      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
GM-2-5AX Head Alignment Procedure - AD0482
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü GM-2-5AX Kafa Hizalama Prosedürü - AD0482
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
GM-2-5AX Kafa Hizalama - Prosedürü
AD0482
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. HEAD ALIGNMENT VERIFICATION (7 adımlar) 3. GM-2 5 Axis Head Alignment Procedure (15 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, GM-2-5AX beş eksenli iş mili kafasının nasıl hizalanacağını ayrıntılı olarak gösterir.
Herhangi bir geometri ayarlaması yapmadan önce HBC'deki en son Muayene Raporunu dolduru Haas Service’e danışın.
 Not: Bu site yalnızca Haas Service Teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
  Bu prosedür sadece sertifikalı Haas Service teknisyeni tarafından eksiksiz muayene raporu hazırlandıktan sonra uygulanmalıdır.
Aşağıdaki adımlara geçmeden önce standart makine geometrisi doğru olmalıdır.
 UYARI: İş mili üzerindeki ÇIKARMAYIN mühürünü Haas Servisine başvurmadan kırmak garantiyi GEÇERSİZ bırakır. İşleme geçmeden önce Haas Servisine başvurun.
NOT: Haas için tırtıklı/küçük çelik rondelaların sertleştirilmiş kalın rondelalarla değiştirilmesi gerekmektedir. Sertleştirilmiş doğru rondelalar ve daha uzun cıvatalar için  93-3769 HSD C-AXIS MOUNTING HARDWARE SVC KITWhen replacing the serrated/small  parçasını sipariş edin. Tırtıklı/küçük rondelaları sertleştirilmiş kalın rondelalarla değiştirirken, havşa yuvasının temizlenmesi önerilir. Lütfen H-5AX C Ekseni Düz Havşa Rötuş - Talimatlar bölümüne bakın.
Denetim Raporu
C EKSENİ Z EKSENİNE PARALEL
B ve C eksenlerini referansa döndürün
Hassas vidalı krikoları kullanarak 3 pts üzerine bir granit kare yerleştirin
Granit yüzeyini XY düzlemine paralel olarak ayarlayın
İş milini granitin ortasına yerleştirin
C eksenini elle kumanda ile -180° ila 180° arasında döndürerek göstergeyi granit yüzeyde 10" çapıl bir dairede dolaştırın
Hatanın büyüklüğünü ve yönünü kaydedin
  • NTE 0.0008" / 10" çap
C EKSENİ SALGISI
Test çubuğunu takın.
Gösterge gösterildiği gibi yerindeyken, test çubuğunun eşmerkezliliğini ölçmek için C eksenini bir tam dönüş boyunca döndürün.
 NOT:  Gösterge Yükseltmesi, Tablo seçeneğine göre değişebilir
  • Eş merkezlilik NTE .0015" TIR
B EKSENİ EĞİMİ
Granit hala X/Y düzlemine paralel hizalanmış olarak:
Test göstergesini milin ucuna monte edin
Göstergeyi 10" bir daireyi tarayacak şekilde ayarlayın
  1. B ve C ekseni Referans konumunda iken göstergenin konumu (1).
  2. İş milini180 derece elle hareket ettirerek konuma döndürün (2) ve sapmayı ölçün.
  • NTE 0,0005"’tir
B EKSENİ EĞİMİ
C eksenini gösterilen konuma 90 derece döndürün.
  1. Göstergeyi yerinde (3) sıfırlayın.
  2. Test çubuğunu 180 derece döndürerek pozisyona (4) getirin ve sapmayı ölçün.
  • NTE 0,002"’dir
İş Mili Ekseni ve B Ekseni Kesişmesi
C ekseni Referansı
B ekseni 90º’ye
Test çubuğunu iş miline takın
Y eksenini ileri ve geri elle kumanda ederek test çubuğunun yan yatarfı iş mili uç normundan 4" dışarıdayken yüksek noktayı bulun,
Göstergenizi sıfıra ayarlayın
X eksenini test çubuğu [1] boyunca referans konumundan 4.75" dışarıya elle kumanda edin.
