GM-2-5AX Head Alignment Procedure - AD0482
Accueil du service Procédures d’aide Procédure d'alignement des têtes GM-2-5AX - AD0482
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
Alignement des têtes GM-2-5AX - Procédure
AD0482
- Aller à la section - 1. Introduction 2. HEAD ALIGNMENT VERIFICATION (7 étapes) 3. GM-2 5 Axis Head Alignment Procedure (15 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment aligner une tête de broche GM-2-5AX.
Veuillez remplir le dernier Rapport d'inspection sur HBC et consultez Haas Service avant de tenter des ajustements de géométrie.
 Remarque : Ce site n'est disponible que pour les techniciens Haas Service.
  Cette procédure ne doit être effectuée qu'après la création d'un rapport d'inspection complet par un technicien de maintenance agréé Haas Service.
La géométrie standard de la machine doit être vérifiée avant de procéder aux étapes suivantes.
 ATTENTION : briser le joint d’étanchéité NE PAS RETIRER  de la broche sans contacter le service Haas ANNULERA la garantie. Contactez le service Haas avant de poursuivre le processus.
REMARQUE  : Haas exige que les petites rondelles dentelées/en acier soient remplacées par des rondelles épaisses durcies. Commandez la référence pièce  93-3769 KIT D’ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE MONTAGE DE L’AXE C HSD pour obtenir les rondelles durcies et les boulons plus longs appropriés. Lors du remplacement des rondelles dentelées/petites par les rondelles durcies, il est recommandé de nettoyer l’assise du chambrage, veuillez vous référer aux instructions  Touch Up du chambrage de l’axe CH-5AX  .
AXE C PARALLÈLE À L’AXE Z
Retour à l’origine de l’axe B et C
Placer un carré de granit sur 3 points à l'aide de vérins à vis
Ajustez la surface du granit parallèlement au plan X-Y
Placez la broche au centre du granit
Balayez l'indicateur dans un cercle de 10" de diamètre à la surface du granit en parcourant l'axe C de -180° à 180°
Enregistrez la direction et l’ampleur de l’erreur
  • NTE 0,0008" / 10" dia
FAUX-ROND DE L’AXE C
Installez la barre de test.
Avec l'indicateur en place, comme illustré, faites pivoter l'axe C d'une rotation complète pour mesurer la concentricité de la barre de test.
 REMARQUE :   L'augmentation de l'indicateur peut être due à l'option de la table
  • La concentricité n'est pas NTE .0015 "TIR
INCLINAISON DE L'AXE B
Le granit doit être toujours aligné parallèlement au plan X/Y :
Retournez à l’origine les axes B et C
Montez l'indicateur de test à l'extrémité de la broche
Ajustez l'indicateur pour qu'il balaye un cercle 10"de diamètre
  1. Avec les axes B et C à leur origine, placez l'indicateur en position zéro (1).
  2. Tourner la broche à la main à 180degrés en position (2) et mesurer la variation.
  • Ceci correspond à NTE 0,0005"
Faites pivoter l'axe C de 90 degrés jusqu'à la position indiquée.
  1. Placez l'indicateur en position  (3).
  2. Tournez la barre de test à 180degrés  en position (4) et mesurer la variation.
  • Ceci correspond à NTE 0,002"
Intersection entre la ligne centrale de la broche et l'axe B
Origine de l’axe C
Axe B à 90 º
Insérer la barre de test dans la broche
Trouvez le point haut sur la face inférieure de la barre d'essai à 4" hors du nez de broche en poussant l'axe Y vers l'avant et l'arrière.
Mettez votre indicateur à zéro
Déplacez l'axe X en marche manuelle le long de la barre de test [1] à  4,75" de la position zéro.
Balayez la barre de test sur l’axe X ; vos résultats doivent être de zéro à zéro.
  • Ceci correspond à NTE .0005"
Faites pivoter l'axe B jusqu'à la position indiquée.
Axe C à la position d’origine.
Axe B à -90 degrés.
Assurez-vous que l'axe Z est suffisamment haut pour que, lors d’une rotation sur l’axe B, la barre de test n'entre pas en contact avec la table.
Déplacez l'axe X en marche manuelle de manière à ce que l'indicateur soit comme indiqué sur la figure 2. Ne modifiez pas le positionnement de l'axe Y ou Z.
Sans changer l’origine de l'indicateur, déplacez l'axe X [2] en marche manuelle de 4,75" et documentez l'erreur.
