      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
TL - 1/2 - TT - 4/8 - Motor - Replacment - AD0195 Rev B
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torretas TL-1/2 - TT-4 y ATT-4/8 - Motor - Sustitución
AD0195
Se aplica a máquinas creadas a partir de: septiembre de 2004
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Motor Replacement (8 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el motor en una torreta TT - 4 [1] y ATT - 4/8 [2].
Compatibilidad de la máquina:
  • 93-2287 para torretas TT-4 fabricadas entre 09/2004 y 10/2014
  • 93-2302, 93-3807 y 93-3808 para torretas TT-4 fabricadas entre 09/2004 y 12/2014
  • 93-2302  para torretas TT-4 fabricadas entre  12/2014  y  06/2016
  • 93-2580 para torretas ATT-4 y ATT-8 y máquinas CHC con motores Sigma 5.
  • 93-3305 para torretas ATT-4 y ATT-8 con engrane 25T en máquinas NGC.
  • 93-3317 para torretas ATT-4 y ATT-8 con engrane 20T en máquinas NGC.
 IMPORTANTE: al actualizar el motor de Sigma 1 a Sigma 5:
  •  93-3807 KIT DE CONTROL SIGMA 1 A 5, solo se necesita uno para cada máquina
  • 93-3808 KIT DE EJE DE CAJA DE CONVERSIÓN SIGMA 1-5 +  93-2302 CONJUNTO DE TORRETA SIGMA-5 son necesarios para cada motor de eje que se esté actualizando. Consulte el procedimiento  Conversión Sigma 1 a 5 - Instalación - AD0681 para obtener más información.
Motor Replacement
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Bloquee el disyuntor principal.
Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire la cubierta del servo motor de la torreta.
Desconecte los cables eléctricos del servo motor. Retire el sellado de la junta de la torreta [2].
Limpie los revestimientos de acoplamiento del servo motor [1] y la torreta [2][3].
Instale el nuevo sellado de junta en la torreta [2]. Instale el nuevo servo motor.
Gire los tornillos. Consulte las Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor del acero.
Conecte los cables eléctricos al servo motor.
Instale la cubierta del servomotor.
IMPORTANTE: si va a actualizar el motor Sigma de 1 a 5, debe instalar la placa del convertidor Sigma. Para obtener más información, consulte el procedimiento Conversión Sigma 1 a 5 - Instalación - AD0681 .
Establezca el Desfase de rejilla del eje A. Realice estos pasos:
Establezca el ajuste 7, Bloqueo de parámetros, en OFF.
Establezca los parámetros 128 y 212 en valores de 0.
Pulse [RESET]
para detener cada alarma.
Vaya al modo DEBUG.
Pulse [RETORNO A CERO]. Pulse [A]. Pulse [SINGLE].
Nota: Ignore la alarmaMARGEN DE RETORNO A CERO DEMASIADO PEQUEÑO .
Vaya a VAR y a RAW DATA.
Escriba GRID A en la pantalla RAW DATA .
Establezca el Desplazamiento de cambio de herramienta, como se indica a continuación:
Establezca el parámetro 43 bit 18 (eje invisible) a cero.
Entre en el modo [MDI]. Ajuste la torreta a la herramienta 1 (T1). Uso M43 para desenganchar (desacoplo) la torreta.
Pulse [EMERGENCY STOP] o M44 cuando la torreta de herramientas [1] esté en la posición desenganchada (desacoplada) [2].
Mueva manualmente la torreta a la herramienta 1.
Suelte [EMERGENCY STOP].
Pulsar [RESET]
Pulse [PARADA DE EMERGENCIA].
Vaya a la pantalla POS-RAW-DATA .
Registre la posición ACTUAL del eje A [1].
 Nota: en este ejemplo, la posición REAL del eje A es 0,6612.
Vaya al parámetro 212.
Escriba el valor opuesto de la posición REAL del eje A [1] sin el decimal.
 Nota: Por ejemplo, la posición REAL del eje A 0,6612 se convierte en -6612.
Salga del modo DEBUG .
Asegúrese de que el cambiador de herramientas funciona correctamente. Opere este código en el modo MDI :
Para TT-4 y ATT-4:
T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;
Para la ATT-8:
T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;
