My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
GM-2-5AX Head Alignment Procedure - AD0482
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Procedimiento de alineación del cabezal GM-2-5AX - AD0482
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
*Alineación del cabezal GM-2-5AX - Procedimiento
AD0482
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. HEAD ALIGNMENT VERIFICATION (7 steps) 3. GM-2 5 Axis Head Alignment Procedure (15 steps) Back to Top
Este procedimiento explica cómo alinear un cabezal de husillo GM-2-5AX.
Llene el Reporte de inspección más reciente en HBC y consulte con el Servicio de Haas Service antes de intentar realizar cualquier ajuste de geometría.
 Nota: Este sitio solo está disponible para técnicos de Haas Service.
 Este procedimiento solo debe realizarse después de que el técnico certificado de Haas service haya realizado un informe de inspección completo  .
La geometría estándar de la máquina debe ser correcta antes de continuar con los siguientes pasos.
 ADVERTENCIA: Si se rompe el sello de NO RETIRAR en el husillo sin ponerse en contacto con el servicio técnico de Haas, la garantía quedará ANULADA. Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas antes de realizar el proceso.
NOTA: Haas requiere que las rondanas de acero dentadas/pequeñas se reemplacen por rondanas gruesas endurecidas. Pida el número de parte  93-3769 KIT DE SERVICIO PARA HARDWARE DE MONTAJE EN EJE CHSD para las arandelas endurecidas adecuadas y pernos más largos. Al reemplazar las arandelas dentadas/pequeñas con las arandelas endurecidas, se recomienda limpiar el asiento del escariado; consulte el Retoque del escariado del eje C H-5AX  - Instrucciones .
Informe de inspección
PARALELISMO DEL EJE Z AL EJE C
Ejecute el retorno a cero de los ejes B y C
Coloque un cuadrado de granito en 3 puntos utilizando el gato mecánico de precisión
Ajuste la superficie de granito de modo que quede paralela al plano XY
Ubique el husillo en el centro de la pieza de granito
Realice con el indicador en la superficie de granito un barrido circular de 10" de diámetro moviendo el eje C de -180° a 180°
Registre la magnitud y la dirección del error
  • NTE 0.0008" / 10" dia
DESCENTRADO DEL EJE C
Instale la barra de prueba.
Con el indicador colocado como se muestra, gire el eje C una revolución completa para medir la concentricidad de la barra de prueba.
   NOTA: El  aumento del indicador puede deberse a la opción de tabla
  • La concentricidad no es NTE 0.0015" TIR
INCLINACIÓN DEL EJE B
Con la pieza de granito todavía alineada paralela al plano XY:
Monte el indicador de prueba en el extremo del husillo
Ajustar el indicador para que haga un círculo de 10"
  1. Con los ejes B y C en la posición de inicio, ponga el indicador en cero en la posición (1).
  2. Gire el husillo con la mano 180º para colocarlo en la posición  (2) y mida la variación.
  • Esto es  NTE 0.0005"
Gire el eje C 90º a la posición que se mostrada.
  1. Coloque el indicador en cero en la posición (3).
  2. Gire la barra de prueba 180º  a la posición (4)  y mida la variación.
  • Esto es  NTE 0.002"
Verifique la intersección de la línea central del husillo con el eje B
Inicio del eje C
Eje B a 90º
Inserte la barra de prueba en el husillo
Encuentre el punto alto en la parte inferior de la  barra de prueba 4" fuera de la nariz del husillo desplazando el eje Y hacia adelante y hacia atrás,
Establezca el indicador en cero
Avance el eje X a lo largo de la barra de prueba [1]  4.75" fuera de la posición cero.
Recorra la barra de prueba en el eje X; sus resultados deben ser de cero a cero
Gire el eje B a la posición mostrada.
Eje C en el Inicio.
Eje B a -90 grados.
Asegúrese de que el eje Z esté lo suficientemente alto para que cuando gire B la barra de prueba no entre en contacto con la mesa.
Avance el eje X por encima de modo que el indicador sea como se muestra en la figura 2. No cambie la posición de los ejes Y o Z.
Sin cambiar el cero del indicador, avance el eje X [2] de 4.75" y documente el error.
BARRIDO DEL EJE B
Gire el eje B a 90º. Mida 4" desde la nariz del husillo. Marque el punto en la barra de prueba con un marcador de punta de fieltro, coloque el indicador y establézcalo en cero en el punto marcado.
