    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
  • Oprzyrządowanie Haas Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Strona główna serwisu Procedura postępowania 40-stożkowy-wrzeciono-go-no-go sprawdzenie i regulacja-AD0310
40-stożkowy zaczep wrzeciona -go-no-go Sprawdź i regulacja
AD0310
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymagane narzędzia 3. Wymagane części 4. 40-zwężka wrzeciona-go-no-go kontrola i regulacja (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
  1. Użyj przycisku Go-No-Go skrajni [1], aby upewnić się, że dyszer uwalnia narzędzie od wrzeciona stożka 40, zanim przełącznik poluzowania (odłączający) jest zasilany. Jeśli nie widzisz pierścienia o-ring [2] na mierniku, regulacja nie jest konieczna. Jeśli widzisz pierścień uszczelczy [3], konieczne jest dostosowanie.
  2. W razie potrzeby dokonaj korekt.
Wymagane narzędzia
ZESTAW PN: 93-2582, narzędzie do walidacji Drawbar 40T. Ilość: 1
Wymagane części
  • REGULATOR POWIETRZA 5-100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) ILOŚĆ: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 MOSIĄDZ (P/N 58-3614) ILOŚĆ: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR MOSIĄDZ (P/N 58-1574) ILOŚĆ: 3.
  • GAUGE 0-160 PSI X NPT-1/8-M WSTECZ (P/N 58-27395) ILOŚĆ: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) ILOŚĆ: 4.
  • FITG (P/N 58-2065) ILOŚĆ: 1.
  • WĄŻ 1/2 OD PE CLEAR (P/N 58-2022) ILOŚĆ: 30.
Zrób narzędzie do regulacji powietrza z załączonym manometrem. Zmontować te części z "Wymagane narzędzia" Sekcji:
  • Manometr (P/N 58-27395) [1]
  • Regulator powietrza (P/N 58-2740) [2]
  • 90-stopniowa Armatura (P/N 58-3614) [3]
  • (P/N 58-1574). Niektóre maszyny wykorzystują ten typ osprzętu, jak pokazano na ilustracji [4].
  • (P/N 58-0231). Inne maszyny używają tego typu osprzętu, nie pokazano na ilustracji [4].
  • 30 ' węża (P/N 58-2022) [5]
  • Zmierzyć niezbędne długości i przeciąć wąż na dwie sekcje. Upewnij się, że sekcje mają długość, aby pozwolić spojrzeć na wyświetlaczu sterowania podczas regulacji narzędzia regulator powietrza.
Zamontować jeden odcinek rury [1] z elektrozaworu TRP do wejścia narzędzia regulatora powietrza.
 Uwaga: W przypadku maszyn CALM, elektrozawór TRP znajduje się w komorze smarowania powietrzem. W przypadku maszyn pre-CALM Elektrozawór TRP znajduje się w pobliżu głowicy wrzeciona.
Zamontować drugą sekcję rury [2] z wyjścia narzędzia regulatora powietrza do zasilania powietrzem TRP.
Wyregulować regulator powietrza do 70 psi (4,8 bar). Monitor Drawbar Open na temat [DIAGNOSTICS] wyświetlacza podczas naciskania i przytrzymania [TOOL RELEASE] przez 5 sekund. Zmniejsz ciśnienie narzędzia regulatora powietrza w odstępach co 1 psi do Drawbar Open nie zmienia się na 1 po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zwalniania narzędzia.
Przytrzymać przycisk zwalniający narzędzie podczas wkładania miernika go-no-go do wrzeciona. Jeśli czerwony pierścień uszczelniający przechodzi w stożkę wrzeciona [1], nie jest konieczne dostosowanie. Jeśli czerwony pierścień uszczelniający nie przejdzie do stożka wrzeciona [2], konieczna jest regulacja.
 Uwaga: Jeśli czerwona o-ring nie przejdzie do stożka wrzeciona, to mówi, że narzędzie nie może wejść do wrzeciona przed zmianą stanu przełącznika (przed $ $ $Drawbar Open $ $ $ zmienia się na 1). W ten sposób należy dokonać korekt, jak pokazano w następnych krokach.
Jeśli czerwony pierścień uszczelniający nie wszedł do stożka wrzeciona, należy zapoznać się z jedną z poniższych procedur w celu dokonania niezbędnej regulacji:
Jeśli przełącznik TRP jest regulowany [1], patrz:
  • VMC-czujnik TRP-regulacja
Jeśli przełącznik TRP nie jest regulowany [2], patrz Dodawanie lub usuwanie podkładek części powyższej procedury.
 Uwaga: Jeśli przełącznik TRP nie jest regulowany, wymagana liczba podkładek może być wyższa niż normalnie dla tej procedury.
Ponownie przytrzymać przycisk zwalniający narzędzie podczas wkładania miernika go-no-go do wrzeciona. Upewnij się, że czerwona o-ring przechodzi do stożka wrzeciona.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
