      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü TL-1/2 - TT-4 ve ATT-4/8 Taret - Motor - Yedek
AD0195
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Eylül 2004
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, motorun TT-4 [1] ve ATT-4/8 [2] taretinde nasıl değiştirileceğini bildirir.
Makine uyumluluğu:
  • 93-2287 09/2004 - 10/2014 arasında yapılan TT-4 taretler için
  •  09/2004 - 12/2014 arasında yapılan TT-4 taretler için
  • 93-2302, 93-3807 ve 93-3808   12/2014 - 06/2016
  • arasında yapılan TT-4 taretler için
  • 93-2302
  • 93-2580 Sigma 5 motorlu ATT-4 ve ATT-8 taretleri CHC makineleri için.
  • 93-3305 NGC makinelerinde 25T Dişli ATT-4 ve ATT-8 taretler için.
  • 93-3317 NGC makinelerinde 20T Dişli ATT-4 ve ATT-8 taretler için.
 ÖNEMLİ: Motoru Sigma 1’den 5’e yükseltirken:
  •  93-3807 SIGMA 1 İLA 5 KONTROL KİTİ her makine için yalnızca bir tane gerekir
  • Yükseltilen her eksen motoru için
  • 93-3808 SIGMA 1-5 DÖNÜŞTÜRME KUTULARI EKSEN KİTİ + 93-2302 SIGMA-5 TARET MONTAJI gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz.  Sigma 1 - 5 Dönüştürme - Montaj - AD0681 prosedürü.
Motor Replacement
[Güç kapalı] itin.
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle.
Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Taret için servo-motor kapağını çıkarın.
Elektrik kablolarını servo motordan ayırın. Conta mührünü taretten çıkarın [2].
Servo-motor [1] ve taret [2] [3]'in montaj yüzeylerini temizleyin.
Yeni conta mührünü tarete takın [2]. Yeni servo-motoru takın.
Vida tork. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri. Çelik için değeri kullanın.
Elektrik kablolarını servo motora bağlayın.
Servo-Motor kapağını takın.
ÖNEMLİ: Motoru Sigma 1'den 5'e yükseltiyorsanız, Sigma Dönüştürücü Kartı kurulmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz.Sigma 1 - 5 Dönüştürme - Montaj - AD0681 prosedürü.
A ekseni kılavuz uzaklık ayarlayın. Şu adımları uygulayın:
Ayarı ayarla 7, Parametre kilidi, Kapalı.
Parametre 128 ve  212'yi 0 olarak ayarlayın.
Her alarmı durdurmak için [RESET] düğmesine basın.
DEBUG moduna geçin.
[ZERO RETURN] düğmesine basın. [A] düğmesine basın. [Tek] itin.
Not: ZERO RETURN MARGIN TOO SMALL alarmını yoksayın.
VAR ve RAW DATA'ya gidin.
RAW DATA Ekranında GRID A yazın.
Araç değiştirme uzaklığı, aşağıdaki gibi ayarlayın:
Parametre ayarla 43 bit 18 (Invis ekseni) sıfıra.
[MDI] moduna gidin. Tareti araç 1 (T1) olarak ayarlayın. Tareti ayırmak (bağlantısını kesmek) için  M43  kullanın.
Takım tareti [1] klamplenmemiş (devre dışı) konumdayken [2] [EMERGENCY STOP] veya M44'e basın.
Tareti manuel olarak takım 1'e taşıyın.
[Acıl STOP]' ı bırakın.
Push [RESET]
[Acıl STOP]' a bastırın.
POS-RAW-DATA ekranına gidin.
Kayıt Gerçek A ekseni konumu [1].
 Not: Bu örnekte, GERÇEK A Ekseni pozisyonu 0,6612'dir.
Parametreye git 212.
GERÇEK A Ekseni konumunun [1] ters değerini ondalık nokta olmadan yazın.
 Not: Örneğin,  GERÇEK A Ekseni pozisyonu 0,6612 ise -6612 yazılmalıdır.
DEBUG modundan çıkın.
[Sıfır RETURN] itin. [A] düğmesine basın. [Tek] itin.
Aracın değiştiricinin düzgün çalıştığından emin olun. Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
TT-4 ve ATT-4 için:
T1 T2 T3 T4 T3 T2 M99
ATT-8 için:
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 M99
  • Erişilebilirlik Beyanı
