      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B
Service Home Instructieprocedure TL-1/2 - TT-4 en ATT-4/8 Revolver - Motor* - Vervanging
Recently Updated Last updated: 06/13/2025
AD0195
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: September 2004
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 stappen) Back to Top
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de motor op een TT - 4 [1] en ATT - 4/8 [2] revolver moet vervangen.
Compatibiliteit van de machine:
  • 93-2287 voor TT-4 revolvers gemaakt tussen 09-2004 en 10-2014
  • 93-2302, 93-3807 en 93-3808 voor TT-4 revolvers gemaakt tussen 09/2004 en 12/2014
  • 93-2302 voor TT-4-revolvers gemaakt tussen  12/2014 - 06/2016
  • 93-2580 voor ATT-4- en ATT-8-revolvers CHC-machines met Sigma 5 motoren.
  • 93-3305 voor ATT-4- en ATT-8-revolvers met 25T versnelling op NGC-machines.
  • 93-3317 voor ATT-4- en ATT-8-revolvers met 20T versnelling op NGC-machines.
 BELANGRIJK: bij het upgraden van de motor van Sigma 1 naar 5:
  •  93-3807 SIGMA 1 TOT 5 BESTURINGSSET: er is er slechts één per machine nodig
  • 93-3808 SIGMA 1-5 CONVERSIEKASTEN ASKIT +  93-2302 SIGMA-5 REVOLVER MONTAGE is nodig voor elke asmotor die wordt geüpgraded. Zie  Sigma 1 tot 5 Conversie - Installatie - AD0681 -procedure voor meer informatie.
Motor Replacement
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de servo-motorafdekking voor de revolver.
Koppel de elektrische kabels los van de servo-motor. Verwijder de pakking afdichting van de revolver [2].
Reinig de paringsoppervlakken van de servo-motor [1] en de revolver [2] [3].
Installeer de nieuwe pakking afdichting op de revolver [2]. Installeer de nieuwe servo-motor.
Koppel de schroeven. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
Sluit de elektrische kabels aan op de servo-motor.
Installeer de servo-Motorafdekking.
BELANGRIJK: als u de motor van Sigma 1 naar 5 upgradet, moet het sigma-converterboard worden geïnstalleerd. ZieSigma 1 tot 5 Conversie - Installatie - AD0681 -procedure voor meer informatie.
Stel de raster verschuiving A-as in. Voer de volgende stappen uit:
Stel Instelling 7, Parametervergrendeling, in op UIT.
Stel parameters 128 en 212 in op waarden van 0.
Druk op [RESET] om elk alarm te stoppen.
Ga over op de DEBUG-modus.
Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [A]. Druk op [SINGLE].
Opmerking: Negeer het MARGE TERUGLOOP NAAR NULPUNT TE KLEIN-alarm.
Ga naar VAR en naar Onbewerkte gegevens .
Typ RASTER A in op het scherm Onbewerkte gegevens.
Stel de gereedschapswissel-offset van het gereedschap als volgt in:
Stel Parameter 43 bit 18 (invis-as) in op nul.
Ga naar de [MDI]-modus. Stel de revolver in op Tool 1 (T1). Gebruik M43 om de revolver te ontkoppelen (loskoppelen).
Druk op [EMERGENCY STOP] of M44 wanneer de gereedschapsrevolver [1] zich in de niet-geklemde (ontkoppelde) positie bevindt [2].
Verplaats de revolver handmatig naar gereedschap 1.
Laat [EMERGENCY STOP] los.
Druk op [RESET]
Druk op [EMERGENCY STOP].
Ga naar het scherm POS-RAW-DATA .
Noteer de WERKELIJKE A-aspositie [1].
 Opmerking: In dit voorbeeld is de WERKELIJKE positie van deA-as 0,6612.
Ga naar parameter 212.
Typ de tegenovergestelde waarde van de WERKELIJKE A-aspositionering [1] in, zonder het decimaalteken.
 Opmerking: Bijvoorbeeld de WERKELIJKE A-aspositionering 0,6612 wordt -6612.
Ga uit de Debug-modus.
Zorg ervoor dat de gereedschapswisselaar goed werkt. Gebruik deze code in MDI -modus:
Voor TT-4 en ATT-4:
T1 T2 T3 T4 T3 T2 M99
Voor ATT-8:
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 M99
