  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      Verticale freesmachines
      • Verticale freesmachines
      • 5-assige cnc verticale bewerkingscentra
      • Matrijsmachines
      • Toolroom-freesmachines
      • Compacte freesmachines
      • Rijbrugserie
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Bureaubladfrees
      • Besturingssimulator
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Klauwplaat draaimachine
      • Stafmagazijn
      • Automatische werkstuklader
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • 40-opname SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • pallet pool-systemen
      • Models
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie  PRIJSLIJST PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
      • Een Haas samenstellen en de prijs bepalen
      WILT U IEMAND SPREKEN?
      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en uw beste mogelijkheden met u bespreken.
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • De Haas-besturing
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Automatisering HTEC netwerk Industrie 4.0 HAAS-CERTIFICERING
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Zoeken
    • Hulplijnen voor probleemoplossing en procedures
      • Product Image
        Gids voor het verhelpen van storingen
      • Product Image
        Instructieprocedure
    • Handleidingen
      • Product Image
        Bedieningshandleidingen
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video’s
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310
Service Instructieprocedure 40-opname spilneus SK40 trekbuis-go-no-go controle en afstelling-AD0310
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
40-opname SK-40-spil trekbuis -go-no-go controle en afstelling
AD0310
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 1989
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Gereedschap vereist 3. Vereiste onderdelen 4. 40-opname SK-40-spil trekbuis-go-no-go controle en afstelling (5 stappen) Back to Top
Inleiding
  1. Gebruik maken van de Go-No-Go Gauge [1] om ervoor te zorgen dat de trekbuis een gereedschap uit een 40-opname spilneus SK40 vrijgeeft voordat de tool los (disengage) schakelaar wordt bekrachtigd. Als u de o-ring [2] niet op de meter ziet, is aanpassing niet nodig. Als u de o-ring [3] zien, is aanpassing noodzakelijk.
  2. Breng indien nodig aanpassingen aan.
Gereedschap vereist
KIT PN: 93-2582, 40T Drawbar-validatie tool. Veld: 1
Vereiste onderdelen
  • LUCHTREGELAAR 5 - 100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) AANTAL: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 MESSING (P/N 58-3614) AANTAL: 2
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR MESSING (P/N 58-1574) AANTAL: 3
  • GAUGE 0-160 PSI X NPT-1/8-M TERUG (P/N 58-27395) AANTAL: 1
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) AANTAL: 4
  • FITG (P/N 58-2065) AANTAL: 1
  • SLANG 1/2 OD PE DUIDELIJK (P/N 58-2022) AANTAL: 30'
Maak een lucht-regulator gereedschap met een drukmeter aangesloten. Monteer deze onderdelen "Gereedschap vereist" Sectie:
  • Manometer (P/N 58-27395) [1]
  • LUCHTREGELAAR (P/N 58-2740) [2]
  • 90-graden fittingen (P/N 58-3614) [3]
  • fittingen (P/N 58-1574). Sommige machines gebruiken dit type fitting, zoals weergegeven in de afbeelding [4].
  • fittingen (P/N 58-0231). Andere machines gebruiken dit type fitting, niet weergegeven in de afbeelding [4].
  • 30 ' van de slang (P/N 58-2022) [5]
  • Meet de benodigde lengtes en snijd de slang in twee delen. Zorg ervoor dat de secties de lengte hebben om je te laten kijken naar het bedieningsscherm terwijl je de lucht regulator-tool aanpast.
Installeer een buis sectie [1] van de TRP-solenoïde tot de ingang van de lucht regulator-tool.
 Opmerking: Voor rustige machines is de TRP-solenoïde in de lucht-smeer kast. Voor voorkalme machines is de TRP-solenoïde in de buurt van de spilkop.
Installeer de andere buis sectie [2] van de uitgang van de lucht-regulator-tool naar de TRP-luchttoevoer.
Pas de lucht-regulator-tool aan op 70 psi (4,8 bar). Monitor Drawbar Open op de [DIAGNOSTICS] weergave terwijl u pusht en ingedrukt houdt [TOOL RELEASE] 5 seconden ingedrukt. Verlaag de druk van het lucht-regulator-gereedschap in stappen van 1 psi tot Drawbar Open verandert niet in 1 Wanneer u de knop voor het vrijgeven van het gereedschap ingedrukt houdt.
Houd de ontgrendelingsknop ingedrukt terwijl u de go-no-go-meter in de spil plaatst. Als de rode o-ring in de as taper [1] gaat, is geen aanpassing nodig. Als de rode o-ring niet in de as taper [2] gaat, is aanpassing noodzakelijk.
 Opmerking: Als de rode o-ring niet in de spil van de spil gaat, vertelt dit u dat het gereedschap niet in de spil kan gaan voordat de schakelaar van status verandert (voordat $ $ $Drawbar open $ $ $ verandert in 1). U moet dus aanpassingen maken, zoals weergegeven in de volgende stappen.
Als de rode o-ring niet in de as taper gaat, raadpleeg dan een van deze procedures om de noodzakelijke aanpassing te maken:
Als de TRP-schakelaar instelbaar is [1], raadpleeg dan:
  • VMC-TRP sensor-aanpassing
Als de TRP-schakelaar niet instelbaar is [2], raadpleeg dan Shims toevoegen of verwijderen sectie van de bovenstaande procedure.
 Opmerking: Als de TRP-schakelaar niet instelbaar is, kan voor deze procedure het benodigde aantal shims hoger zijn dan normaal.
Houd de knop voor het loslaten van het gereedschap ingedrukt terwijl u de go-no-go-meter in de spil plaatst. Zorg ervoor dat de rode o-ring in de spil taps gaat.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • HTEC netwerk
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - CNC werktuig machines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Manage Settings
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