BALAYAGE AXE B
Faites pivoter l'axe B à 90°. Mesurez 4" à partir du nez de broche. Marquez le point sur la barre de test avec un feutre, placez votre indicateur et réglez-le à zéro au point marqué.
Tournez de 45 ° en position [2]. Sans déplacer l'indicateur, déplacez les axes x et z jusqu'au point marqué sur la barre de test en position [2], assurez-vous qu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe y.
Répétez pour les positions [3], [4] et [5]. Remarque : toutes les positions se font par incréments de 45 °.
Depuis la position [5], tournez l'axe c de 180 ° et répétez les étapes 1 à 4. Utilisez le tableau se trouvant à la fin de l'EA0421 (rapport d'inspection GM-2-5AX) pour trouver l'erreur de balayage de l'axe b.
La tolérance ne doit pas dépasser la différence divisée par 2 à chaque emplacement.
Desserrez les (8) boulons de la plaque de base de la tête de broche.
Ajoutez ou enlevez les cales entre la pièce coulée de la tête de broche et la plaque de montage pour caler la broche sur le plan X-Y,  NTE 0,0005"/10".
Les références des cales sont les suivantes :
  • 59-0240 - 0,001"
  • 59-0241 - 0,002"
  • 59-0242 - 0,003"
  • 59-0243 - 0,004"
  • 59-0244 - 0,005"
Remarque :  utilisez des cales d'épaisseur inégale pour modifier l'angle de la plaque de base.
Lorsque le balayage est conforme aux spécifications, serrez au couple les (8) boulons. Consultez les SPÉCIFICATIONS DE COUPLE DE FIXATION HAAS.
Après avoir serré au couple les boulons, vérifier le tramage de la broche.
  • Faites pivoter l'axe B de 90 °.
  • Retirez les 7 bouchons du corps de l'axe B
  • Desserrez les vis de montage du corps de l'axe B sous les 7 bouchons retirés.
 Les (8) vis de fixation de l'axe B (représentées par [2] sur le schéma) seront utilisées pour pousser ou tirer la tête dans la direction nécessaire pour corriger l'erreur.
  • Faites pivoter l'axe B jusqu’à zéro et placez le réglage de l'indicateur sur la barre de test.
  • Utilisez les 8 vis de fixation de concentricité pour régler le faux-rond (représentées par [2] sur le schéma)
  • Serrez les (7) vis de montage de l'axe B [1] et vérifiez que le TIR est conforme aux spécifications de la machine. Sinon, répétez le processus.
ATTENTION  :  AVERTISSEMENT  : Haas exige de remplacer les rondelles  à ressort associées aux boulons de montage de l’axe B par les entretoises dures appropriées.
 REMARQUE  : lors du remplacement des petites rondelles dentelées/en acier, commandez le kit d’entretien  93-3769 HSD MONTAGE  MATÉRIEL AXE C SVC KIT pour les rondelles durcies appropriées et les boulons plus longs
Lors du remplacement des petites rondelles dentelées par les douchettes durcies, il est recommandé de nettoyer l’assise de chambrage, veuillez vous référer aux instructions Touch Up chambrage de l’axe C H-5AX   .
REMARQUE  veillez à vérifier le faux-rond après avoir appliqué le couple de serrage aux boulons, car la concentricité peut changer après le serrage.
Corrigez l'erreur dans "l’AXE C en position d’origine" en suivant les instructions ci-dessous :
  • Ajustez l’axeB en marche manuelle pour éliminer l'erreur.
  • Ceci est NTE  : 0005"
Pour régler la nouvelle correction de changement d’outil à l’aide de la page de rotation, effectuez ce qui suit  :
  • Pour les commandes NGC, allez dans l’onglet Paramètres>Table rotative comme indiqué.
  • Mettez en surbrillance la table rotative de l'axe B du GM dans le tableau « Sélectionner de nouvelles tables rotatives ».
  • Appuyez sur [ALTER] pour modifier la correction de changement d'outil de l'axe B.
  • Déplacez manuellement le vérin loin du granit et remettez à zéro l'axe B
  • Faites redescendre le bélier en marche manuelle jusqu'au granit et vérifiez l’inclinaison.
  • Effectuez un réglage supplémentaire du paramètre 6.078 si nécessaire.
  • Ceci correspond à NTE: 0005"
Pour régler la nouvelle correction de changement d’outil à l’aide de la page des paramètres ou effectuer des ajustements supplémentaires, procédez comme suit  :
  • Appuyez sur [DIAGNOSTIC], puis accédez à l’onglet d’>usine des paramètres et recherchez le paramètre 6.078 pour définir la correction du changement d’outils.
