My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
GM-2-5AX Head Alignment Procedure - AD0482
Service Home How-To-Verfahren GM-2-5AX Kopfausrichtungsverfahren – AD0482
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
GM-2-5AX Kopfausrichtung* – Verfahren
AD0482
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. HEAD ALIGNMENT VERIFICATION (7 Schritte) 3. GM-2 5 Axis Head Alignment Procedure (15 Schritte) Back to Top
In diesem Verfahren wird die Ausrichtung eines GM-2-5AX-Spindelkopfes beschrieben.
Füllen Sie den letzten Inspektionsbericht auf HBC aus und wenden Sie sich an den Haas Service, bevor Sie Geometrieeinstellungen vornehmen.
 Hinweis: Diese Website steht nur Haas Service Techs zur Verfügung.
  Dieser Vorgang sollte nur nach einem vollständigen Inspektionsbericht durch einen zertifizierten Haas-Service technikerdurchgeführt werden.
Die Standard-Maschinengeometrie muss korrekt sein, bevor mit den folgenden Schritten fortgefahren werden kann.
 WARNUNG: Wenn das Siegel NICHT ENTFERNEN an der Spindel ohne Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst von Haas gebrochen wird, ERLISCHT die Garantie. Wenden Sie sich an den Haas Service, bevor Sie mit dem Verfahren fortfahren.
HINWEIS: Haas fordert, dass die kerbverzahnten/kleinen Unterlegscheiben aus Stahl durch gehärtete dicke Unterlegscheiben ersetzt werden. Bestellen Sie die Teilenummer 93-3769 HSD C-ACHSEN-MONTAGETEILE SVC-SATZ für die richtigen gehärteten Unterlegscheiben und längere Schrauben. Wenn Sie die kerbverzahnten/kleinen Unterlegscheiben durch die gehärteten Unterlegscheiben ersetzen, wird empfohlen, den Sitz der Ansenkung zu reinigen. Bitte beachten Sie die Ausbesserungsanleitung für die Ansenkung der H-5AX C-Achse.
Inspektionsbericht
C-ACHSE PARALLEL ZUR Z-ACHSE
Referenzfahrt der B- und C-Achse
Legen Sie ein Granitquadrat mit Präzisions-Aufsteckschrauben auf 3 Punkte
Stellen Sie die Granitoberfläche parallel zur XY-Ebene ein
Suchen Sie die Spindel in der Mitte des Granits
Stellen Sie die Messuhr in einem 10"-Durchmesser-Kreis auf die Oberfläche des Granits, indem Sie die C-Achse von -180° auf 180° in Schrittschaltung bewegen.
Notieren Sie die Richtung und die Größe des Fehlers
  • NTE 0,0008" / 10" Durchm
UNRUNDHEIT DER C-ACHSE
Installieren Sie die Teststange.
Drehen Sie die C-Achse wie gezeigt um eine vollständige Umdrehung, um die Konzentrizität der Teststange zu messen.
 HINWEIS:   Sprünge auf der Messuhr nach oben können je nach Tischoption variieren
  • Rundlauf ist nicht NTE 0,0015" TIR
NEIGUNG DER B-ACHSE
Der Granit ist immer noch parallel zur X/Y-Ebene ausgerichtet:
Nullpunktrückstellung der B- und C-Achsen
Montieren Sie die Prüfanzeige am Ende der Spindel
Justieren Sie die Messuhr so, dass er einen 10" Kreis überstreicht
  1. Mit der B- und C-Achse in der Ausgangsposition die Messuhr in Position (1) auf null stellen.
  2. Drehen Sie die Spindel von Hand um 180 Grad in Position (2) und messen Sie die Abweichung.
  • Das ist NTE 0,0005"
NEIGUNG DER B-ACHSE
Die C-Achse um 90 Grad in die dargestellte Position drehen.
  1. Die Messuhr in Position (3) auf null setzen.
  2. Die Teststange um 180 Grad in Position (4) drehen und die Abweichung messen.
  • Das ist NTE 0,002"
Spindelmittellinie und Schnittpunkt der B-Achse
Ausgangsposition der C-Achse
B-Achse auf 90°
Setzen Sie die Teststange in die Spindel ein
Ermitteln Sie den oberen Punkt an der Unterseite der Teststange 4" von der Spindelnase aus durch Vorwärts- und Rückwärts-Schrittschaltung der Y-Achse.
