      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü EC-400/500/630 - B Eksen Plaka - Değiştirme - AD0819
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kaldırma (4 adımlar) 3. Kurulum (7 adımlar) 4. Doğrulama Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
EC-400/500/630 - B Eksen Plaka Contası - Değiştirme
AD0819
Giriş
Bu prosedür, EC-400/500/630 makineler için B Ekseni Plakası üzerindeki Keçe Contayı O-Ringli bir Naylon Conta ile değiştirir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-4752 PLAKA CONTASI SVC KİTİ EC-400/500/630
Kaldırma
 UYARI: BU GRUPTAKİ PARÇALARI ÇIKARIRKEN OLASI BİR YARALANMAYA NEDEN OLABİLECEĞİNDEN HPU'NUN BASINCINI DÜŞÜRDÜĞÜNÜZDEN EMİN OLUN.
HPU’nun basıncını düşürmeden önce B Eksenini referansa götürün
 [DIAGNOSTIC] tuşuna basın, ardından PARAMETRELER sekmesine gidin ve ardından FABRİKA sekmesine gidin.
 40.011 HPU 1 TİP [1] parametresini ISMARLAMA [2] olarak ayarlayın.
 NOT : Basınç düşürme sayfasının çalışması için Parametre  40.011 HPU 1 TİPİNİN  TALEPLİ olarak ayarlanması gerekecektir. HER ZAMAN AÇIK veya DEVRE DIŞI olarak ayarlanırsa, HPU basıncı düşmez.
HPU DEPRESSURE sayfasını kullanarak HPU'nun basıncını boşaltın.
 [DIAGNOSTIC] tuşuna basın, sonra BAKIM sekmesine [1] sonra da HPU BASINCI sekmesine [2] gidin. HPU'nun basıncını düşürmek için HPU [3] hatlarında basınç kalmayana kadar [F3] tuşuna basın. Ekrandaki metin, HPU'nun kullanımının güvenli olduğu bir durumu gösterecektir [4]
Freni bırakın, E-stop düğmesine basın, makineyi kapatın ve makineye kilit yerleştirin.
Sensörü/dönme önleyici braketini çıkarın ve indirin [1]. Ek halkası [2] milden çıkarın. Bloğu [3] milden aşağı indirin.
 NOT : Bu prosedür sırasında daha sonra yeniden takmayı kolaylaştırmak için manifold üzerindeki hidrolik hatları, hava hatlarını ve bağlantı parçalarını fermuarlı bağlarla işaretleyin.
Piston Quad-Ring'e zarar vermemek için klamp plakasının altına jaklı cıvata [4] takın.
(8) cıvataları [5] alıcıdan çıkarın.
Klamp plakasına (2) delikli cıvata takın. Alıcıyı döner'den yükseltmek için uygun bir kaldırma kayışı kullanın.
Bu montaj yaklaşık  200 lbs ağırlığında olacaktır.
  NOT : Alıcı kaldırıldığında hidrolik sıvı sızacaktır.
(9) plaka bağlama cıvatalarını [1] sökün.
1/2-13 delikli cıvataları [2] kullanarak plakayı [3] güvenli bir şekilde kaldırın ve çıkarın.
Yaklaşık  200 lbs  ağırlığında olan bu plakayı çıkarırken uygun kaldırma cihazını kullanın.
Freni bırakın ve hattı çıkarmadan önce HPU'nun basıncının alınmış olduğundan emin olun. Sızıntıyı önlemek için freni tıkayın.
 UYARI:FRENİ BOŞALTMAZ VE HATLARI KESMEZSENİZ, PLAKAYI ÇIKARARAK FRENE KALICI OLARAK HASAR VEREBİLİRSİNİZ.
Kurulum
EC-400/500
Plakayı dikkatlice ters çevirin.
Bir pense veya küçük bir kazıyıcı kullanarak FELT CONTASINI plakadan çıkarın.
Plakanın altında fren aksamı ile temas eden kısmını ve contanın gireceği oluğu temizleyin.
NOT: Contaları takmadan önce oluğun temiz ve çapaksız olduğunu doğrulayın.
 O-RING [1] ve  NYLON SEAL [2]’yi  TACKY GREASE ile yağlayın ve plaka oluğuna takın.
EC-630
1/2-13 cıvataları [1] kullanarak plakayı [2] güvenli bir şekilde fren aksamı üzerine indirin. Frendeki fren hava alma portunu plakadaki erişim deliğine hizalayın.
Plaka montaj cıvatalarını (SHCS M16 X 50) [3] gevşek bir şekilde takın.
Plaka yaklaşık  200 lbs ağırlığındadır, bu bileşeni güvenli bir şekilde kaldırmak için uygun kaldırma cihazını kullanın.
Jak cıvatası [1] yerine, alıcıyı döner gövdeye indirin. Yeni O-Ring' i s ın altına indirilmiş olarak alıcı altında yer altığınızdan emin olun.
 Plaka üzerindeki fren hava alma erişim deliğini alıcı üzerindeki erişim deliği ile hizalayın. El (8) alıcı cıvataları [2] sıkın.
Döner birleşme bloğunu [3] şaft üzerine takın ve segmanı [4] takıp hidrolik ve hava hatlarını geri bağlayın.
Sensör/dönme önleme braketini takın [5]. Pime hafif bir gres tabakası sürün.
Alıcı yaklaşık 200 lbs ağırlığındadır, bu bileşeni güvenli bir şekilde kaldırmak için uygun kaldırma cihazını kullanın.
HPU DEPRESSURE sayfasını kullanarak HPU'ya yeniden basınç verin.
 [TANILAMA] tuşuna basın, ardından MAINTENANCE sekmesine [1] gidin, ardından HPU DEPRESSURE sekmesine [2] gidin. HPU'yu [3] yeniden başlatmak için  [F4]  tuşuna basın.
Pompanın herhangi bir zamanda başlatılabileceğine dair bir komut istemi görüntülenecektir.
YES [Y] tuşuna basın, pompa yeniden başlayacaktır.
HPU basınç göstergesi 600 PSI [1] değerine yükselir ve sayfa pompanın etkinleştirildiğine dair uyarı metni görüntüler [2].
NOT: Bu görüntü referans için bir simülatör sayfası kullanır, gösterge pompayı yeniden başlattıktan sonra 0 PSI OKUNMAMALIDIR.
Pompayı yeniden başlattıktan sonra hiçbir sızıntı olmadığını doğrulayın.
Doğrulama
Alıcı ve klamp grubunun ve paletin nasıl hizalanacağına dair tam talimatlar için aşağıda bağlantı verilen alıcı ve palet doğrulama bölümlerini izleyin.
EC-400/500, VC-400 Palet Alıcı ve Klamp Grubu - Kurulum - AD0619
  • Erişilebilirlik Beyanı
