MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
GM-2-5AX Head Alignment Procedure - AD0482
Service hjem Fremgangsmåter GM-2-5AX Justeringsprosedyre for hode – AD0482
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
GM-2-5AX Justering av hode – Prosedyre
AD0482
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. HEAD ALIGNMENT VERIFICATION (7 trinn) 3. GM-2 5 Axis Head Alignment Procedure (15 trinn) Back to Top
Denne prosedyren vil detaljere hvordan man justerer et GM-2-5AX fem-akse spindelhode.
Fyll ut den nyeste inspeksjonsrapporten på HBC og rådfør deg med Haas Service før du prøver å utføre geometrijusteringer.
 Mer: Dette nettstedet er kun tilgjengelig for Haas Service teknikere.
  Denne prosedyren skal kun utføres etter at en full inspeksjonsrapport har blitt utført av en sertifisert Haas service-tekniker.
Standard maskingeometri må være riktig før du fortsetter med følgende trinn.
 ADVARSEL: Å bryte IKKE FJERN-forseglingen på spindelen uten å kontakte Haas Service vil UGYLDIGGJØRE garantien. Kontakt Haas Service før du fortsetter med prosessen.
MERK: Haas krever at de sagtannede/små stålskivene skiftes ut med herdede tykke skiver. Bestill delenummer 93-3769 HSD C-AKSEMONTERINGSMASKINVARE SVC-SETT for riktige herdede skiver og lengre bolter. Når du skifter ut de sagtannede/små skivene med de herdede skivene, anbefales det å rengjøre forsenkersetet, referer til H-5AX C-akseforsenker Touch up-instruksjonene.
Inspeksjonsrapport
C-AKSE PARALLELL MED Z-AKSE
Nullreturner B- og C-aksene
Plasser en granittfirkant på 3 pts ved hjelp av presisjons-løfteskruer
Juster granittoverflaten parallelt med X-Y-planet
Lokaliser spindelen i midtpunktet på granitten
Sveip indikatoren i 10" diameter sirkel på overflaten av granitten ved å jogge C-aksen fra -180° til 180°
Registrer størrelsen og retningen på feilen
  • NTE 0,0008" / 10" diam
C-AKSEHJULSLAG
Installer teststangen.
Med indikatoren på plass som vist, roter C-aksen gjennom én fullstendig rotasjon for å måle konsentrisiteten til teststangen.
 MERK:  Indikatoropptrapping kan variere på grunn av tabellalternativet
  • Konsentrisitet er ikke NTE 0,0015" TIR
B-AKSEHELLING
Med granitten fortsatt justert parallelt med X/Y-planet:
Monter testindikatoren på enden av spindelen
Juster indikatoren slik at den sveiper en sirkel 10" sirkel
  1. Med B- og C-aksen hjemme, nullstill indikatoren i posisjon (1).
  2. Roter spindelen for hånd 180 grader til posisjon (2) og mål variasjonen.
  • Dette er NTE 0,0005"
B-AKSEHELLING
Roter C-aksen 90 grader til posisjonen vist.
  1. Nullstill indikatoren i posisjon (3).
  2. Roter teststangen 180 grader til posisjon (4) og mål variasjonen.
  • Dette er NTE 0,002"
Spindelmidtlinje og B-akseskjæringspunkt
C-akse hjem
B-akse til 90º
Sett teststangen inn i spindelen
Finn det høye punktet på undersiden av teststangen 4" ut fra spindelnesen ved å jogge Y-aksen frem og tilbake,
Still indikatoren til null
Jogg X-aksen langs teststangen [1] 4,75" ut fra nullposisjonen.
Sveip over teststangen i X; resultatene dine skal være null-til-null
Roter B-aksen så den er i posisjonen vist.
C-akse hjemme.
B-akse ved -90 grader.
Sørg for at Z-aksen er høy nok, slik at teststangen ikke kommer i kontakt med bordet når du roterer B.
Jogg X-aksen over slik at indikatoren er som vist i figur 2. Ikke endre Y- eller Z-akseposisjonen.
Uten å endre indikator null, jogg X-aksen [2] 4,75", dokumenter feilen.