Setzen Sie Ihren Indikator auf Null
Fahren Sie die X-Achse in Schrittschaltung entlang der Teststange [1] 4,75" aus der Nullposition heraus.
Streichen Sie im X über die Teststange; Ihre Ergebnisse sollten Null-zu-Null sein
Die B-Achse in die dargestellte Position drehen.
C-Achse in Ausgangsposition.
B-Achse bei -90 Grad.
Stellen Sie sicher, dass die Z-Achse hoch genug ist, damit die Teststange beim Drehen von B den Tisch nicht berührt.
Fahren Sie die X-Achse so über, dass die Messuhr wie in Abbildung 2 dargestellt ist. Ändern Sie die Position der Y- oder Z-Achse nicht.
Bewegen Sie die X-Achse [2] in Schrittschaltung 4,75", und dokumentieren Sie den Fehler ohne die Ausgangsposition die Messuhr zu verändern.
  • Das ist NTE 0,002‭"
B-ACHSEN-SWEEP
Drehen Sie die B-Achse auf 90°. Messen Sie einen Abstand von 4 Zoll zur Spindelnase. Markieren Sie den entsprechenden Punkt auf der Probestange mit einem Filzstift, platzieren Sie Ihre Messuhr und stellen Sie sie am markierten Punkt auf Null.
Führen Sie eine 45°-Drehung bis zur Position [2] aus. Bewegen Sie die X- und Z-Achse ohne Bewegung der Messuhr zum markierten Punkt auf der Teststange in Schrittschaltung in Position [2]. Stellen Sie sicher, dass sich die Y-Achse nicht bewegt.
Wiederholen Sie diesen Schritt für die Positionen [3], [4], & [5]. Hinweis: Für alle Positionen gelten 45°-Schritte.
Drehen Sie die C-Achse um 180° von Position [5] ausgehend und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4. Arbeiten Sie mit der Tabelle am Ende des EA0421 (GM-2-5AX Inspektionsbericht), um den Sweep-Fehler der B-Achse zu ermitteln.
Die Toleranz darf an jeder Stelle die durch zwei geteilte Differenz nicht überschreiten.
Lösen Sie die (8) Schrauben in der Grundplatte für den Spindelkopf.
Hinzufügen oder Entfernen von Ausgleichsscheiben zwischen dem Spindelkopf-Gussteil und der Basisplatte, um die Spindel zur X-Y-Ebene zu bewegen. Das ist NTE 0.0005"/10".
Die Ausgleichsscheiben haben folgende Nummern:
  • 59-0240 - ,001 Zoll
  • 59-0241 - ,002 Zoll
  • 59-0242 - ,003 Zoll
  • 59-0243 - ,004 Zoll
  • 59-0244 - ,005 Zoll
Hinweis:  Verwenden Sie Ausgleichsscheiben mit ungleicher Dicke, um den Winkel der Basisplatte zu ändern.
Wenn der Durchlauf innerhalb der Spezifikation liegt, ziehen Sie die Schrauben (8) an. Siehe HAAS BEFESTIGUNGSELEMENT DREHMOMENTSPEZIFIKATIONEN.
Überprüfen Sie die Spindelbahn, nachdem die Schrauben angezogen wurden.
  • Drehen Sie die C-Achse auf 90°.
  • Entfernen Sie die Stecker (7) im B-Achsenkörper
  • Lösen Sie die Befestigungsschrauben des B-Achsenkörpers unter den 7 entfernten Steckern.
 Die [8] Einstellschrauben für die B-Achse (im Diagramm als [2] dargestellt) werden dafür verwendet, den Kopf in die erforderliche Richtung zu drücken oder ziehen, um die Abweichung zu korrigieren.
  • Drehen Sie die B-Achse zurück auf Null und setzen Sie den Indikator auf die Prüfstange.
