MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotpaket
      • Portalrobot för CNC-fräs
      • Palettpool
      • Haas stångmagasin
      • Models
      HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER Bygg och prissätt BYGG-OCH-SE PRIS PRISLISTA PRISLISTA NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
  • Kontakta oss
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Sökresultat
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Service startsida Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-spindel dragstång-go-no-go check och justering-AD0310
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-spindel dragstång -go-no-go check och justering
AD0310
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1989
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Verktyg som krävs 3. Delar som krävs 4. Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-spindel dragstång-go-no-go check och justering (5 steg) Back to Top
Inledning
  1. Använd den Go-No-Go gauge [1] för att se till att dragstången släpper ett verktyg från en 40-Kona innan verktyget lossa (lossa) brytaren är strömförande. Om du inte kan se o-ringen [2] på mätaren behövs ingen justering. Om du kan se o-ringen [3], är justering nödvändig.
  2. Gör justeringar vid behov.
Verktyg som krävs
SATS PN: 93-2582, 40T dragstång-validering verktyg. Ant: 1
Delar som krävs
  • LUFT REGULATOR 5-100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) ANTAL: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 MÄSSING (P/N 58-3614) ANTAL: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR MÄSSING (P/N 58-1574) ANTAL: 3:
  • GAUGE 0-160 PSI X NPT-1/8-M TILLBAKA (P/N 58-27395) ANTAL: 1
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) ANTAL: 4:
  • FITG (P/N 58-2065) ANTAL: 1
  • SLANG 1/2 OD PE CLEAR (P/N 58-2022) ANTAL: 30 tum
Gör ett luft regulator verktyg med en monterad manometer. Montera dessa delar från "Verktyg som krävs" Avsnitt:
  • Manometer (P/N 58-27395) [1]
  • Luft regulator (P/N 58-2740) [2]
  • 90-gradens beslag (P/N 58-3614) [3]
  • beslag (P/N 58-1574). Vissa maskiner använder denna typ av montering, som visas i illustrationen [4].
  • beslag (P/N 58-0231). Andra maskiner använder denna typ av montering, som inte visas i illustrationen [4].
  • 30 ' av slang (P/N 58-2022) [5]
  • Mät de nödvändiga längderna och skär slangen i två sektioner. Se till att avsnitten har längden så att du kan titta på kontrollskärmen medan du justerar luft regulator verktyget.
Installera en rörsektion [1] från TRP-solenoiden till ingången av luft regulator verktyget.
 Observera: För lugna maskiner är TRP-magneten i luft smörjnings skåpet. För pre-CALM-maskiner är TRP-magneten nära spindelhuvudet.
Montera den andra rör sektionen [2] från luft regulator verktygets utgång till TRP-lufttillförseln.
Justera luft regulator verktyget till 70 psi (4,8 bar). Övervaka Drawbar Open på den [DIAGNOSTICS] displayen medan du trycker och håller [TOOL RELEASE] i 5 sekunder. Minska trycket från luft reglerings verktyget i steg om 1 PSI tills Drawbar Open ändras inte till 1 När du trycker på och håller ned verktygsknappen.
Håll knappen Tool-release intryckt medan du placerar go-no-go-mätaren i spindeln. Om den röda o-ringen går in i spindel Kona [1] behövs ingen justering. Om den röda o-ringen inte går in i spindel Kona [2] är justering nödvändig.
 Observera: Om den röda o-ringen inte går in i spindel avsmalning, detta talar om för dig att verktyget inte kan gå in i spindeln innan omkopplaren ändrar tillstånd (före $ $ $Drawbar öppna $ $ $ förändringar för att 1). Därför måste du göra justeringar, som visas i nästa steg.
Om den röda o-ringen inte gick in i spindel avsmalning, se en av dessa procedurer för att göra den nödvändiga justeringen:
Om TRP-omkopplaren är justerbar [1], se:
  • VMC-TRP sensor-justering
Om TRP-omkopplaren inte är justerbar [2], se Lägga till eller ta bort shims avsnitt i ovanstående procedur.
 Observera: Om TRP-omkopplaren inte är justerbar kan det nödvändiga antalet shims vara högre än normalt för den här proceduren.
Håll sedan knappen Tool-release intryckt medan du placerar go-no-go-mätaren i spindeln. Se till att den röda o-ringen går in i spindel Kona.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Hantera inställningar
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