Gire 45° hasta la posición [2]. Sin mover el indicador, avance los ejes X y Z hasta el punto marcado en la barra de prueba en la posición [2]; asegúrese de que no haya movimiento en el eje Y.
Repita para las posiciones [3], [4] y [5]. Nota: Todas las posiciones están en incrementos de 45°.
Desde la posición [5], gire el eje C 180° y repita los pasos 1-4. Use la tabla que se encuentra al final del EA0421 (Informe de inspección del GM-2-5AX) para encontrar el error de barrido del eje B.
La tolerancia no debe exceder la diferencia dividida entre 2 en cada ubicación.
Afloje los pernos (8) de la placa base para el cabezal del husillo.
Añada o quite espaciadores entre la base de fundición del cabezal del husillo y la placa de montaje para llevar el husillo al plano X-Y  NTE 0.0005"/10".
Los números de parte de las lainas son:
  • 59-0240 - .001"
  • 59-0241 - .002"
  • 59-0242 - .003"
  • 59-0243 - .004"
  • 59-0244 - .005"
NOTA:  Utilice espaciadores de grosor desigual para cambiar el ángulo de la placa base.
Cuando el barrido esté dentro de las especificaciones, apriete los pernos (8). Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas.
Verifique que el husillo se desplaza una vez apretados los pernos.
  • Gire el eje B a 90º.
  • Retire los (7) tapones del cuerpo del eje B
  • Afloje los tornillos de montaje del cuerpo del eje B debajo de los 7 tapones que se retiraron.
 Los tornillos de ajuste del eje B (8) (representados como [2] en el diagrama) se utilizarán para empujar o tirar de la cabeza en la dirección necesaria para corregir el error.
  • Gire el eje B nuevamente a cero y coloque el indicador de configuración en la barra de prueba
  • Utilice los 8 tornillos de fijación de concentricidad para ajustar el descentrado. (representados como [2] en el diagrama)
  • Apriete los (7) tornillos de montaje del eje B `1] y verifique que el TIR cumpla con las especificaciones de la máquina. De lo contrario, repita el proceso.
  ADVERTENCIA: Haas requiere cambiar las rondanas de resorte emparejadas con los pernos de montaje del eje B con los espaciadores duros adecuados.
 NOTA: Al reemplazar las rondanas de acero dentado/pequeñas, pida el kit de servicio  93-3769 KIT  DE SERVICIO CON HARDWARE DE MONTAJE PARA EL EJE C HSD para las rondanas endurecidas adecuadas y los pernos más largos
Al reemplazar las rondanas dentadas/pequeñas con las rondanas endurecidas, se recomienda limpiar el asiento del contra-calibre; consulte las  instrucciones de retoque del contra-calibre del eje C del H-5AX .
NOTA: Asegúrese de verificar la desviación después de apretar los pernos, ya que la concentricidad puede cambiar después de apretar.
Corrija el error en el "EJE C en la posición de origen" de la máquina observando las siguientes instrucciones:
  • Ajuste con la mano avanzando el eje B para eliminar el error.
  • Esto es  NTE: 0005"
Para establecer el nuevo corrector de cambio de herramienta utilizando la página giratoria, complete lo siguiente:
  • Para los controles NGC, vaya a la pestaña Settings>Rotary (Configuración>Unidades giratoria) como se muestra.
  • Resalte la unidad giratoria del eje B de GM en Select New Rotaries Table.
  • Presione [ALTER] para cambiar el offset de cambio de herramientas del eje B
  • Avance el ariete alejándolo de la pieza de granito y ejecute el retorno a cero del eje B
  • Mueva el ariete nuevamente hacia abajo hasta la pieza de granito y verifique la inclinación.
  • Realice un ajuste adicional al Parámetro 6.078 si fuera necesario .
Para establecer el nuevo corrector de cambio de herramientas utilizando la página de parámetros o para realizar ajustes adicionales, complete lo siguiente:
  • Presione [DIAGNOSTIC], vaya a la pestaña>de parámetros de fábrica y busque el parámetro 6.078 para establecer el corrector de cambio de herramientas.
Updated
Corrija el error en el "EJE C a 90º" observando las siguientes instrucciones:
  • Gire el eje B a 90º. Sujete el cabezal de 5 ejes utilizando un sistema de sujeción.
