MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B
Service hjem Fremgangsmåter TL-1/2 – TT-4 og ATT-4/8 revolver – Motor* – Utskiftning
AD0195
Gjelder for maskiner produsert fra: September 2004
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du bytter ut motoren på en TT - 4 [1] og ATT - 4/8 [2] revolver.
Maskin-kompatibilitet:
  • 93-2287 for TT-4-revolvere laget mellom 09/2004 – 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 og 93-3808 for TT-4-revolvere laget mellom 09/2004 – 12/2014
  • 93-2302 for TT-4-revolvere laget mellom 12/2014 – 06/2016
  • 93-2580 for ATT-4 og ATT-8 revolver CHC-maskiner med Sigma 5 motorer.
  • 93-3305 for ATT-4 og ATT-8 revolvere med 25K gir på NGC-maskiner.
  • 93-3317 for ATT-4 og ATT-8 revolvere med 20K gir på NGC-maskiner.
 VIKTIG: Ved oppgradering av motor fra Sigma 1 til 5:
  •  93-3807 SIGMA 1 TIL 5 KONTROLLSETT, kun ett er nødvendig for hver maskin
  • 93-3808 SIGMA 1-5 KONVERTERINGSBOKSER AKSESETT + 93-2302 SIGMA-5 REVOLVERENHET er nødvendig for hver aksemotor som oppgraderes. Referer til  Sigma 1 til 5 Konvertering – Installasjon – AD0681 -prosedyre for mer informasjon.
Motor Replacement
Trykk på [STRØM AV].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovestrømbryteren.
Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmekanisme.
Fjern servo-motordekselet for revolveren.
Koble fra de elektriske kablene fra servo-motoren. Fjern pakningstetningen fra revolveren [2].
Rengjør de sammenpassende flatene på servo-motoren [1] og revolveren [2][3].
Installer den nye pakningstetningen på revolveren [2]. Installer den nye servo-motoren.
Dreiemoment skruene. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for stål.
Koble de elektriske kablene til servo-motoren.
Installer det nye servo-motordekselet.
VIKTIG: Hvis du oppgraderer motoren fra Sigma 1 til 5, må sigmakonverteringskortet installeres. For mer informasjon, referer til Sigma 1 til 5 Konvertering – Installasjon – AD0681 -prosedyre.
Still inn rutenettoffset på A-aksen. Utfør disse trinnene:
Sett innstilling 7, Parameterlås, til OFF.
Angi parametere 128 og 212 til verdier på 0.
Trykk på [RESET] for å stoppe hver alarm.
Gå til DEBUG- modus.
Trykk på [ZERO RETURN]. Trykk på [A]. Trykk på [SINGLE].
 Merk: Ignorer NULLRETURMARGIN FOR LITEN-alarmen.
Gå inn i VAR og inn iRAW DATA.
Skriv inn GRID A på RAW DATA-skjermen.
Still inn verktøybyttingsoffset på følgende måte:
Still inn parameter 43 krone 18 (Invis-akse) til null.
Gå inn i [MDI] modus. Still inn revolveren til verktøy 1 (T1). Bruk M43 for å løsne (frigjøre) revolveren.
Trykk på [EMERGENCY STOP] eller M44 når verktøyrevolverhodet [1] er i løsnet (frigjort) posisjon [2].
Flytt revolveren manuelt til verktøy 1.
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Trykk på [RESET]
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Gå til  POS-RAW-DATA -skjermbildet.
Registrer ACTUAL A-akse-posisjon [1].
 Merk: I dette eksempelet er FAKTISK A-akseposisjon 0,6612.
Gå til parameter 212.
Skriv inn den motsatte verdien av FAKTISK A-akse-posisjon [1] uten desimalpunktet.
 Merk: For eksempel blir FAKTISK A-akseposisjon 0,6612 -6612.
Gå ut av DEBUG-modus.
Kontroller at verktøyveksleren fungerer på riktig måte. Bruk denne koden i MDI -modus:
For TT-4 og ATT-4:
T1, T2, T3, T4, T3, T2, M99,
For ATT-8:
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, M99,
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
