MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-Vřetenovoj-go-ne-go kontrola a seřízení-AD0310
Kužel 40-vřetenní lišta -Go-no-go kontrola a seřízení
AD0310
Platí pro stroje postavené z: Leden, 1989
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Požadované nástroje 3. Požadované součásti 4. Kužel 40-vřetenní lišta-go-ne-go kontrola a seřízení (5 kroky) Back to Top
Úvod
  1. Použijte Go-No-Go měřidlo [1], aby se ujistily, že tažné oje uvolní nástroj z 40 kuželového vřetena předtím, než je nástroj uvolněný (odpojovač) pod napětím. Není-li na měřidle vidět o-kroužek [2], není seřízení nutné. Pokud můžete vidět o-kroužek [3], je nutné nastavení.
  2. V případě potřeby proveďte potřebné úpravy.
Požadované nástroje
V TOMTO PŘÍPADĚ. 93-2582, 40T nástroj drawbar-validace. Množství: 1
Požadované součásti
  • REGULÁTOR VZDUCHU 5-100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) MNOŽSTVÍ: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 MOSAZ (P/N 58-3614) MNOŽSTVÍ: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR MOSAZ (P/N 58-1574) MNOŽSTVÍ: 3.
  • ROZCHOD 0-160 PSI X NPT-1/8-M BACK (P/N 58-27395) MNOŽSTVÍ: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) MNOŽSTVÍ: 4:
  • FITG (P/N 58-2065) MNOŽSTVÍ: 1.
  • HADICE 1/2 OD PE CLEAR (P/N 58-2022) MNOŽSTVÍ: 30.
Vytvořte nástroj vzduchového regulátoru s připojeným tlakoměrem. Smontujte tyto díly z "Požadované nástroje" Oddíl:
  • Tlakoměr (P/N 58-27395) [1]
  • Regulátor vzduchu (P/N 58-2740) [2]
  • 90-fitinky (P/N 58-3614) [3]
  • armatury (P/N 58-1574). Některé stroje tento typ armatury používají, jak je znázorněno na obrázku [4].
  • armatury (P/N 58-0231). Ostatní stroje tento typ armatury používají, nejsou uvedeny na ilustraci [4].
  • 30 ' hadice (P/N 58-2022) [5]
  • Změřte potřebné délky a hadici rozřežte na dvě části. Ujistěte se, že sekce mají délku, aby bylo možné při úpravě nástroje regulace vzduchu zobrazit ovládací prvek.
Instalujte jeden úsek trubky [1] z TRP solenoid na vstup do přístroje vzduchového regulátoru.
 Poznámka: U strojů "klid" je TRP solenoid v skříňce s mazacím vzduchem. Pro stroje před KLIDEM je TRP solenoid blízko vřetenovité hlavy.
Nainstalujte druhou část trubky [2] z výstupu nástroje vzduchového regulátoru do přívodu vzduchu TRP.
Nastavte nástroj regulátoru vzduchu na 70 psi (4,8 barů). Sledování Drawbar Open na [DIAGNOSTICS] zobrazení při stisknutí a držení [TOOL RELEASE] na 5 vteřin. Snižte tlak nástroje vzduchového regulátoru v krocích po 1 psi, dokud Drawbar Open nezmění na 1 při stisknutí a držení tlačítka pro uvolnění nástroje.
Držte tlačítko pro uvolnění nástroje, zatímco do vřetene umístíte měřidlo Go-no-go. Pokud červený o-kroužek přechází do vřetene [1], není nutné žádné seřízení. Pokud červený o-kroužek nepřejde do kuželovitého vřetena [2], je nutné seřízení.
 Poznámka: Pokud červený o-kroužek nepřejde do kuželovitého vřetena, znamená to, že nástroj nemůže přejít na vřeteno před tím, než se přepne stav spínače (než se změní nastavení $ $ $Drawbar Open $ $ $ na 1. Proto je třeba provést úpravy, jak je znázorněno v následujících krocích.
Pokud červený o-kroužek nenarazil do vřetena, proveďte potřebné seřízení podle jednoho z těchto postupů:
Je-li spínač TRP nastavitelný [1], viz:
  • VMC-TRP senzor-seřízení
Není-li spínač TRP nastavitelný [2], nahlédni do Přidat nebo odebrat Šims části výše uvedeného postupu.
 Poznámka: Není-li spínač TRP nastavitelný, může být potřebný počet kmitů pro tento postup vyšší než normální.
Opět držte tlačítko pro uvolnění nástroje, zatímco do vřetene umístíte ukazatel Go-no-go. Ujistěte se, že červený o-kroužek přechází do kuželovitého vřetena.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
