My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
GM-2-5AX Head Alignment Procedure - AD0482
サービス ホーム 手順 GM-2-5AX ヘッドの整列手順 - AD0482
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
GM-2-5AX ヘッドの整列 - 手順
AD0482
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. HEAD ALIGNMENT VERIFICATION (7 ステップ) 3. GM-2 5 Axis Head Alignment Procedure (15 ステップ) Back to Top
この手順では、GM-2-5AXスピンドルヘッドを整列させる方法について詳述します。
ジオメトリ調整を試みる前に、HBCの最新の検査レポートに記入し、Haas Serviceにご相談ください。
注意:このサイトはHaas Serviceテクニシャンのみが利用できます。
 この手順は、Haas Serviceの認定サービス技術者による完全な検査レポートが完了した後にのみ実行する必要があります。
次の手順に進む前に、標準の機械の形状が正しくなっている必要があります。
 警告: Haasサービスに連絡せずに、スピンドルに貼られた 「DON'T REMOVE(取り外さないでください)」 シールを破ると、保証が無効になります。 プロセスを進める前にHaasサービスに連絡してください。
注意: Haasは、鋸歯状/小鋼ワッシャを、硬化した厚いワッシャに交換する必要があります。適切な硬化ワッシャと長いボルト用の部品番号 93-3769 HSD C-AXIS取り付けハードウェアSVCキット を注文してください。 鋸歯状/小ワッシャを硬化ワッシャに交換する場合は、カウンターボアシートを清掃することをお勧めします。 H-5AX C軸カウンターボアタッチアップ  - 手順を参照してください。
検査レポート
Z 軸への C 軸の平行度
B 軸と C 軸をゼロリターンします。
精密ジャックスクリューを使用して、グラナイトの角形を 3 ポイント上に配置します
グラナイト面を XY 面に平行になるように調整します。
グラナイトの中心にスピンドルを配置します。
-180°から180°まで C 軸をジョグして、グラナイト表面の 10" の直径の円にあるインジケーターをスイープします。
エラーの大きさと方向を記録します。
  • NTE 0.0008" / 10" 直径
C軸のランアウト(振れ)
テストバーを取り付けます。
インジケーターを図のように配置し、C 軸を 1 回転させて、テストバーの同心度を測定します。
 注意  インジケーター ステップアップは、テーブルオプションが原因である可能性が高くなります。
  • 同心度は、NTE .0015" TIR です。
B軸傾斜
グラナイトをX/Y面に平行に配置した状態で、
B 軸と C 軸をゼロリターンします
スピンドルの端にテストインジケーターを取り付けます
インジケーターを調整して、10" の円の周りをスイープします。
  1. B軸とC軸がホームにある状態で、位置 (1) のインジケーターをゼロにします。
  2. 手でスピンドルを位置 (2) まで180 度回転させ、変動を測定します。
  • これは、NTE 0.0005" になります。
B軸傾斜
C軸を示された位置まで90度回転します。
  1. 位置  (3)のインジケーターをゼロにします。
  2. テストバーを位置 (4) まで 180 度回転し、変動を測定します。
  • これは、NTE 0.002" になります。
スピンドル中心線とB軸の交差
C軸ホーム
B軸から90º
テストバーをスピンドルに挿入します。
Y軸を前後にジョギングして、スピンドルノーズから4" 離れたテストバーの下側のハイスポットを見つけます。
インジケーターをゼロに設定します。
X軸をテストバー [1] に沿って、ゼロ位置から 4.75" ジョグさせます。
X のテストバーをスイープします。結果はゼロからゼロになるはずです
  • これは、NTE .0005" になります。
スピンドル中心線とB軸の交差
B軸が図の位置になるように回転させます。
ホームでのC軸。
-90度のB軸。
Bを回転させたときにテストバーがテーブルに接触しないように、Z軸が十分に高い位置にあることを確認してください。
X軸をジョグで動かし、インジケータが図2に示すようになるようにします。Y軸またはZ軸の位置を変更しないでください。
