器环(大于 6 英寸)。 这包括磁性指示器底座。
注意:如果 TSC 接头安装在电机上的钣金支架上,请断开支架上的松动螺栓,使其活动自如。(这样做使编码器间隙闭合)
逆时针将短轴 [1] 拧至 20 ft-lbs (27 Nm)。
手动将单元的(4 颗)螺钉 [4] 向下拧入支架 [3]。
将 TSC 接头浮动至以下位置以对齐:
  • 用手转动电机,确保拧紧接头螺栓时轴没有摩擦。
  • 手动旋转电机,用另一只手感受接头是否与联接轴摩擦。
  • 如果没有摩擦,则以星形将螺栓拧至 13 ft-lbs (17 Nm)。
  • 以 100 RPM 转速运行主轴电机,然后缓慢提高速度,并验证接头是否摩擦联接轴。
将更换的 TSC 软管从止回阀安装到单元 [5]。将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀安装到单元 [6]。将排水胶管连接到单元 [7]。
注意:此步骤需要直径为 0.275 英寸且长度不低于 2.6 英寸的扁平端定位销或其他圆柱形零件。
将您的定位销 [1] 插入顶部 JIC 接头 [2],直到您感觉到它接触活塞 [3]。
注意:此图所示顶盖和 TSC 真空发生器已移除,以露出活塞。不要拆解单元。
向下压,直到感觉到活塞 [3] 触底或接触轴 [4],从而消除间隙 [5]。活塞将移动约 0.040"。
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
