MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B
サービス ホーム 手順 TL-1/2 - TT-4およびATT-4/8 タレット - モーター - 交換
Recently Updated Last updated: 06/13/2025
AD0195
以下から構築された機械に適用されます。 2004 年 9 月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. モーターの交換 (8 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、TT - 4 [1]および ATT - 4/8 [2] タレットのモーターを交換する方法を説明します。
機械の互換性:
  • 93-2287 2004年9月から2014年10月の間に製造された TT-4 タレット用
  •  2004年9月 から 2014年12月の間に製造されたTT-4 タレット用93-2302、93-3807 および 93-3808
  •  2014年12月 から 2016年6月の間に製造されたTT-4 タレット用93-2302
  • Sigma 5モーターを搭載したATT-4およびATT-8タレットCHCマシン用93-2580
  • NGCマシンに 25Tギア を備えたATT-4およびATT-8タレット用93-3305
  • NGCマシンに 20Tギア を備えたATT-4およびATT-8タレット用93-3317
 重要:モーターをシグマ1から5にアップグレードする場合:
  •  93-3807  シグマ1〜5の制御キットは、機械ごとに1つだけ必要です。
  • 93-3808 SIGMA 1-5変換ボックス軸キット + 93-2302 SIGMA-5タレットアセンブリが、アップグレードされる各軸モーターに必要です。詳細については、シグマ1から5への変換 - 取り付け - AD0681の手順を参照してください。
モーターの交換
[POWER OFF] を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。
承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
タレットのサーボモーターカバーを取り外します。
電気ケーブルをサーボモーターから外します。タレット [2] からガスケットシールを取り外します。
サーボモーター [1] とタレット [2] [3] の合わせ面を清掃します。
タレット [2] に新しいガスケットシールを取り付けます。新しいサーボモーターを取り付けます。
ねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鋼の値を使用します。
電気ケーブルをサーボモーターに接続します。
サーボモーターのカバーを取り付けます。
重要:モーターをシグマ1から5にアップグレードする場合は、シグマ変換ボードを取り付ける必要があります。詳細については、シグマ1から5への変換 - 取り付け - AD0681の手順を参照してください。
A 軸グリッドのオフセットを設定します。次の手順を実行します。
 設定 7、パラメータロックを オフにセットします。
パラメータ 128 と 212 の値を0に設定します。
[RESET]を押して、各アラームを停止します。
 DEBUG モードに入ります。
[ZERO RETURN]を押します。 [A]を押します。[SINGLE]を押します。
注: ゼロリターンマージン過小アラームは無視します。
VAR とRAW DATAに移動します。
 RAW DATA 画面に、 GRID A と入力します。
次のように、工具交換オフセットを設定します。
パラメータ 43 ビット18(Invis Axis)をゼロに設定します。
[MDI]モードに進みます。タレットをツール 1(T1)に設定します。 M43 を使用して、タレットのクランプを解除(噛み合わせ解除)します。
工具タレット[1]が、クランプ解除(噛み合わせ解除)位置[2]にあるときは、[EMERGENCY STOP]またはM44を押します。
タレットをツール 1 に手動で移動します。
[EMERGENCY STOP]を解除します。
[RESET]を押します。
[EMERGENCY STOP]を押します。
 POS-RAW-DATA 画面に移動します。
 実際の A 軸位置[1]を記録します。
 注意: この例では、 実際の A軸位置は0.6612です。
パラメータ 212に進みます。
実際のA軸位置[1]の反対の値を小数点なしで入力します。
注: 例えば、実際のA軸位置0.6612は、-6612になります。
 デバッグ モードを終了します。
ツールチェンジャーが正しく動作することを確認してください。このコードはMDIモードで操作します。
TT-4 および ATT-4 の場合:
T1;T2;T3;T4;T3;T2;M99;
ATT-8 の場合:
T1;T2;T3;T4;T5;T6;T7;T8;T7;T6;T5;T4;T3;T2;M99;
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