  • Stellen Sie die Unrundheit mithilfe der 8 Rundlauf-Gewindestifte nach. (im Diagramm als [2] dargestellt)
  • Ziehen Sie alle 7 Montageschrauben auf der B-Achse an und prüfen Sie, ob TIR den Maschinenspezifikationen entspricht. Andernfalls wiederholen sie den Vorgang.
WARNUNG:  WARNUNG: Haas fordert, dass die Federscheiben zusammen mit den Montagebolzen der B-Achse und den entsprechenden harten Distanzhaltern ausgetauscht werden.
 HINWEIS: Bestellen Sie beim Austausch der gerbverzahnten/kleinen Unterlegscheiben aus Stahl den Service-Satz 93-3769 HSD C-ACHSEN-MONTAGETEILE SVC-SATZ, um die richtigen gehärteten Unterlegscheiben und längere Schrauben zu erhalten
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass sich die Unrundheit nach dem Anziehen der Schrauben zu überprüfen, da sich der Rundlauf nach dem Anziehen ändern kann.
NEIGUNG DER B-ACHSE
Korrigieren Sie Abweichungen in "Ausgangsposition in der C-Achse", indem Sie den folgenden Anweisungen folgen:
  • Bewegen Sie manuell die B-Achse schrittweise, um den Fehler zu beheben.
  • Das ist NTE: 0005"
NEIGUNG DER B-ACHSE
Um den neuen Werkzeugwechselversatz über die Drehseite einzustellen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor::
  • Für NGC-Steuerungen gehen Sie wie gezeigt zur Registerkarte Einstellungen>Drehen.
  • Markieren Sie die GM B-Achsen-Rotation in der Auswahltabelle für neue Drehtische.
  • Drücken Sie [ALTER], um den Versatz des B-Achsen-Werkzeugwechsels zu ändern
  • Bewegen Sie den Stößel vom Granit weg und verfahren Sie die B-Achse auf Nullpunktrückstellung
  • Fahren Sie den Stößel zurück zum Granit und überprüfen Sie die Spindeltram.
  • Nehmen Sie zusätzliche Anpassungen an Parameter 6.078 vor, falls erforderlich.
NEIGUNG DER B-ACHSE
Um den neuen Werkzeugwechselversatz über die Parameterseite einzustellen oder zusätzliche Anpassungen vorzunehmen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
  • Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und gehen Sie dann zur Registerkarte Parameter>Werk. Bestimmen Sie Parameter 6,078, um den Werkzeugwechselversatz einzustellen.
Updated
NEIGUNG DER B-ACHSE
Korrigieren Sie ggf. Abweichungen in der "C-Achse bei 90 Grad", indem Sie den folgenden Anweisungen folgen:
  • Drehen Sie die C-Achse auf 90°. Stützen Sie den 5-Achsen-Kopf mit Hilfe einer Spannvorrichtung ab.
  • Entfernen Sie die 7 Stecker im B-Achsenkörper
  • Lösen Sie die 8 Rundlauf-Gewindestifte. (Halten Sie die Gewindestifte sehr leicht gespannt, um die Rundlaufgenauigkeit zu gewährleisten)
  • Entfernen Sie vorsichtig fünf der sieben B-Achsen-Gussteil-Befestigungsschrauben.
  • Entfernen Sie die 2 rot dargestellten Schrauben nicht vollständig, da die Schraube aufgrund des im Weg liegenden Kabels schwer zu entfernen sein kann.
  • Achten Sie darauf, keine Kabel zu beschädigen
  • Bewegen Sie die Z-Achse langsam nach oben, um das B-Achsen-Körpergussteil zu trennen.
  •  Hinweis: Es ist wichtig, dass der Körper der B-Achse stabil abgestützt ist, damit die Passflächen während der Trennung parallel bleiben
  • Nur so weit getrennt, dass Mylar-Unterlegscheiben installiert werden können.
  • Installieren Sie die Mylar-Unterlegscheibe
  • Achten Sie darauf, dass durch die Ausgleichsscheibe kein Schraubenloch blockiert wird.
  • Ziehen Sie alle [7] B-Achsen-Befestigungsschrauben an und prüfen Sie, ob TIR den Maschinenspezifikationen entspricht. Andernfalls wiederholen sie den Vorgang.
