My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
GM-2-5AX Head Alignment Procedure - AD0482
服务主页 方法程序 GM-2-5AX 轴头校准程序 - AD0482
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
GM-2-5AX 轴头校准 - 程序
AD0482
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. HEAD ALIGNMENT VERIFICATION (7 步骤) 3. GM-2 5 Axis Head Alignment Procedure (15 步骤) Back to Top
此程序将详细介绍如何校准 GM-2-5AX 主轴头。
在进行任何几何调整之前,请在 HBC 上填写最新的检查报告并咨询 Haas Service 部门。
 注意: 该网站仅适用于 Haas 服务技术人员。
只有经过认证的 Haas Service 技术人员才能在完成完整的检验报告之后执行此过程。
在进行以下步骤之前,标准机床几何形状必须正确。
 警告:在未联系 Haas 服务部门的情况下破坏主轴上的“请勿拆卸”密封将使保修失效。在继续执行流程之前联系 Haas 服务部门。
注意:Haas 要求用硬质厚垫圈替换锯齿垫圈/小型钢垫圈。使用零件号 93-3769 HSD C 轴安装硬件 SVC 套件进行订购,以获得适当的硬质垫圈和更长的螺栓。用硬质垫圈替换锯齿垫圈/小型垫圈时,建议清洁镗孔座;请参阅 H-5AX C 轴镗孔修补 - 说明。
检验报告
C 轴与 Z 轴平行
将 B 轴和 C 轴返回原点
使用精密的螺旋现金定将花岗岩花纹砖放置在 3 点
调整平行于 X-Y 平面的花岗岩表面
将主轴定位在花岗岩中心
通过将轴从 -180°点动至 180°,将指示器在花岗岩表面扫过 10 英寸直径圆周。
记录出错的方向和幅度。
  • NTE 0.0008 英寸/10 英寸直径
C 轴跳动
安装测试棒料。
指示器如图示就位后,将 C 轴旋转一整圈,以测量测试棒料的同轴度。
   注意:指示器提升情况可能因工作台选项而异
  • 同轴度不是 NTE .0015" TIR
B 轴倾斜度
花岗岩仍然平行于 X/Y 平面:
将 B 轴和 C 轴返回原点
将测试指示器安装至主轴末端
调整指示器使其扫一圈 10 英寸圆圈
  1. B 和 C 轴在原点位置,在位置 (1) 处将指示器归零。
  2. 用手旋转主轴 180 度,使其位于位置 (2) 并测量变化。
  • 这是 NTE 0.0005"
B 轴倾斜度
旋转 C 轴 90 度,使其位于所示的位置。
  1. 在位置 (3) 处将指示器归零。
  2. 旋转测试棒 180 度,使其位于位置 (4) 并测量变化。
  • 这是 NTE 0.002"
主轴中心线和 B 轴交点
C 轴原点
B 轴至 90º
将测试棒料插入主轴
通过前后点动 Y 轴,从主轴鼻端找到测试杆 4 英寸下侧的高点。
将指示器设置为零
沿测试棒从零位点动 X 轴 [1] 4.75 英寸。
扫过 X 中的测试棒料;您的结果应为零到零
  • 这是 NTE .0005"
主轴中心线和 B 轴交点
旋转 B 轴,使其位于所示的位置。
C 轴在原点。
B 轴在 -90 度位置。
确保 Z 轴足够高,以便在旋转 B 时测试棒不会接触到工作台。
点动 X 轴,以使指示器如图 2 所示。不要更改 Y 轴或 Z 轴位置。
在不更改指示器零位的情况下,点动 X 轴 [2] 4.75 英寸,记录错误。
  • 这是 NTE 0.002"
B 轴扫描
将 b 轴旋转至 90°。距离主轴鼻端 4"。 用毡尖笔在测试杆上标记该点,然后将指示器放置在标记点并将其设置为零。
旋转 45°到位置 [2]。不移动指示器,将 x 轴和 z 轴点动到位置 [2] 处测试杆上的标记点,请确保 y 轴没有移动。
对位置 [3]、[4] 和 [5] 重复操作。注:所有位置均以 45°为增量。
从位置 [5] 将 c 轴旋转 180°,然后重复步骤 1-4。使用 EA0421(GM-2-5AX 检查报告)末尾的表格查找 b 轴扫描误差。
公差不得超过每个位置的差值除以 2。
C 轴与 Z 轴平行
松开主轴头底板中的 (8) 个螺栓。
添加或拆下主轴头铸件和安装板之间的垫片,将主轴移至 X-Y 平面。这是 NTE 0.0005"/10"。
垫片零件编号为:
  • 59-0240 - .001"
  • 59-0241 - .002"
  • 59-0242 - .003"
  • 59-0243 - .004"
  • 59-0244 - .005"
注意:使用厚度不相等的垫片更改底板的角度。
当在规格范围内扫描时,拧紧 (8) 个螺栓。请参阅 Haas紧固件扭矩规格。
拧紧螺栓后,验证主轴调整。
C 轴跳动
  • 将 B 轴旋转至 90。
  • 卸下 B 轴主体中的 (7) 个插头
  • 松开已拆下的 7 个插头下方的 B 轴主体安装螺钉。
