MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - spindeltrekkstang - Go-No-Go kontroll og justering - AD0310
AD0310
Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 1989
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Nødvendige verktøy 3. Nødvendige deler 4. 40-kon - spindeltrekkstang - Go-No-Go kontroll og justering (5 trinn) Back to Top
Forord
  1. Bruk Go-No-Go måleren [1] for å sikre at trekkstangen frigjør et verktøy fra en 40-kons spindel før verktøyløsningsbryteren (frigjøre) blir strømførende. Hvis du ikke kan se o-ringen [2] på måleren, er ikke justeringen nødvendig. Hvis du kan se o-ringen [3], er justeringen nødvendig.
  2. Foreta justeringer om nødvendig.
Nødvendige verktøy
PN-SETT: 93-2582, 40T Trekkstang - valideringsverktøy. ANTALL: 1
Nødvendige deler
  • LUFTREGULATOR 5 - 100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) ANTALL: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 MESSING (P/N 58-3614) ANTALL: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR MESSING (P/N 58-1574) ANTALL: 3.
  • MÅLER 0-160 PSI X NPT-1/8-M BAK (P/N 58-27395) ANTALL: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) ANTALL: 4:
  • FITG (P/N 58-2065) ANTALL: 1.
  • SLANGE 1/2 OD PE KLAR (P/N 58-2022) ANTALL: 30'
Lag et luftreguleringsverktøy med en trykkmåler festet til. Monter disse delene fra delen "Nødvendige verktøy":
  • Trykkmåler (P/N 58-27395) [1]
  • Luftregulator (P/N 58-2740) [2]
  • 90-graders beslag (P/N 58-3614) [3]
  • beslag (P/N 58-1574). Noen maskiner bruker denne typen beslag, som vist i illustrasjonen [4].
  • beslag (P/N 58-0231). Andre maskiner bruker denne typen beslag, ikke vist i illustrasjonen [4].
  • 30' av slange (P/N 58-2022) [5]
  • Mål de nødvendige lengdene og kutt slangen i to deler. Kontroller at delene har en lengde som gjør at du kan se på kontrollskjermen mens du justerer luftreguleringsverktøyet.
Installer en rørdel [1] fra TRP-spolen til inngangen til luftreguleringsverktøyet.
 Merknad: For CALM-maskiner er TRP-spolen i luft-smøringsskapet. For pre-CALM-maskiner, er TRP-spolen nær spindelhodet.
Monter den andre rørdelen [2] fra utgangen til luftreguleringsverktøyet til TRP-lufttilførselen.
Juster luftreguleringsverktøyet til 70 psi (4,8 bar). Overvåk Drawbar Open på [DIAGNOSTICS] skjermen mens du trykker og holder [TOOL RELEASE] i 5 sekunder. Reduser trykket på luftreguleringsverktøyet i trinn på 1 psi inntil Drawbar Open ikke endres til 1 når du trykker og holder verktøyutløserknappen nede.
Hold verktøyutløserknappen mens du setter go-no-go måleren inn i spindelen. Hvis den røde o-ringen går inn i spindelkonen [1], er det ikke behov for noen justering. Hvis den røde o-ringen ikke går inn i spindelkonen [2], er justering nødvendig.
 Merk: Hvis den røde o-ringen ikke går inn i spindelkonen, forteller dette deg at verktøyet ikke kan gå inn i spindelen før bryteren endrer tilstand (før Trekkstang åpen endres til 1). Dermed må du gjøre justeringer, som vist i de neste trinnene.
Hvis den røde o-ringen ikke gikk inn i spindelkonen, se en av disse prosedyrene for å foreta den nødvendige justeringen:
Hvis TRP-bryteren er justerbar [1], referer til:
  • VMC- TRP-sensor - Justering
Hvis TRP-bryteren ikke er justerbar [2], referer til delen Legge til eller fjerne avstandsskiver  i prosedyren ovenfor.
 Merk: Hvis TRP-bryteren ikke er justerbar, kan det nødvendige antallet avstandsskiver være høyere enn normalt for denne prosedyren.
Hold igjen verktøyutløserknappen mens du setter go-no-go måleren inn i spindelen. Sørg for at den røde o-ringen går inn i spindelkonen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
