My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Husillo cono 40 - Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo - Comprobación y ajuste de Go-No-Go - AD0310
AD0310
Applies to machines built from: enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Herramientas requeridas 3. Piezas necesarias 4. Cono 40 - Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas de husillo - Comprobación y ajuste go-No-Go (5 steps) Back to Top
Introducción
  1. Utilice el Go-No-Go calibre [1] para asegurarse de que la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas de un husillo cono 40 antes de que el interruptor de sin sujeción (desacoplo) de la herramienta esté energizado. Si no puede ver la junta tórica [2] en el calibre, el ajuste no es necesario. Si puede ver la junta tórica [3] es necesario ajustarla.
  2. Realice ajustes si es necesario.
PN KIT: 93-2582, herramienta de validación de barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas 40 T. CANT.: 1:
Piezas necesarias
  • REGULADOR DE AIRE 5 - 100PSI 1/8NPT (N/P 58-2740) CANT.: 1:
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 LATÓN (N/P 58-3614) CANT.: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR LATÓN (N/P 58-1574) CANT.: 3"
  • CALIBRE 0-160 PSI X NPT-1/8-M TRASERO (N/P 58-27395) CANT.: 1:
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (N/P 58-0231) CANT.: 4.
  • FITG (N/P 58-2065) CANT.: 1:
  • MANGUERA 1/2 DIÁMETRO EXTERNO PE CLEAR (N/P 58-2022) CANT.: 30'
Haga una herramienta de regulador de aire con un manómetro conectado. Ensamble estas piezas de la sección "Herramientas requeridas":
  • Calibre de presión (N/P 58-27395) [1]
  • Regulador de aire (N/P 58-2740) [2]
  • Accesorios de 90 grados (N/P 58-3614) [3]
  • Accesorios (N/P 58-1574). Algunas máquinas utilizan este tipo de accesorio, como se muestra en la ilustración [4].
  • Accesorios (N/P 58-0231). Otras máquinas utilizan este tipo de accesorio, que no se muestra en la ilustración [4].
  • 30' de manguera (N/P 58-2022) [5]
  • Mida las longitudes necesarias y corte la manguera en dos secciones. Asegúrese de que las secciones tengan la longitud que permita mirar la pantalla de control mientras ajusta la herramienta de regulador de aire.
Instale una sección de tubo [1] desde el solenoide TRP hasta la entrada de la herramienta reguladora de aire.
 Nota:  para las máquinas CALM, el solenoide TRP se encuentra en el gabinete de lubricación de aire. Para las máquinas pre-CALM, el solenoide TRP está cerca del cabezal del husillo.
Instale la otra sección del tubo [2] desde la salida de la herramienta reguladora de aire hasta el suministro de aire TRP.
Ajuste la herramienta reguladora de aire a 70 psi (4.8 bar). Supervise Drawbar Open desde la [DIAGNOSTICS] pantalla mientras mantiene presionado [TOOL RELEASE] durante 5 segundos. Disminuya la presión de la herramienta reguladora de aire en incrementos de 1 psi hasta que Drawbar Open no cambie a 1 al presionar y mantener presionado el botón de liberación de la herramienta.
Mantenga presionado el botón de liberación de la herramienta mientras coloca el medidor go-no-go en el husillo. Si la junta tórica roja entra en el cono de husillo [1], no es necesario realizar ningún ajuste. Si la junta tórica roja no entra en el cono de husillo [2], es necesario ajustarlo.
 Nota: Si la junta tórica roja no entra en el cono de husillo, indica que la herramienta no puede entrar en el husillo antes de que el interruptor cambie de estado (antes de que la abertura de barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas cambie a 1). Por lo tanto, debe realizar ajustes, como se muestra en los pasos siguientes.
Si la junta tórica roja no entró en el cono de husillo, consulte uno de estos procedimientos para realizar el ajuste necesario:
Si el interruptor TRP es ajustable [1], consulte:
  • VMC - Sensor TRP - Ajuste
Si el interruptor TRP no es ajustable [2], consulte la sección Añadir o retirar las lainas del procedimiento anterior.
Nota: si el interruptor TRP no es ajustable, el número necesario de espaciadores puede ser más alto de lo normal para este procedimiento.
Vuelva a mantener presionado el botón de liberación de la herramienta mientras coloca el calibre go-no-go en el husillo. Asegúrese de que la junta tórica roja entre en el cono de husillo.
  • Condiciones
