MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
服务主页 方法程序 40 锥度铣床 - 主轴拉杆 - 发射与否检查和调整 - AD0310
AD0310
适用于以下时间制造的机床:1989 年 1 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 所需工具 3. 需要零件 4. 40 锥度铣床 - 主轴拉杆 - 发射与否检查和调整 (5 步骤) Back to Top
简介
  1. 使用 Go-No-Go 仪表 [1] 以确保拉杆在工具松开(分离)开关通电之前从 40 锥度主轴中释放工具。如果在仪表上看不到 o 型环 [2],则无需进行调整。如果可以看到 o 型环 [3],则需要进行调整。
  2. 如有必要,进行调整。
所需工具
套件 PN: 93-2582,40T 拉杆验证工具。数量:1
需要零件
  • 空气调节器 5 - 100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) 数量: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 BRASS (P/N 58-3614) 数量: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR BRASS (P/N 58-1574) 数量: 3.
  • 拉格 0-160 PSI X NPT-1/8-M 背 (P/N 58-27395) 数量: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) 数量: 4:
  • FITG (P/N 58-2065) 数量: 1.
  • 软管 1/2 OD PE 清除 (P/N 58-2022) 数量: 30.
制作装有压力表的空气调节器工具。组装这些部件 "所需工具" 部分:
  • 压力表 (P/N 58-27395) [1]
  • 空气调节器 (P/N 58-2740) [2]
  • 90 度接头 (P/N 58-3614) [3]
  • 配件(P/N 58-1574)。某些机器使用这种类型的配件,如图所示 [4] 。
  • 配件(P/N 58-0231)。其他机器使用这种类型的配件,图 [4] 中未显示。
  • 30' 软管 (P/N 58-2022) [5]
  • 测量必要的长度,并将软管切成两部分。确保各节的长度,让您在调整空气调节器工具时查看控制显示屏。
从 TRP 电磁阀安装一个管段 [1]到空气调节器工具的输入。
 注意: 对于 CALM 机床,TRP 电磁阀位于空气润滑柜中。对于预 CALM 机床,TRP 电磁阀靠近主轴头。
将另一个管段 [2] 从空气调节器工具的输出安装到 TRP 空气供应。
将空气调节器工具调节到 70 psi(4.8 bar)。监控 Drawbar Open 在 [DIAGNOSTICS] 在推和按住时显示 [TOOL RELEASE] 5秒。以 1 psi 的增量降低空气调节器工具的压力,直到 Drawbar Open 不会更改为 1 当您按住工具释放按钮时。
将发射与否量规放入主轴时,按住工具释放按钮。如果红色 o 形环进入主轴锥度 [1],则无需调整。如果红色 o 形环未进入主轴锥度 [2],则需要进行调整。
 注意: 如果红色 o 形环未进入主轴锥度,这告诉您,在开关更改状态之前,工具无法进入主轴(在 拉杆 更改为  1 之前)。因此,您必须进行调整,如后续步骤所示。
如果红色 o 形环未进入主轴锥度,请参阅以下过程之一进行必要的调整:
如果 TRP 开关可调 [1],请参阅:
  • VMC - TRP 传感器 - 调节
如果 TRP 开关不可调节 [2],请参阅上述过程 添加或删除垫片 部分。
 注意: 如果 TRP 开关不可调,则此过程所需的垫片数量可能多于正常数量。
将发射与否量规放入主轴时,再次按住工具释放按钮。确保红色 O 形环进入主轴锥。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
