MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ EC-400/500/630-Těsnění talíře osy B-výměna-AD0819
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Removal (4 kroky) 3. Installation (7 kroky) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
EC-400/500/630 – Těsnění talíř osy B – Výměna
AD0819
Tento postup nahrazuje plstěné těsnění za nylonové těsnění s těsnicím kroužkem na talíř osy B pro stroje EC-400/500/630.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-4752 SADA SVC TĚSNĚNÍ TALÍŘ EC-400/500/630
Removal
  VÝSTRAHA: NEZAPOMEŇTE ODTLAKOVAT HPU, PROTOŽE TO MŮŽE VÉST K MOŽNÉMU ZRANĚNÍ PŘI DEMONTÁŽI SOUČÁSTÍ V TÉTO SESTAVĚ.
Před odtlakováním HPU vraťte osu B do nulového bodu
Stiskněte [DIAGNOSTIC] a poté přejděte na kartu PARAMETRY a poté na kartu FACTORY.
Nastavte parametr  40.011 HPU 1 TYPE [1] na ON DEMAND [2].
 POZNÁMKA: Parametr  40,011 HPU 1 TYP bude nutné nastavit na ON DEMAND, aby stránka pro odtlakování fungovala. Pokud je nastaveno na VŽDY ZAPNUTO nebo DEAKTIVOVÁNO, HPU se neodtlakuje.
Odtlakujte HPU pomocí stránky HPU ODTLAKOVÁNÍ.
Stiskněte [DIAGNOSTIC] a poté přejděte na kartu MAINTENANCE [1] a poté přejděte na kartu HPU DEPRESSURE [2]. Stisknutím [F3] odtlakujte HPU [3] tak, aby v rozvodech HPU nebyl žádný tlak. Text na obrazovce zobrazí stav, když lze HPU [4] bezpečně použít.
Uvolněte brzdu, stiskněte tlačítko nouzového zastavení, vypněte stroj a zajistěte stroj proti použití.
Odšroubit a sklopit držák senzoru/protiskluzu [1]. Sejměte z hřídele kroužek pro přitahování [2]. Sklopte blok [3] z hřídele.
 POZNÁMKA: Hydraulická vedení, vzduchové potrubí a armatury na rozvodném potrubí označte stahovacími pásky, aby se později během tohoto postupu usnadnila opětovná instalace.
Namontujte šrouby [4] pod upínací desku, aby nedošlo k poškození čtyřprstového pístu.
Z přijímače vyjměte (8) šrouby [5].
Namontujte (2) šrouby s okem do upínací desky. K zvednutí přijímače použijte vhodný zvedací popruh.
Tato sestava bude vážit přibližně  200 liber.
  POZNÁMKA: Při zvedání přijímače dojde k úniku hydraulické kapaliny.
Odstraňte upevňovací šrouby (9) talíř [1].
Pomocí šroubů s okem 1/2-13 [2] bezpečně zvedněte a vyjměte talíř [3].
Tento talíř váží přibližně  200 liber a při demontáži používejte vhodné zvedací zařízení.
Před vyjmutím vedení uvolněte brzdu a ujistěte se, že HPU je odtlakovaná. Brzdu zastrčte, aby nedošlo k úniku.
 VAROVÁNÍ:POKUD BRZDU NEROZPOJÍTE A ODPOJTE VEDENÍ, MŮŽETE JI TRVALE POŠKODIT ODSTRANĚNÍM TALÍŘE.
EC-400/500
Opatrně otočte talíř.
Pomocí špice nebo malé škrabky vyjměte PLSTĚNÉ TĚSNĚNÍ z talíře.
Vyčistěte spodní část talíře, která má přijít do kontaktu se sestavou brzdy a drážkou pro těsnění.
POZNÁMKA: Před instalací těsnění zkontrolujte, zda je drážka čistá a bez otřepů.
Namažte TĚSNICÍ KROUŽEK [1] a NYLONOVÉ TĚSNĚNÍ [2]  pomocí maziva TACKY a namontujte jej do drážky talíř.
EC-630
Pomocí šroubů s okem 1/2-13 [1] bezpečně spusťte talíř [2] na sestavu brzdy. Vyrovnejte odvzdušňovací otvor brzdy s přístupovým otvorem na talíři.
Volně namontujte upevňovací šrouby talíř (SHCS M16 X 50) [3].
Talíř váží přibližně  200 liber, pro bezpečné zvednutí této součásti použijte vhodné zvedací zařízení.
Pomocí zdířky [1] spusťte přijímač na otočném těle. Dbejte na to, aby nový O-kroužek zůstal pod přijímačem tak, aby byl na svém místě.
 Vyrovnejte přístupový otvor pro odvzdušnění brzdy na talíř s přístupovým otvorem na přijímači. Utáhněte šrouby (8) přijímačem [2].
Na hřídel namontujte blok rotační spojky [3], namontujte přídržný kroužek [4] a znovu připojte hydraulické a vzduchové potrubí.
Namontujte držák senzoru/protiskluzu [5]. Naneste lehkou vrstvu maziva na kolík.
Přijímač váží přibližně 200 liber, pro bezpečné zvednutí této součásti použijte vhodné zvedací zařízení.
Znovu natlakujte HPU pomocí stránky HPU ODTLAKOVÁNÍ.
Stiskněte [DIAGNOSTIKA] a poté přejděte na kartu ÚDRŽBA [1] a poté na kartu HPU ODTLAKOVÁNÍ [2]. Stisknutím [F4] restartujte HPU [3].
Zobrazí se zpráva, že se čerpadlo může kdykoli spustit.
Stisknutím ANO [Y] se čerpadlo restartuje.
Tlakoměr HPU stoupne na 600 PSI [1] a na stránce se zobrazí text s upozorněním, že čerpadlo je aktivováno [2].
POZNÁMKA: Na tomto obrázku je pro referenci uvedena stránka simulátoru, po restartování čerpadla měřidlo NESMÍ ukazovat 0 PSI.
Po restartování čerpadla zkontrolujte, zda nedochází k únikům.
Verification
Postupujte podle níže uvedených částí pro ověření přijímače a palety, kde jsou uvedeny úplné pokyny pro zarovnání přijímače a upínací sestavy a palety.
EC-400/500, VC-400 Sestava přijímače palet a svorky – instalace – AD0619
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