SVEIP AV B-AKSE
Roter B-aksen til 90°. Mål 4" borte fra spindel nesen. Marker punktet på testlinjen med en filtspiss-markør og plasser indikatoren og still den til null på det markerte punktet.
Roter 45° til posisjon [2]. Uten å flytte indikatoren, jogg x- og z-aksen til det markerte punktet på testlinjen i posisjon [2], sørg for at det ikke er noen bevegelse i y-aksen.
Gjenta for posisjoner [3], [4], og [5].merk: alle posisjoner er i trinn på 45°.
Fra posisjon [5], roter c-aksen 180° og gjenta trinn 1–4. Bruk tabellen som finnes på slutten av EA0421 (GM-2-5AX inspeksjonsrapport) for å finne b-aksens feiefeil.
Toleransen skal ikke overskride forskjellen delt på 2 ved hver plassering.
Løsne (8) boltene i bunnplaten for spindelhodet.
Legg til eller fjern avstandsskiver mellom spindelhodestøpet og bunnplaten for å tre spindelen til X-Y-flaten, dette er NTE 0,0005"/10".
Delenumre for avstandsskive er:
  • 59-0240 – 0,001"
  • 59-0241 – 0,002"
  • 59-0242 – 0,003"
  • 59-0243 – 0,004"
  • 59-0244 – 0,005"
Merk:  Bruk avstandsskiver av ulik tykkelse for å endre vinkelen på bunnplaten.
Når sveipet er innenfor spesifikasjonen, gi (8) boltene moment. Les HAAS-SPESIFIKASJONER FOR FESTING AV DREIEMOMENT.
Kontroller spindel trikken etter at boltene er torqued.
C-AKSEHJULSLAG
  • Roter B-aksen til 90°.
  • Fjern de 7 pluggene i B-akselkroppen
  • Løsne B-aksekapslingens monteringsskruer under de 7 pluggene som ble fjernet.
C-AKSEHJULSLAG
  Justeringsskruene for B-aksen (8) (representert som [2] på diagrammet) vil bli brukt til å skyve eller trekke hodet i nødvendig retning for å korrigere feilen.
  • Roter B-aksen tilbake til null og plasser indikatoroppsettet på teststangen
  • Bruk de 8 konsentrisitetsjusteringsskruene til å justere hjulslaget. (representert som [2] på diagrammet)
  • Stram til alle [7] monteringsskruene [1] for B-akse og kontroller at TIR er innenfor maskinspesifikasjonen. Hvis ikke, gjenta prosessen.
ADVARSEL:  ADVARSEL: Haas krever å endre fjærskivene paret med B-aksens monteringsbolter med de riktige harde avstandsstykkene.
 MERK: Når du skifter ut de sagtannede/små stålskivene, bestill servicesettet 93-3769 HSD C-AKSE MONTERINGSMASKINVARE SVC-SETT for de riktige herdede skivene og lengre boltene
Når du skifter ut de taggede/små skivene med de herdede skivene, anbefales det å rengjøre forsenkningssetet, referer til H-5AX C-akse forsenker Touch Up-instruksjonene.
MERK: Pass på å kontrollere hjulslaget etter at du har gitt boltene moment, da konsentrisiteten kan endres etter å gi moment.
B-AKSEHELLING
Korriger for feil i "C-AKSEN ved hjemposisjon" ved å følge instruksjonene nedenfor:
  • Juster ved å jogge B-aksen for hånd for å eliminere feilen.
  • Dette er NTE: 0005"
B-AKSEHELLING
For å stille inn den nye verktøybytteforskyvningen ved å bruke den roterende enhetssiden, fullfør følgende:
  • For NGC-kontroller gå till Instillinger>Roterende enhet-fane som vist.
  • Uthev GM B-akse roterende enhet i tabellen Velg nye roterende enheter.
  • Trykk på [ALTER] for å endre B-aksens verktøybytteforskyvning
  • Jogg ram opp og bort fra granitten og nullreturner B-aksen
  • Jogg ram tilbake ned til granitten og verifiser helling.
  • Utfør ytterligere justering på parameter 6.078 om nødvendig.
