My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torreta TL-1/2 - TT-4 y ATT-4/8 - Motor - Reemplazo
AD0195
Applies to machines built from: Septiembre de 2004
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 steps) Back to Top
Este procedimiento indica cómo reemplazar el motor en una torreta TT - 4 [1] y ATT - 4/8 [2].
Compatibilidad de la máquina:
  • 93-2287 para torretas TT-4 fabricadas entre 09/2004 y 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 y 93-3808 para torretas TT-4 fabricadas entre 09/2004 y 12/2014
  • 93-2302 para torretas TT-4 fabricadas entre 12/2014 y 06/2016
  • 93-2580 para las máquinas CHC de torretas ATT-4 y ATT-8 con motores Sigma 5.
  • 93-3305 para torretas ATT-4 y ATT-8 con engranaje 25T en máquinas NGC.
  • 93-3317 para torretas ATT-4 y ATT-8 con engranaje 20Ten máquinas NGC.
 IMPORTANTE: Al actualizar el motor de Sigma 1 a 5:
  •  93-3807 KIT DE CONTROL DE SIGMA 1 A 5: solo se necesita uno para cada máquina
  • 93-3808 KIT DE EJE DE CAJAS DE CONVERSIÓN SIGMA 1 A 5 +  93-2302 CONJUNTO DE TORRETA SIGMA-5 es necesario para cada motor de eje que se está actualizando. Consulte el procedimiento   Conversión Sigma 1 a 5 - Instalación - AD0681 para obtener más información.
Motor Replacement
Presione [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire la cubierta del servo motor de la torreta.
Desconecte los cables eléctricos del servo motor. Retire el sellado de la junta de la torreta [2].
Limpie las superficies de acoplamiento del servo motor [1] y la torreta [2][3].
Instale el nuevo sellado de junta en la torreta [2]. Instale el nuevo servo motor.
Apriete al par los tornillos. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor para acero.
Conecte los cables eléctricos al servo motor.
Instale la cubierta del servo motor.
IMPORTANTE: Si actualiza el motor de Sigma 1 a 5, se debe instalar la placa convertidora Sigma. Para obtener más información, consulte el procedimiento Conversión Sigma 1 a 5 - Instalación - AD0681 .
Establezca el offset de rejilla del eje A. Realice estos pasos:
Establezca el Ajuste 7, Bloqueo de parámetros, en OFF.
Establezca los parámetros  128 y 212 en valores de 0.
Presione [RESET] para detener cada alarma.
Vaya al modo DEPURACIÓN.
Presione [ZERO RETURN] Presione [A]. Presione [SINGLE].
Nota: ignore la alarma MARGEN DE RETORNO CERO DEMASIADO PEQUEÑO.
Acceda a VAR y a RAW DATA.
Escriba GRID A en la pantalla de  RAW DATA.
Establezca el offset de cambio de herramienta, como se indica a continuación:
Establezca el Parámetro 43 bit 18 (eje invisible) a cero.
Entre en el modo [MDI]. Ajuste la torreta a la herramienta 1 (T1). Utilice M43 para liberar (desacoplar) la torreta.
Presione [EMERGENCY STOP] o M44 cuando la torreta de herramientas [1] esté en la posición de liberación (desacoplada) [2].
Mueva manualmente la torreta a la herramienta 1.
Suelte [EMERGENCY STOP].
Presione [RESET]
Presione [EMERGENCY STOP].
Vaya a la pantalla POS-RAW-DATA.
Registre la posición REAL del eje A [1].
 Nota: en este ejemplo, la posición REAL del eje A es 0.6612.
Vaya al Parámetro 212.
Escriba el valor opuesto de la posición REAL del eje A [1].
 Nota: por ejemplo, la posición REAL del eje A 0.6612 se convierte en -6612.
Salga del modo de depuración  (DEBUG).
Asegúrese de que el cambiador de herramientas funcione correctamente. Opere este código en el modo MD I:
Para TT-4 y ATT-4:
T1, T2, T3, T4, T3, T2, M99;
Para ATT-8:
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, M99;
  • Condiciones