  • Retire los 7 tapones del cuerpo del eje B
  • Afloje los 8 tornillos de ajuste de concentricidad (mantenga una tensión muy ligera en los tornillos de ajuste para mantener la concentricidad)
  • Retire con cuidado cinco de los siete pernos de montaje de la fundición del eje B.
  • No retire por completo los 2 pernos que se muestran en rojo. El perno puede ser diferente para retirar debido a que el cable está atravesado.
  • Tenga cuidado de no dañar ningún cable
  • Mueva lentamente el eje Z hacia arriba para separar la fundición del cuerpo del eje B.
  •  Nota: Es fundamental que el cuerpo del eje B se sostenga de forma estable de manera que las superficies de contacto permanezcan paralelas durante la separación
  • Sepárelas solo lo suficiente como para instalar la laina Mylar.
  • Instale la laina Mylar
  • Asegúrese de no bloquear algún barreno con la laina.
  • Apriete todos los [7] tornillos de montaje del eje B y compruebe que el TIR cumpla con las especificaciones de la máquina. De lo contrario, repita el proceso
            Consulte las Especificaciones de par de apriete de tornillería Haas.
  • Cuando haya finalizado, mueva nuevamente el eje Z hacia atrás, regrese a cero los ejes B y C y vuelva a comprobar los pasos 2 y 3 del proceso de verificación del cabezal
Updated
Corrija el error en el "EJE C a 90 grados" observando las siguientes instrucciones:
Updated
  •  NOTA: Es fundamental que el cuerpo del eje B se sostenga de forma estable de manera que las superficies de contacto permanezcan paralelas durante la separación
  • Sepárelas solo lo suficiente como para instalar la laina de Mylar.
  • Apriete todos los [7] tornillos de montaje del eje B y compruebe que el TIR cumpla con las especificaciones de la máquina. De lo contrario, repita el proceso.
    • Consulte ESPECIFICACIONES DE PAR DE APRIETE DE TORNILLOS DE HAAS.
  • Cuando haya finalizado, mueva nuevamente el  eje Z hacia atrás , vuelva a girar a cero el eje B y el eje C y vuelva a comprobar los pasos 2 y 3 del proceso de verificación del cabezal
Posición de origen del eje C
Corrija el error en el "EJE C en la posición de inicio" de la máquina siguiendo las siguientes instrucciones:
  • Antes de pasar al siguiente paso, verifique la posición de inicio del eje C. Con B y C en Inicio , gire el eje B a 90° para encontrar el punto más alto en la cara de la barra de prueba y recorra la barra de prueba.
  • Ajuste con la mano avanzando el eje C para eliminar el error.
  • Para los controles NGC, vaya a la pestaña Settings>Rotary (Configuración>Unidades giratoria).
  • Resalte la unidad giratoria del eje C de GM en la tabla Select New Rotaries (Seleccionar nuevas unidades giratorias).
  • Presione [ALTER] (Alterar) para cambiar el corrector de cambio de herramienta del eje C o vaya al parámetro 7.078 para establecer el eje C perpendicular al eje X
  • Mueva el ariete alejándolo del indicador y ejecute el retorno a cero del eje C
  • Mueva el ariete hacia abajo hasta el indicador y verifique la posición de inicio del eje C.
  • Realice un ajuste adicional al Parámetro 7.078 si fuera necesario.
NTE: .0005"
NTE: .0005"
  • Presione [ALTER] para cambiar el offset de cambio de herramientas del eje C
  • Presione [DIAGNOSTIC], vaya a la pestaña>de parámetros de fábrica y busque el parámetro 7.078 para establecer el corrector de cambio de herramientas.
13
Vuelva a comprobar los pasos  1 y  2 de la verificación del cabezal anterior y ajuste si es necesario
Si se rompe el sello de  NO RETIRAR  (DON'T REMOVE) en el husillo sin ponerse en contacto con el servicio técnico de Haas Service, la garantía quedará ANULADA. Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas antes de realizar cualquier ajuste.
Verifique que los pines de pausa entre el husillo y la placa de montaje del husillo no estén dañados.
14
Vuelva a verificar los pasos 1 y 2 de la verificación del cabezal anterior y ajuste si es necesario
Si se rompe el sello de NO RETIRAR en el husillo sin ponerse en contacto con el servicio técnico de Haas, la garantía quedará ANULADA. Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas antes de realizar cualquier ajuste.
BARRIDO DEL EJE B
Verifique que los pines de pausa entre el husillo y la placa de montaje del husillo estén dañados.
  • Condiciones
