MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-barra de tração do eixo-go-no-go check and Adjustment-AD0310
40-Taper-barra de tração do eixo -go-no-go verificação e ajuste
AD0310
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Ferramentas necessárias 3. Peças necessárias 4. 40-Taper-barra de tração do eixo-go-no-go verificação e ajuste (5 passos) Back to Top
Introdução
  1. Use o Go-No-Go calibre [1] para certificar-se de que a barra de tração libera uma ferramenta de um eixo do 40-atarraxamento antes que o interruptor da ferramenta unclamp (desengate) esteja energizado. Se não conseguir ver o o-Ring [2] no medidor, o ajuste não é necessário. Se você pode ver o o-Ring [3], o ajuste é necessário.
  2. Faça ajustes, se necessário.
KIT PN: 93-2582, ferramenta de validação de drawbar 40T. Qty: 1
Peças necessárias
  • REGULADOR DE AR 5-100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) QTY: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 LATÃO (P/N 58-3614) QTY: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR LATÃO (P/N 58-1574) QTY: 3.
  • CALIBRE 0-160 PSI X NPT-1/8-M VOLTAR (P/N 58-27395) QTY: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) QTY: 4:
  • FITG (P/N 58-2065) QTY: 1.
  • MANGUEIRA 1/2 OD PE CLEAR (P/N 58-2022) QTY: 30"
Faça uma ferramenta do regulador de ar com um calibre de pressão Unido. Monte estas peças do "Ferramentas necessárias" Seção:
  • Calibre de pressão (P/N 58-27395) [1]
  • Regulador de ar (P/N 58-2740) [2]
  • 90-acessórios de grau (P/N 58-3614) [3]
  • acessórios (P/N 58-1574). Algumas máquinas usam este tipo de encaixe, como mostrado na ilustração [4].
  • acessórios (P/N 58-0231). Outras máquinas usam este tipo de encaixe, não mostrado na ilustração [4].
  • 30 ' de mangueira (P/N 58-2022) [5]
  • Meça os comprimentos necessários e corte a mangueira em duas seções. Certifique-se que as seções têm o comprimento para deixá-lo olhar a exposição do controle quando você ajusta a ferramenta do regulador de ar.
Instale uma seção do tubo [1] do solenóide de TRP à entrada da ferramenta do ar-regulador.
 Nota: Para máquinas CALM, o solenóide TRP está no gabinete de lubrificação por ar. Para máquinas pre-CALM, o solenóide de TRP está perto da cabeça do eixo.
Instale a outra seção do tubo [2] da saída da ferramenta do ar-regulador ao suprimento de ar de TRP.
Ajuste a ferramenta de regulador de ar para 70 psi (4,8 bar). Monitor Drawbar Open no [DIAGNOSTICS] ecrã enquanto empurra e segura [TOOL RELEASE] durante 5 segundos. Diminua a pressão da ferramenta do regulador de ar em incrementos de 1 psi até Drawbar Open Não muda para 1 Quando você pressiona e segura o botão de liberação da ferramenta.
Segure o botão de liberação da ferramenta enquanto coloca o calibre go-no-go no eixo. Se o anel-o vermelho entrar no cone do eixo [1], nenhum ajuste é necessário. Se o anel-o vermelho não entrar no cone do eixo [2], o ajuste é necessário.
 Nota: Se o anel-o vermelho não entra no Atarraxamento do eixo, este diz que a ferramenta não pode ir no eixo antes que o interruptor mude o estado (antes de $ $ $Drawbar aberto $ $ $ muda para 1). Assim, você deve fazer ajustes, como mostrado nas próximas etapas.
Se o anel-o vermelho não entrar no cone do fuso, consulte um destes procedimentos para fazer o ajuste necessário:
Se o comutador TRP for ajustável [1], consulte:
  • VMC-sensor TRP-ajuste
Se o comutador TRP não for ajustável [2], consulte a Adicionar ou remover shims seção do procedimento acima.
 Nota: Se o interruptor TRP não for ajustável, o número necessário de calços pode ser mais elevado do que o normal para este procedimento.
Segure novamente o botão de liberação da ferramenta enquanto coloca o calibre go-no-go no eixo. Certifique-se de que o anel-o vermelho entra no cone do eixo.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