Updated
Corrigez l'erreur dans "l’AXE C en position 90 degrés" en suivant les instructions ci-dessous :
  • Faites pivoter l'axe B de 90°. Soutenez la tête à 5 axes à l'aide de l’outillage de fixation.
  • Desserrez les 8 vis de fixation de concentricité. (conservez une tension très légère sur les vis de réglage pour maintenir la concentricité)
  • Retirez soigneusement cinq des sept boulons de montage de la pièce coulée de l'axe B.
  • Ne retirez pas complètement les 2 boulons indiqués en rouge, le boulon peut être difficile à retirer en raison du câble bloqué.
  • Attention à ne pas endommager les câbles
  • Faites lentement avancer manuellement l'axe Z pour séparer la pièce coulée du corps de l'axe B.
  • Remarque : Il est essentiel que le corps de l'axe B soit soutenu de manière stable afin que les surfaces de contact restent parallèles pendant la séparation
  • Séparez suffisamment et uniquement pour installer une cale mylar.
  • Installez une cale mylar
  • Assurez-vous de ne pas bloquer un trou de boulon avec la cale.
  • Serrez les [7] vis de montage de l'axe B et vérifiez que le TIR est conforme aux spécifications de la machine. Sinon, répétez le processus.
            Consultez les SPÉCIFICATIONS DE COUPLE ET FIXATION HAAS.
  • Une fois terminé, remontez l’axe Z en marche manuelle, réalisez retour à l’origine sur les axes B et C et revérifiez les étapes 2 et 3 du processus de vérification de la tête.
Updated
Corrigez l'erreur dans l’AXE C en position 90 degrés en suivant les instructions ci-dessous :
Updated
  •  REMARQUE : Il est essentiel que le corps de l'axe B soit soutenu de manière stable afin que les surfaces de contact restent parallèles pendant la séparation
    • Consultez les SPÉCIFICATIONS DE COUPLE DE FIXATION HAAS.
Position d'origine de l’axe C
Corrigez l'erreur de l’« AXE C en position d’origine » en suivant les instructions ci-dessous :
  • Avant de passer à l'étape suivante, vérifiez la position d'origine de l'axe C. Avec B et C en position d'origine, faites pivoter l'axe B à 90° pour trouver le point haut sur la face de la barre de test, puis balayez la barre de test.
  • Ajustez l’axeC en marche manuelle pour éliminer l'erreur.
  • Pour les commandes NGC, accédez à Settings (Paramètres) > onglet Rotary (Table rotative).
  • Mettez en surbrillance la table rotative de l'axe C du GM dans le tableau « Select New Rotaries » (Sélectionner de nouvelles tables rotatives).
  • Appuyez sur [ALTER] pour modifier la correction du changement d’outils de l'axe C ou accédez au paramètre 7.078 pour régler l'axe C perpendiculairement à l'axe X.
  • Déplacez en marche manuelle le coulisseau vers le haut en l'éloignant de l'indicateur et effectuez un retour à l’origine de l'axe C.
  • Faites redescendre le coulisseau en marche manuelle jusqu'à l'indicateur et vérifiez la position d'origine de l'axe C.
  • Effectuez un réglage supplémentaire du  paramètre 7.078 si nécessaire.
NE PAS DÉPASSER : 0,0005"
Corrigez l'erreur de ’« AXE C en position d’origine » en suivant les instructions ci-dessous :
  • Appuyez sur [ALTER] pour modifier la correction de changement d'outil de l'axe C.
  • Appuyez sur  [DIAGNOSTIC],  puis accédez à l’onglet d’>usine des paramètres et recherchez le paramètre 7.078 pour définir la correction du changement d’outils.
13
Revérifiez les étapes  1 et  2 de la vérification de la tête ci-dessus et ajustez si nécessaire
Briser le joint d’étanchéité NE PAS RETIRER  de la broche sans contacter Haas Service ANNULERA la garantie. Contactez le service Haas avant de procéder à tout réglage.
Vérifiez que les pions de centrage entre la broche et la plaque de montage de la broche ne sont pas endommagées.
14
Briser le joint d’étanchéité « NE PAS RETIRER » de la broche sans contacter le service Haas ANNULERA la garantie. Contactez le service Haas avant de procéder à tout réglage.
Vérifiez que les goupilles de maintien entre la broche et la plaque de montage de la broche ne sont pas endommagées.
BALAYAGE AXE B
Briser le joint d’étanchéité NE PAS RETIRER  de la broche sans contacter le service Haas ANNULERA la garantie. Contactez le service Haas avant de poursuivre le processus