インジケータのゼロを変えず に、X軸 [2] を4.75" ジョグして、誤差を記録します。
B軸スイープ
B軸を90°回転します。スピンドルノーズから4インチの位置を測定します。サインペンでテストバー上のポイントにマークを付け、インジケーターを配置して、マークを付けたポイントでゼロに設定します。
位置[2]まで45°回転します。 インジケーターを動かさずに、所定の位置[2]にあるテストバー上のマークを付けた点にX軸とZ軸をジョグし、Y軸に動きがないことを確認します。
位置 [3]、[4]、[5] にも繰り返します。注意:すべての位置は45°刻みです。
位置[5]からC軸を180°回転させ、手順1~4を繰り返します。EA0421(GM-2-5AX検査レポート)の最後にあるテーブルを使用して、B軸のスイープエラーを見つけます。
許容値は、各位置で差を2で 割った値を超えてはなりません。
Z 軸への C 軸の平行度
スピンドルヘッドのベースプレートの8本のボルトを緩めます。
スピンドルをX-Y面 NTE 0.0005" /10" に移動させるために、スピンドルのヘッド成型と取付けプレートの間のシムを追加または取り除きます。
シムの部品番号は次のとおりです。
  • 59-0240 - .001"
  • 59-0241 - .002"
  • 59-0242 - .003"
  • 59-0243 - .004"
  • 59-0244 - .005"
注意:  厚さが異なるシムを使用して、ベースプレートの角度を変えます。
スイープが仕様の範囲内である場合は、8本のボルトを締めます。 Haasファスナートルク仕様をご参照ください。
ボルトを締め、スピンドルトラムを確認します。
C軸のランアウト(振れ)
  • B 軸を 90°に回転します。
  • B軸本体の7個のプラグを取り外します
  • 取り外した7つのプラグの下のB軸本体の取付けネジを緩めます。
C軸のランアウト(振れ)
 B軸の8本の調整用止めねじ(図では[2]と表記)を使用して、ヘッドを必要な方向に押したり引いたりして誤差を修正します。
  • B軸を回転させてゼロに戻し、インジケーターのセットアップをテストバーに配置します。
  • 8本の同心度の止めねじでランアウトを調整します。 (図では [2] と表記)
  • 7本のB軸取付けネジ[1]すべてを締め、TIRが機械仕様の範囲内であることを確認します。そうでない場合は、プロセスを繰り返します。
警告:  警告: Haasは、適切なハードスペーサーを備えたB軸取付けボルトと対になったスプリングワッシャを変更 する必要があります。
 注意:  鋸歯状/小鋼ワッシャを交換する場合は、サービスキット 93-3769  HSD  C軸 取付け ハードウェア SVC キット を注文し、適切な硬化ワッシャとより長いボルトを使用してください
鋸歯状の/小ワッシャを硬化ワッシャに交換する場合は、カウンターボアシートを清掃することをお勧めします。 H-5AX C軸カウンターボアタッチアップ - 手順を参照してください。
注意: トルクした後に同心度が変化する可能性があるため、ボルトをトルクした後は必ずランアウトを確認してください。
B軸傾斜
以下の手順に従って、"原点でのC軸"の誤差を修正します。
  • 誤差がなくなるように、B 軸を手でジョグして調整します。
  • これは NTE:0005"です。
B軸傾斜
回転ページを使用して新たな工具交換オフセットを設定するには、次の手順を実行します。
  • NGC 制御の場合は、図に示すように、「設定」>「回転」タブ に移動します。
  • 「新しい回転テーブルを選択」 で GM B 軸ロータリーを強調表示します。
  • [ALTER] を押して、B軸工具交換オフセット を変更します。
  • ラムをグラナイトから離すようにジョグし、B 軸をゼロリターンします。
  • ラムを花崗岩までジョグで戻し、傾斜を確認します
  • 必要に応じて、パラメータ 6.078 の追加調整を行います。
  • これは、 NTE:になります。0005"です。
B軸傾斜
パラメータページを使用して、新たな工具交換オフセットを設定、または追加の調整を行うには、次の手順を実行します。
  • [DIAGNOSTIC]を押し、次に「パラメータ」>「ファクトリー」タブに移動し、パラメータ6.078を見つけて工具交換オフセットを設定します。
Updated
B軸傾斜
以下の手順に従って、"90°でC軸"の誤差を修正します。
  • B 軸を 90°に回転します。固定具を使用して5軸ヘッドをサポートします。