X’de test çubuğunu kaydırın; sonuçlarınız sıfıra sıfır olmalıdır
  • NTE 0,0005"’tir.
B eksenini gösterilen konumda olacak şekilde döndürün.
C ekseni Referansta.
B ekseni -90 derecede.
B döndürülürken Z ekseninin test çubuğu tablaya temas etmeyecek kadar yüksek olduğundan emin olun.
Gösterge şekil 2’de gösterildiği gibi olacak şekilde X eksenine elle kumanda edin. Y veya Z ekseni konumunu değiştirmeyin.
Gösterge sıfır noktasını değiştirmeden, X eksenini [2] elle 4,75" kumanda edin hatayı belgeleyin.
  • NTE 0,002"’tir
B EKSENİ SÜPÜRME
B eksenini 90° döndürün İş mili uç normundan 4" uzağa ölçün. Test çubuğu üzerindeki noktayı keçe uçlu kalem ile işaretleyin ve göstergenizi yerleştirip işaretli noktada sıfıra ayarlayın.
45° döndürerek [2] konumuna getirin. Göstergeyi hareket ettirmeden x ve z eksenlerini [2] test çubuğunda işaretli noktaya elle kumanda ederek götürün; y ekseninde hareket olmadığından emin olun.
[3], [4], ve [5]. pozisyonlar için tekrarlayın. Not: tüm pozisyonlar 45° artışlarladır.
[5] pozisyonundan c eksenini 180° döndürün ve 1-4. adımları tekrarlayın. B ekseni tarama hatasını bulmak için EA0421 (GM-2-5AX Denetim Raporu) sonunda bulunan tabloyu kullanın.
Tolerans, her pozisyon için farkın yarısını aşmamalıdır.
İş mili kafası için taban plakasındaki (8) cıvatayı gevşetin.
İş milini X-Y düzlemine ayarlamak (NTE 0.0005"/10") için iş mili kafası dökümü ile bağlama plakası arasına şim ekleyin veya çıkarın.
Şim parça numaraları şunlardır:
  • 59-0240 - .001"
  • 59-0241 - .002"
  • 59-0242 - .003"
  • 59-0243 - .004"
  • 59-0244 - .005"
NOT:  Taban plakasının açısını değiştirmek için eşit olmayan kalınlıkta şimler kullanın.
Süpürme teknik özellikler içinde olduğunda (8) cıvataya tork uygulayın. Bkz. HAAS BAĞLANTI ELEMANI TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ.
Cıvata torqued sonra mil tramvay doğrulayın.
C EKSENİ SALGISI
  • B eksenini 90° döndürün.
  • B Ekseni gövdesindeki (7) tapayı sökün
  • Sökülen 7 fişin altındaki B ekseni gövde montaj vidalarını gevşetin.
C EKSENİ SALGISI
 Hatayı düzeltmek için başlığı gereken yönde itmek veya çekmek üzere (8) B ekseni ayar vidası (şekilde [2] olarak gösterilmiştir) kullanılacaktır.
  • B eksenini Sıfıra ve test çubuğunda gösterge kurulumuna geri döndürün
  • Salgıyı ayarlamak için 8 eş merkezlilik ayar vidasını kullanın. (diyagramda [2] olarak gösterilmiştir)
  • (7) B Ekseni Bağlama Vidasının [1] tümünü sıkın ve TIR’ın makine teknik özelliklerine uygun olduğunu teyit edin. Değilse, işlemi tekrarlayın.
UYARI:   Haas B ekseni montaj cıvatalarının yaylı rondelalarının uygun sert ara halkalarla değiştirmesi gereklidir.
