      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Husillo cono iso 40 - barra de tiro o de tracción - Comprobación y ajuste de Go-No-Go - AD0310
Barra de tiro o de tracción del husillo cono iso 40 - Comprobación y ajuste Go-No-Go
AD0310
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Herramientas requeridas 3. Piezas requeridas 4. Barra de tiro o de tracción husillo cono iso 40 - Comprobación y ajuste go-No-Go (5 pasos) Back to Top
Introducción
  1. Utilice el Go-No-Go calibre [1] para asegurarse de que la barra de tiro o de tracción libera una herramienta de un husillo cono iso 40 antes de que el interruptor de sin abrazadera (desacoplo) de la herramienta esté energizado. Si no puede ver la junta tórica [2] en el calibre, el ajuste no es necesario. Si puede ver la junta tórica [3] es necesario ajustarla.
  2. Realice ajustes si es necesario.
KIT PN: 93-2582, herramienta de validación de barra de tiro o de tracción 40 T. CANT.: 1
Piezas requeridas
  • REGULADOR DE AIRE 5 - 100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) CANT.: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 LATÓN (P/N 58-3614) CANT.: 2
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR LATÓN (P/N 58-1574) CANT.: 3
  • CALIBRE 0-160 PSI X NPT-1/8-M BACK (P/N 58-27395) CANT.: 1
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) CANT.: 4
  • FITG (P/N 58-2065) CANT.: 1
  • MANGUERA 1/2 OD PE CLEAR (P/N 58-2022) CANT.: 30"
Haga una herramienta de regulador de aire con un manómetro conectado. Ensamble estas piezas de la "sección" Herramientas requeridas:
  • Calibre de presión (P/N 58-27395) [1]
  • Regulador de aire (P/N 58-2740) [2]
  • Accesorios de 90 grados (P/N 58-3614) [3]
  • accesorios (P/N 58-1574). Algunas máquinas utilizan este tipo de accesorio, como se muestra en la ilustración [4].
  • Accesorios (P/N 58-0231). Otras máquinas utilizan este tipo de accesorio, que no se muestra en la ilustración [4].
  • 30' de manguera (P/N 58-2022) [5]
  • Mida las longitudes necesarias y corte la manguera en dos secciones. Asegúrese de que las secciones tengan la longitud que le permita mirar la pantalla de control mientras ajusta la herramienta de regulador de aire.
Instale una sección de tubo [1] desde el solenoide TRP hasta la entrada de la herramienta reguladora de aire.
 Nota: Para las máquinas CALM, el solenoide TRP se encuentra en el gabinete de lubricación de aire. Para las máquinas pre-CALM, el solenoide TRP está cerca del cabezal del husillo.
Instale la otra sección del tubo [2] desde la salida de la herramienta reguladora de aire hasta el suministro de aire TRP.
Ajuste la herramienta reguladora de aire a 70 psi (4,8 bar). Supervise Drawbar Open desde la [DIAGNOSTICS] pantalla mientras mantiene pulsado [TOOL RELEASE] durante 5 segundos. Disminuir la presión de la herramienta reguladora de aire en incrementos de 1 psi hasta Drawbar Open no cambia a 1 al pulsar y mantener pulsado el botón de liberación de la herramienta.
Mantenga pulsado el botón de liberación de la herramienta mientras coloca el medidor go-no-go en el husillo. Si la junta tórica roja entra en el cono de husillo [1], no es necesario realizar ningún ajuste. Si la junta tórica roja no entra en el cono de husillo [2], es necesario ajustarlo.
 Nota: Si la junta tórica roja no entra en el cono de husillo, indica que la herramienta no puede entrar en el husillo antes de que el interruptor cambie de estado (antes de que la abertura de la barra de tiro o de tracción cambie a 1). Por lo tanto, debe realizar ajustes, como se muestra en los pasos siguientes.
Si la junta tórica roja no entró en el cono de husillo, consulte uno de estos procedimientos para realizar el ajuste necesario:
Si el switch TRP es ajustable [1], consulte:
  • VMC - Sensor TRP - Ajuste
Si el interruptor TRP no es ajustable [2], consulte la sección Añadir o retirar lo espaciadores del procedimiento anterior.
 Nota: Si el interruptor TRP no es ajustable, el número necesario de espaciadores puede ser más alto de lo normal para este procedimiento.
Vuelva a mantener pulsado el botón de liberación de la herramienta mientras coloca el calibre go-no-go en el husillo. Asegúrese de que la junta tórica roja entre en el cono de husillo.