            Siehe Haas Drehmomentspezifikationen für Befestigungselemente.
  • Nach Abschluss der Schrittschaltung der Z-Achse, die B- und C-Achse zurückfahren und Schritte 2 und 3 der Kopfüberprüfung erneut prüfen.
Updated
NEIGUNG DER B-ACHSE
Korrigieren Sie ggf. Abweichungen in der"C-Achse bei 90°", indem Sie den folgenden Anweisungen folgen:
Updated
NEIGUNG DER B-ACHSE
  •  HINWEIS: Es ist wichtig, dass der Körper der B-Achse stabil abgestützt ist, damit die Passflächen während der Trennung parallel bleiben.
  • Trennen Sie nur so weit, dass Mylar-Ausgleichsscheiben installiert werden können.
    • Siehe HAAS SPEZIFIKATIONEN FÜR DAS DREHMOMENT DES BEFESTIGUNGSELEMENT.
AUSGANGSPOSITION DER C-ACHSE
Korrigieren Sie Abweichungen in "Ausgangsposition in der C-Achse " , indem Sie den folgenden Anweisungen folgen:
  • Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, überprüfen Sie die Ausgangsposition der C-Achse. Wenn B und C in der Ausgangsposition sind, drehen Sie die B-Achse um 90°, suchen Sie den Hochpunkt auf der Vorderseite der Prüfstange und streichen Sie über der Prüfstange.
  • Bewegen Sie manuell die C-Achse schrittweise, um den Fehler zu beheben.
  • Für NGC-Steuerungen gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen>Drehen.
  • Markieren Sie die GM C-Achsen-Rotation in der Auswahltabelle für neue Drehtische.
  • Drücken Sie [ALTER], um den Werkzeugwechselversatz in der C-Achse zu ändern, oder gehen Sie zu Parameter 7,078, um die C-Achse senkrecht zur X-Achse einzustellen.
  • Bewegen Sie den Stößel per Schrittschaltung von der Messuhr weg nach oben und stellen Sie die C-Achse auf Null zurück
  • Bewegen Sie den Stößel per Schrittschaltung zurück zur Messuhr und überprüfen Sie die Ausgangsposition der C-Achse.
  • Nehmen Sie zusätzliche Anpassungen an Parameter 7.078 vor, falls erforderlich.
NTE: 0,0005"
Korrigieren Sie Abweichungen in "Ausgangsposition in der C-Achse" , indem Sie den folgenden Anweisungen folgen:
NTE: 0,0005"
  • Drücken Sie [ALTER], um den Versatz des C-Achsen-Werkzeugwechsels zu ändern
  • Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und gehen Sie dann zur Registerkarte Parameter>Werk. Bestimmen Sie Parameter 7,078, um den Werkzeugwechselversatz einzustellen.
13
Überprüfen Sie die Schritte 1 und 2  der obigen Kopfüberprüfung erneut und passen Sie sie bei Bedarf an.
Wenn das Siegel NICHT ENTFERNEN an der Spindel ohne Kontaktaufnahme mit dem Haas Service gebrochen wird, ERLISCHT die Garantie. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Haas, bevor Sie mit irgendeiner Einstellung fortfahren.
Überprüfen Sie, ob die Passstifte zwischen Spindel und Spindel-Montageplatte nicht beschädigt sind.
14
Überprüfen Sie erneut die Schritte 1 und 2 der obigen Kopfüberprüfung und stellen Sie sie bei Bedarf ein
Wenn das Siegel NICHT ENTFERNEN an der Spindel ohne Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst von Haas gebrochen wird, ERLISCHT die Garantie. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Haas, bevor Sie mit irgendeiner Einstellung fortfahren.
Überprüfen Sie, ob die Haltestifte zwischen Spindel und Spindel-Montageplatte nicht beschädigt sind.
B-ACHSEN-SWEEP
Wenn das Siegel NICHT ENTFERNEN an der Spindel ohne Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst von Haas gebrochen wird, ERLISCHT die Garantie.  Wenden Sie sich an den Haas Service, bevor Sie mit dem Vorgang fortfahren
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