C 轴跳动
  (8) 个 B 轴调整固定螺栓(在图中表示为 [2])将用于按所需方向推或拉头部,以纠正错误。
  • 将 B 轴旋转回到原点,并将指示器置于测试棒料上。
  • 使用 8 个同轴度固定螺栓跳动。(在图中表示为 [2])
  • 拧紧所有 (7) 个 B 轴安装螺钉[1],并检查 TIR 是否在机床规格范围内。如果没有,请重复该流程。
警告:警告:Haas 要求用适当的硬质垫圈替换与 B 轴安装螺栓配对的弹簧垫圈。
 注意:更换锯齿垫圈/小型钢垫圈时,请订购维修套件 93-3769 HSD C 轴安装硬件 SVC 套件,以获得适当的硬质垫圈和更长的螺栓
注意:拧紧螺栓后一定要检查跳动,因为拧紧后同轴度可能会发生变化。
B 轴倾斜度
按以下说明在机床原点纠正 C 轴平面错误:
  • 手动调节 B 轴以消除误差。
  • 这是 NTE: 0005"
B 轴倾斜度
要使用转台页面设置新的换刀偏置,请完成以下操作:
  • 对于 NGC 控制器,请转到“设置”>“转台”选项卡,如图所示。
  • 在“选定回转工作台”突出显示 GM B 轴。
  • 按[更改]以更改 B 轴换刀偏置
  • 轻推滑块使其原理花岗岩,使 B 轴返回原位
  • 将 RAM 点动回花岗岩,并验证倾斜度。
  • 必要情况下为参数 6.078 执行更多的调整。
  • 这是 NTE: 0005"
B 轴倾斜度
要使用参数页面设置新的换刀偏置,或进行其他调整,请完成以下操作:
  • 按[诊断],然后导航到“参数”>“出厂”选项卡,找到参数 6.078 以设置换刀偏置。
  • 这是 NTE: 0005"
Updated
B 轴倾斜度
按以下说明在 90 度位置纠正 C 轴平面错误:
  • 将 B 轴旋转至 90。用夹具支撑 5 轴头。
  • 卸下 B 轴主体中的 7 个插头
  • 松开 8 个同轴度固定螺栓。 (在固定螺栓上保持较小的张力以保持同轴度)
  • 小心地卸下七个 B 轴铸件固定螺栓中的五个。
  • 请勿完全卸下以红色显示的 2 枚螺栓,螺栓可能由于线缆挡住而难以卸下。
  • 注意切勿损坏任何电缆
  • 缓慢向上点动 Z 轴,以分离 B 轴主题铸件。
  • 注意: 稳定支撑 B 轴主体至关重要,因此在分离过程中,契合面应保持平行
  • 务必足够分离,才可安装聚酯薄膜垫片。
  • 安装聚酯薄膜垫片
  • 切勿使垫片阻塞螺栓孔。
  • 拧紧所有[7] B 轴安装螺钉,并检查 TIR 是否在机床规格范围内。如果不是,请重复该流程
            请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。
  • 完成点动 Z 轴备份后,将 B 轴和 C 轴回到原点,重新查看头部验证流程中的第 2 步和第 3 步
Updated
B 轴倾斜度
  • 卸下 B 轴主体中的 7 个插头
  • 注意切勿损坏任何电缆
Updated
B 轴倾斜度
  •  注意:稳定支撑 B 轴主体至关重要,因此在分离过程中,契合面应保持平行
  • 安装聚酯薄膜垫片
  • 切勿使垫片阻塞螺栓孔。
  • 拧紧所有[7] B 轴安装螺钉,并检查 TIR 是否在机床规格范围内。如果没有,请重复该流程。
    • 请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。
C 轴原点位置
  • 先确认 C 轴原点位置,然后前往下一步。将 B 和 C 置于原点 ,将 B 轴旋转至 90°,找到测试棒料表面的高点并扫过测试棒料。
  • 手动调节 C 轴以消除误差。
  • 对于 NGC 控制器,请转至“设置”>“转台”选项卡。
  • 在“选择新回转工作台”突出显示 GM C 轴。
  • 按[更改]以更改 C 轴换刀偏置,或转至参数 7.078 以设置 C 轴与 X 轴垂直
  • 向上轻推柱塞使其远离指示器,使 C 轴返回原位
  • 将柱塞向下点动至指示器并验证 C 轴原点位置。
  • 必要情况下为参数 7.078 执行更多的调整。
NTE:.0005"
C 轴原点位置
  • 手动调节 C 轴以消除误差。
NTE:.0005"
  • 按[更改]以更改 C 轴换刀偏置值。
  • 这是 NTE: 0005"
C 轴原点位置
  • 按[诊断],然后导航到“参数”>”出厂”选项卡,找到参数 7.078 以设置换刀偏置。
  • 这是 NTE: 0005"
13
主轴中心线和 B 轴交点
重新检查头部验证流程中的第 1 步和第 2 步,必要时进行调整
在未联系 Haas 服务部门的情况下破坏主轴上的“请勿拆卸”密封将使保修失效。在进行任何调整之前,请联系 Haas 服务部门。
确认主轴与主轴安装板之间的定位销没有损坏。
14
主轴中心线和 B 轴交点
重新查看上述头部验证流程中的第 1 步和第 2 步,并在必要时进行调整
确认主轴与主轴安装板之间的固定销没有损坏。
B 轴扫描
确认主轴与主轴安装板之间的固定销有损坏。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