B-AKSEHELLING
For å stille inn den nye verktøybytteforskyvningen ved bruk av parameter-siden eller for å utføre ytterligere justeringer, fullfør følgende:
  • Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til parameter>fabrikkfanen og finn parameter 6.078 for å stille inn verktøybytteforskyvningen.
Updated
B-AKSEHELLING
Korriger for feil i "C-AKSEN ved 90 grader" ved å følge instruksjonene nedenfor:
  • Roter B-aksen til 90°. Støtt 5-aksehodet ved hjelp av en festeanordning.
  • Løsne de 8 konsentriske justeringsskruene. (Hold svært lett spenning på justeringsskruene for å holde konsentrisitet)
  • Fjern forsiktig fem av de sju støpmonteringsboltene for B-aksen.
  • Ikke fjern de 2 boltene som vises i rødt, fullstendig bolten kan være vanskelig å fjerne på grunn av at kabelen er i veien.
  • Vær forsiktig så du ikke skader noen kabler
  • Jogg Z-aksen sakte opp for å skille B-aksekroppstøpet.
  • Merk: Det er kritisk at B-aksekroppen er stabilt støttet slik at mateoverflatene forblir parallelle under separasjon
  • Skill kun nok til å installere mylar-avstandsskive.
  • Installer mylar-avstandsskive
  • Sørg for at du ikke blokkerer et bolthull med avstandsskiven.
  • Stram til alle [7] monteringsskruene for B-akse og kontroller at TIR er innenfor maskinspesifikasjonen. Hvis ikke, gjenta prosessen
            Referer til HAAS’ SPESIFIKASJONER FOR FESTEMOMENT.
  • Når du er ferdig, jogg Z-aksen tilbake opp, nullreturner B- og C-aksen og kontroller trinn 2 og 3 i hodeverifiseringsprosessen på nytt
Updated
B-AKSEHELLING
Updated
B-AKSEHELLING
  •  MERK: Det er kritisk at B-aksekroppen er stabilt støttet slik at mateoverflatene forblir parallelle under separasjon
  • Stram til alle [7] monteringsskruene for B-akse og kontroller at TIR er innenfor maskinspesifikasjonen. Hvis ikke, gjenta prosessen.
    • Referer til HAAS-SPESIFIKASJONER FOR FESTEMOMENT.
C-aksens hjemposisjon
  • Verifiser C-aksens hjemposisjon før du går videre til neste trinn. Med B og C i hjemposisjon, roter B-aksen til 90°, finn høydepunktet på forsiden av teststangen og sveip over teststangen.
  • Juster for hånd ved å jogge C-aksen for å eliminere feilen.
  • For NGC-kontroller gå till Instillinger>Roterende enhet-fane.
  • Uthev GM C-akse roterende enhet i tabellen Velg nye roterende enheter.
  • Trykk på [ALTER] for å endre C-aksens verktøybytteforskyvning eller gå til parameter 7.078 for å stille inn C-aksen vinkelrett til X-aksen
  • Jogg ram opp og bort fra indikatoren og nullreturner C-aksen
  • Jogg ram tilbake ned til indikatoren og bekreft C-aksens hjemposisjon.
  • Utfør ytterligere justering på parameter 7.078 om nødvendig.
NTE: 0,0005"
NTE: 0,0005"
  • Jogg ram tilbake ned til indikatoren og verifiser C-aksens hjemposisjon.
  • Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til parameter>fabrikkfanen og finn parameter 7.078 for å stille inn verktøybytteforskyvningen.
13
Kontroller trinn 1 og 2 i hodeverifiseringen ovenfor på nytt og juster om nødvendig
Å bryte IKKE FJERN-forseglingen på spindelen uten å kontakte Haas Service vil UGYLDIGGJØRE garantien. Kontakt Haas Service før du fortsetter med noen justering.
Verifiser at låsetappene mellom spindelen og spindelmonteringsplaten ikke er skadet.
14
Verifiser at oppholdspinnene mellom spindelen og spindelmonteringsplaten ikke er skadet.
SVEIP AV B-AKSE
Verifiser at oppholdspinnene mellom spindelen og spindelmonteringsplaten er skadet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