  • B 軸本体の 7 つのプラグを取り外します
  • 同心の 8 本の止めねじを緩めます。(同心度を保つために止めねじの張力は非常に軽くしておきます)
  • 7本のB軸鋳物取付けボルトのうち、5本を慎重に取り外します。
  • 赤で示されている2本のボルトは完全に外さないでください。ケーブルが邪魔になり、ボルトが外れにくくなる場合があります。
  • ケーブルを損傷しないように注意してください
  • Z 軸をゆっくりと上へジョグして、B 軸の本体鋳物を分離します。
  •  注:B 軸本体が安定して支えられており、分離中に合わせ面が平行を保たれていることが重要です。
  • マイラーシムを取り付けるのに十分なだけ離してください。
  • マイラーシムを取り付けます。
  • シムでボルト穴をふさがないようにしてください。
  • すべての B軸取付けねじ [7] を締め、TIR が機械仕様の範囲内であることを確認します。そうでない場合は、プロセスを繰り返します
            Haasファスナートルク仕様を参照してください。
  • ジョグが完了したら、Z軸を後退させ、B軸とC軸をゼロリターンさせ、ヘッド検証プロセスのステップ2と3を再確認します。
Updated
B軸傾斜
以下の手順に従って、「90°でC軸」の誤差を修正します:
Updated
B軸傾斜
  • Z軸をゆっくりと上へジョグして、B軸の本体鋳物を分離します。
  •  注意: B軸本体が安定して支えられており、分離中に合わせ面が平行を保たれていることが重要です。
  • マイラーシムを取り付けます。
  • すべての B軸取付けねじ [7] を締め、TIR が機械仕様の範囲内であることを確認します。そうでない場合は、プロセスを繰り返します。
    •  Haasファスナートルク仕様を参照してください。
  • ジョグが完了したら、  Z軸を後退させ、  B軸とC軸をゼロリターンさせ、ヘッド検証プロセスのステップ2と3を再確認します。
C軸ホームポジション
以下の手順に従って、「ホームでのC軸」の誤差を修正します:
  • 次の手順に進む前に、C軸の原点を確認してください。BとCがホームにある状態で、B軸を90°回転させて、テストバーの面のハイスポットを見つけ、テストバー全体をスイープします。
  • 誤差がなくなるように、B軸を手でジョグして調整します。
  • NGC制御の場合は、「設定」>「回転」タブ に移動します。
  • 「新しい回転台を選択」でGM C軸ロータリーを強調表示します。
  • [ALTER] を押してC軸の工具交換オフセットを変更、またはパラメータ7.078に移動してC軸をX軸に 垂直に設定します。
  • ラムをグラナイトから離すようにジョグし、C軸をゼロリターンします。
  • ラムをジョグしてインジケーターに戻し、C軸のホーム位置を確認します。
  • 必要に応じて、 パラメータ 7.078 の追加調整を行います。
NTE:.0005"
C軸ホームポジション
以下の手順に従って、"ホームでのC軸 " の誤差を修正します。
NTE:.0005"
  • [ALTER] を押して、C軸工具交換オフセット を変更します。
  • ラムをジョグしてインジケーターに戻し、C軸の原点を確認します。
  • これは NTE:0005"です。
C軸ホームポジション
  •  [DIAGNOSTIC] を押し、次に「パラメータ」>「ファクトリー」タブに移動し、パラメータ7.078を見つけて工具交換オフセットを設定します。
  • これは NTE:0005"です。
13
スピンドル中心線とB軸の交差
上記の ヘッド検証 の ステップ 1 と 2 を再確認し 、 必要に 応じて 調整 します。
Haasサービスに連絡せずに、スピンドルに貼られた「 DON'T REMOVE (取り外さないでください)」シールを破ると、保証が無効になります。調整を進める前に、Haasサービスに連絡してください。
スピンドルとスピンドルマウントプレートの間のドウェルピンが損傷していないことを確認します。
14
スピンドル中心線とB軸の交差
上記のヘッド検証のステップ1と2を再確認し、必要に応じて調整します
Haasサービスに連絡せずに、スピンドルに貼られた「DON'T REMOVE(取り外さないでください)」シールを破ると、保証が無効になります。調整を進める前に、Haasサービスに連絡してください。
B軸スイープ
スピンドルとスピンドル取付けプレートの間のドウェルピンが損傷していることを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