 NOT: Tırtıklı/küçük çelik rondelaları değiştirirken, doğru sertleştirilmiş rondelalar ve daha uzun cıvatalar için  93-3769 HSD C-AXIS MOUNTING HARDWARE SVC KIT  sipariş edin
Tırtıklı/küçük rondelaları sertleştirilmiş kalın rondelalarla değiştirirken, havşa yuvasının temizlenmesi önerilir, lütfen H-5AX C Ekseni Havşalı Rötuş - Talimatlar bölümüne bakın.
NOT: Cıvataları sıktıktan sonra eş merkezlilik değişebileceği için, sıktıktan sonra salgıyı kontrol ettiğinizden emin olun.
B EKSENİ EĞİMİ
Aşağıdaki talimatı izleyerek "C EKSENİ Referans Pozisyonundaki" hatayı düzeltin:
  • Hatayı ortadan kaldırmak için B eksenine elle kumanda ederek ayarlayın.
  •  NTE: 0005"
B EKSENİ EĞİMİ
Döner sayfasını kullanarak yeni takım değiştirme ofsetini ayarlamak için aşağıdakileri tamamlayın:
  • NGC Kontrol üniteleri için gösterildiği gibi Aettings (Ayarlar)>Rotary (Döner) sekmesine gidin.
  • Yeni Döner Tabla Seçin öğesinde GM B Ekseni Döner öğesini vurgulayın.
  • B Ekseni Takım Değiştirme ofsetini değiştirmek için [ALTER] tuşuna basın.
  • Koçu granitten uzağa doğru elle kumanda ile hareket ettirin ve B eksenini referansa döndürün
  • Ram’ı granite geriye elle kumanda edin ve eğimi doğrulayın.
  • Gerekirse Parametre 6.078 için ek ayarlama yapın.
  • NTE: 0005"
B EKSENİ EĞİMİ
Parametre sayfasını kullanarak yeni takım değiştirme ofsetini ayarlamak veya ek ayarlamalar yapmak için aşağıdakileri tamamlayın:
  • [DIAGNOSTIC] tuşuna basın, ardından parameter>factory (fabrika) sekmesine gidin ve takım değiştirme ofsetini ayarlamak için Parametre 6.078'i bulun.
  • NTE: 0005"
Updated
B EKSENİ EĞİMİ
Aşağıdaki talimatı izleyerek "C EKSENİ 90 Derecedeki" hatayı düzeltin:
  • B ekseni 90° döndürün. Bir fikstür kullanarak 5 eksen kafasını destekleyin.
  • B Ekseni gövdesindeki 7 tapayı sökün
  • 8 eşmerkezlilik ayar vidasını gevşetin. (eş merkezliliği korumak için ayar vidaları üzerinde çok hafif gerginlik olmalıdır)
  • Yedi B Ekseni Döküm bağlama cıvatasından beşini dikkatlice sökün.
  • Kırmızıyla gösterilen 2 cıvatayı tamamen çıkarmayın, yolda kablo bulunduğu için cıvatanın sökülmesi güç olabilir.
  • Hiçbir kabloya zarar vermemeye dikkat edin
  • B Ekseni gövde dökümünü ayırmak için Z Eksenini yavaşça elle kumanda ile yukarı kaydırın.
  •  Not: Ayırma yüzeylerinin ayırma sırasında paralel kalması için B ekseni gövdesinin dengeli bir şekilde desteklenmesinin kritik önemi vardır
  • Sadece mylar şim takacak kadar ayırın.
  • Mylar şimi takın
  • Şimin bir cıvata deliğini engellemediğinden emin olun.
  • Tüm [7] B Ekseni Bağlama Vidalarını sıkın ve TIR’ın makine teknik özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol edin. Değilse, işlemi tekrarlayın
  • Tamamlandığındai elle kumanda ileZ eksenini geri yukarı götürün, B ve C Eksenini referansa götürün ve kafa doğrulama işleminin 2 ve 3. adımlarını yeniden kontrol edin
Updated
B EKSENİ EĞİMİ
Aşağıdaki talimatı izleyerek "C EKSENİNDE 90 Derecede" hatayı düzeltin:
Updated
B EKSENİ EĞİMİ
  • B Ekseni gövde dökümünü ayırmak için Z Eksenini elle kumanda ile yavaşça yukarı kaydırın.
