MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
サービス ホーム 手順 40 テーパー - スピンドルドローバー - Go-No-Go チェックおよび調整 - AD0310
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
AD0310
_以下から構築された機械に適用されます。1989 年 1 月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 必要な工具 3. 必要な部品 4. *40 テーパー - スピンドルドローバー* - Go-No-Go チェックおよび調整 (5 ステップ) Back to Top
はじめに
  1. Go-No-Goゲージ [1] を使用して、工具の留め金解放(噛み合わせ解除)スイッチがオンになる前に、ドローバーが 40 テーパースピンドルから工具を解放するようにします。ゲージの O リング [2] が見えない場合、調整は必要ありません。O リング [3] が見える場合は、調整が必要です。
  2. 必要に応じて調整します。
必要な工具
キット PN:93-2582、40T ドローバー検証工具。数量:1:
必要な部品
  • エアレギュレータ 5 - 100PSI 1/8NPT(P/N 58-2740)数量:1:
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90真鍮(P/N 58-3614)数量:2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR BRASS(P/N 58-1574)数量:3.
  • ゲージ 0-160 PSI X NPT-1/8-M BACK(P/N 58-27395)数量:1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL(P/N 58-0231)数量:4:
  • FITG(P/N 58-2065)数量:1.
  • ホース1/2 OD PEクリア(P/N 58-2022)数量:30 インチ
圧力ゲージを備えたエアレギュレーター工具を制作します。"必要な工具" セクションを参照してこれらの部品を組み立てます。
  • 圧力ゲージ(P/N 58-27395) [1]
  • エアレギュレーター(P/N 58-2740)[2]
  • 90 度取付金具(P/N 58-3614)[3]
  • 取付金具(P/N 58-1574)。図 [4] に示すように、一部の機械はこのタイプの取付金具を使用しています。
  • 取付金具(P/N 58-0231)。他の機械はこのタイプの取付金具を使用しますが、図 [4] では示されていません。
  • 30 フィートのホース(P/N 58-2022)[5]
  • 必要な長さを測定し、ホースを 2 つのセクションに切断します。セクションの長さが十分あり、エアレギュレーターツールを調整している間、制御ディスプレイが見えることを確認します。
TRP ソレノイドの 1 つのチューブセクション [1] をエアレギュレーターツールの入力に取り付けます。
 注: CALM 機械の場合、TRP ソレノイドは空気潤滑キャビネット内にあります。CALM 以前の機械では、TRP ソレノイドはスピンドルヘッドの近くにあります。
エアレギュレーターツールの出力のもう一方のチューブセクション [2] をTRP エアサプライに取り付けます。
エアレギュレータツールを 70 psi(4.8 バー)に調整します。 [TOOL RELEASE] を 5 秒間押し続ける間、[DIAGNOSTICS] ディスプレイ上の Drawbar Open を監視します。工具解除ボタンを長押しし、Drawbar Open が 1 に変わらなくなるまでエアレギュレータツールの圧力を 1 psi ずつ下げます。
ゴーノーゴーゲージをスピンドルに挿入する間、工具解除ボタンは長押ししたままにします。赤色 O リングがスピンドルテーパー [1] に入る場合は、調整は必要ありません。赤色 O リングがスピンドルテーパー [2] に入らない場合は、調整が必要です。
 注: 赤色 O リングがスピンドルテーパーに入らない場合、スイッチの状態が変わる前(Drawbar Openが 1 に変わる前)には工具がスピンドルに入ることができないことを示しています。したがって、次の手順に示すように、調整を行う必要があります。
赤い O リングがスピンドルテーパーに入らない場合は、次の手順のいずれかを参照の上、必要な調整を行ってください。
TRP スイッチが調整可能 [1] な場合は、以下を参照してください:
  • VMC - TRP センサー - 調整
TRP スイッチを調整できない場合は [2]、上記の手順の 「シムの追加または取り外し」 のセクションをご参照ください。
 注: TRP スイッチを調整できない場合は、この手順で必要なシムの数が通常より多くなる可能性があります。
ゴーノーゴーゲージをスピンドルに挿入する間、再び工具解除ボタンを長押ししたままにします。赤色 O リングがスピンドルテーパーに入るようにします。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
