MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Service hjemme How-to-procedure Konus 40-spindel trækstang-Go-No-Go check og justering-AD0310
Konus 40-spindel trækstang -Go-No-Go kontrol og justering
AD0310
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Nødvendige værktøjer 3. Påkrævede dele 4. Konus 40-spindel trækstang-Go-No-Go kontrol og justering (5 trin) Back to Top
Indledning
  1. Brug den Go-No-Go måler [1] for at sikre, at trækstangen frigiver et værktøj fra en konus 40-spindel, før værktøjet unclamp (disengage)-kontakten er aktiveret. Hvis du ikke kan se o-ringen [2] på måleren, er justering ikke nødvendig. Hvis du kan se o-ringen [3], er justering nødvendig.
  2. Foretag justeringer, hvis det er nødvendigt.
KIT PN: 93-2582, 40T trækstang-validerings værktøj. Antal: 1
Påkrævede dele
  • LUFT REGULATOR 5-100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) ANTAL: 1
  • FITG STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4F 90 MESSING (P/N 58-3614) ANTAL: 2:
  • FITG POLY1/2M STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4F STR MESSING (P/N 58-1574) ANTAL: 3.
  • MÅLER 0-160 PSI X NPT-1/8-M TILBAGE (P/N 58-27395) ANTAL: 1.
  • FITG PC1/2F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) ANTAL: 4:
  • FITG (P/N 58-2065) ANTAL: 1.
  • SLANGE 1/2 OD PE KLAR (P/N 58-2022) ANTAL: 30"
Lav et luftregulerings værktøj med en trykmåler påsat. Saml disse dele fra "Nødvendige værktøjer" Afsnit:
  • Trykmåler (P/N 58-27395) [1]
  • Luft regulator (P/N 58-2740) [2]
  • 90-graders fittings (P/N 58-3614) [3]
  • fittings (P/N 58-1574). Nogle maskiner bruger denne type montering, som vist på illustrationen [4].
  • fittings (P/N 58-0231). Andre maskiner bruger denne type montering, ikke vist på illustrationen [4].
  • 30 ' af slange (P/N 58-2022) [5]
  • Mål de nødvendige længder og skær slangen i to sektioner. Sørg for, at afsnittene har længden, så du kan se på betjenings displayet, mens du justerer luft regulerings værktøjet.
Installer en rørsektion [1] fra TRP-magnetventilen til input fra luft regulerings værktøjet.
 Bemærk: For rolige maskiner, TRP magnet er i luft-smøring kabinet. For præ-ROLIGE maskiner er TRP-magnetventilen tæt på spindel hovedet.
Installer den anden rørsektion [2] fra luft regulerings værktøjets udgang til TRP-luftforsyningen.
Justér luft regulerings værktøjet til 70 psi (4,8 bar). Skærm Drawbar Open på den [DIAGNOSTICS] skærmen, mens du skubber og holder [TOOL RELEASE] i 5 sekunder. Reducer trykket fra luft regulerings værktøjet i inkrementel på 1 PSI, indtil Drawbar Open ændres ikke til 1 Når du trykker på og holder værktøjs udløserknappen nede.
Hold værktøjs udløserknappen nede, mens du sætter Go-No-Go-måleren i spindlen. Hvis den røde o-ring går ind i spindelkonus [1], er det ikke nødvendigt at justere. Hvis den røde o-ring ikke går ind i spindelkonus [2], er justering nødvendig.
 Bemærk: Hvis den røde o-ring ikke går ind i spindelkonus, dette fortæller dig, at værktøjet ikke kan gå ind i spindlen, før kontakten skifter tilstand (før $ $ $Drawbar åbne $ $ $ ændringer til 1). Derfor skal du foretage justeringer, som vist i de næste trin.
Hvis den røde o-ring ikke kom ind i spindelkonus, henvises til en af disse procedurer for at foretage den nødvendige justering:
Hvis TRP-kontakten er justerbar [1], henvises til:
  • VMC-TRP sensor-justering
Hvis TRP-kontakten ikke er justerbar [2], skal du se Tilføj eller fjern shims afsnit i ovenstående procedure.
 Bemærk: Hvis TRP-kontakten ikke er justerbar, kan det nødvendige antal shims være højere end normalt for denne procedure.
Hold igen på værktøjs udløserknappen, mens du sætter Go-No-Go-måleren i spindlen. Sørg for, at den røde o-ring går ind i spindelkonus.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