  •  NOT: Ayırma sırasında karşılıklı yüzeylerin paralel kalması için B ekseni gövdesinin dengeli bir şekilde desteklenmesi kritik önem taşır
  • Sadece mylar şimi takmaya yetecek kadar ayırın.
  • Mylar şimi takın
  • Tüm [7] B Ekseni Bağlama Vidalarını sıkın ve TIR’ın makine teknik özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol edin. Paralel değilse, işlemi tekrarlayın.
    • Bkz. HAAS BAĞLANTI ELEMANI TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ.
  • Tamamlandığındai elle kumanda ile Z eksenini geri yukarı götürün, B ve C Eksenini referansa götürün ve kafa doğrulama işleminin 2 ve 3. adımlarını yeniden kontrol edin
C Ekseni Referans Pozisyonu
Aşağıdaki talimatı izleyerek "C EKSENİ Referans durumunda " hatayı düzeltin:
  • Bir sonraki adıma geçmeden önce C ekseni Referans pozisyonunu doğrulayın. B ve C Referans konumunda olmak üzere B eksenini 90° döndürün, test çubuğunun yüzeyindeki yüksek noktayı bulun ve test çubuğu boyunca süpürün.
  • Hatayı ortadan kaldırmak için C eksenini elle kumanda ederek ayarlayın.
  • NGC Kontrol Üniteleri için Settings (Ayarlar)>Rotary (Döner) Sekmesine gidin.
  • Yeni Döner Tabla Seçin öğesinde GM C Ekseni Döner öğesini vurgulayın.
  • C Ekseni Takım Değiştirme ofsetini değiştirmek için [ALTER] tuşuna basın veya C eksenini X Eksenine dik ayarlamak için Parametre 7.078’e gidin
  • Koçu göstergeden uzağa doğru elle kumanda ile hareket ettirin ve C eksenini referansa getirin
  • Koçu göstergeye geri elle kumanda edin ve C ekseni Referans pozisyonunu doğrulayın.
  • Gerekirse Parametre 7.078 için ek ayarlama yapın.
NOT: ,0005"
NOT: ,0005"
  • C Ekseni Takım Değiştirme ofsetini değiştirmek için [ALTER] tuşuna basın.
  • Koçu göstergeye doğru geri elle kumanda edin ve C ekseni Referans pozisyonunu doğrulayın.
  •  NTE: 0005"
  •  [DIAGNOSTIC]  tuşuna basın, ardından parameter>factory (fabrika) sekmesine gidin ve takım değiştirme ofsetini ayarlamak için Parametre 7.078'i bulun.
  •  NTE: 0005"
13
Yukarıdaki Kafa Doğrulamasının 1. ve 2. adımlarını tekrar kontrol edin ve gerekirse ayarlayın
İş mili üzerindeki DON'T REMOVE mühürünü Haas Service departmanına başvurmadan kırmak garantiyi GEÇERSİZ bırakır. Herhangi bir ayarlamaya geçmeden önce Haas Servisine başvurun.
İş Mili ile iş mili bağlama plakası arasındaki sabitleme pimlerinin hasarlı olmadığını doğrulayın.
14
Yukarıdaki Kafa Doğrulamasının 1. ve 2. Adımlarını tekrar kontrol edin ve gerekirse ayarlayın
İş mili üzerindeki ÇIKARMAYIN mühürünü Haas Servisine başvurmadan kırmak garantiyi GEÇERSİZ bırakır. Herhangi bir ayarlamaya geçmeden önce Haas Servisine başvurun.
İş Mili ile iş mili bağlama plakası arasındaki Sabitleme pimlerinin hasarlı olmadığını doğrulayın.
B EKSENİ SÜPÜRME
İş Mili ile iş mili bağlama plakası arasındaki Sabitleme pimlerinin hasarlı olduğunu doğrulayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
