      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-Konikli-İş Mili Drawbar-go-no-go kontrol ve ayarlama-AD0310
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
40-konikli-İş Mili Drawbar -go-no-go kontrol ve ayarlama
AD0310
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Gerekli araçlar 3. Gerekli parçalar 4. 40-konikli-İş Mili Drawbar-go-no-go kontrol ve ayarlama (5 adımlar) Back to Top
Giriş
  1. Kullanın. Go-No-Go göstergesi [1], takım sökme (kesilme) anahtarı enerjilmeden önce, Çekme çubuğunun 40 konikli bir mili bir takımı serbest bıraktığınızdan emin olun. Gösterge üzerinde o-ring [2]' i göreseniz, ayarlama gerekli değildir. Eğer o-ring [3] görebilirsiniz, ayarlama gereklidir.
  2. Gerekirse ayarlamalar yapın.
Gerekli araçlar
KIT PN: 93-2582, 40T Drawbar-Validation takımı. Mkt: 1
Gerekli parçalar
  • HAVA REGÜLATÖRÜ 5-100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) ADET: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 PIRINÇ (P/N 58-3614) ADET: 2
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR PIRINÇ (P/N 58-1574) ADET: 3.
  • GÖSTERGE 0-160 PSı X NPT-1/8-M GERI (P/N 58-27395) ADET: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) ADET: 4
  • FITG (P/N 58-2065) ADET: 1.
  • HORTUM 1/2 OD PE CLEAR (P/N 58-2022) ADET: 30.
Basınç göstergesi takılı bir hava regülatörü aracı olun. Bu parçaları "Gerekli araçlar" Bölüm:
  • Basınç göstergesi (P/N 58-27395) [1]
  • Hava Regülatörü (P/N 58-2740) [2]
  • 90 derecelik bağlantı parçaları (P/N 58-3614) [3]
  • (P/N 58-1574). Bazı makineler bu tür bir sığdırma türünü, resimde gösterildiği gibi kullanır [4].
  • (P/N 58-0231). Diğer makineler bu tip montaj türünü kullanır, resimde gösterilmez [4].
  • 30' hortum (P/N 58-2022) [5]
  • Gerekli uzunlukları ölçün ve hortumu iki bölüme keser. Hava Regülatörü aracını ayarlarken, bölümlerin kontrol ekranında bakabileceğiniz uzunlukta olduğundan emin olun.
TRP Solenoid'den bir tüp bölümünü [1] Hava Regülatörü aracının girişine takın.
 Not: Sakın makineler için, TRP Solenoid hava-yağlama kabininde. Ön-sakın makineler için, TRP Solenoid mil kafası yakındır.
Diğer tüp bölümünü [2] Hava Regülatörü aracının çıkışından TRP hava kaynağına takın.
Hava Regülatörü aracını 70 psi (4,8 Bar) olarak ayarlayın. Monitör Drawbar Open üzerinde [DIAGNOSTICS] basılı tutarak ekrana [TOOL RELEASE] 5 saniye süreyle basılı tutun. Hava Regülatörü aracının basıncını 1 psi artışlarla azaltın Drawbar Open değişmez 1 takım serbest bırakma düğmesini basılı tutun.
Git-no-go göstergesi iş mili içine koyarken takım bırakma düğmesini basılı tutun. Kırmızı o-ring mil konik içine giderse [1], hiçbir ayarlama gereklidir. Kırmızı o-ring mil konik [2] içine girmezse, ayarlama gereklidir.
 Not: Kırmızı o-ring mil konik içine gitmezse, bu araç, anahtar durumu değiştirmeden önce mili içine gidemem söyler (önce $ $ $Drawbar Open $ $ $ değişiklikleri 1). Böylece, sonraki adımlarda gösterildiği gibi ayarlamalar yapmalısınız.
Kırmızı o-ring iş mili konik içine gitmiyorsanız, gerekli ayarı yapmak için bu yordamlardan birine bakın:
TRP anahtarı ayarlanabilir ise [1], aşağıdaki konusuna bakın:
  • VMC-TRP sensörü-ayarlama
TRP anahtarı ayarlanabilir değilse [2], bkz. Dolgu ekleme veya kaldırma Yukarıdaki prosedürün bölümü.
 Not: TRP anahtarı ayarlanabilir değilse, gerekli dolgu sayısı bu yordam için normalden daha yüksek olabilir.
Git-no-go göstergesi milin içine koyarken yine takım serbest bırakma düğmesini basılı tutun. Kırmızı o-yüzük mili konik içine gider emin olun.
