      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos EC-400/500/630 - Sello del plato del eje B - Reemplazo - AD0819
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (4 steps) 3. Instalación (7 steps) 4. Verificación Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
EC-400/500/630 - Sello de plato del eje B - Reemplazo
AD0819
Introducción
Este procedimiento reemplaza el sello de fieltro por un sello de nylon con una junta tórica en el plato del eje B para máquinas EC-400/500/630.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-4752 KIT DE SERVICIO DE SELLO DE PLATO EC-400/500/630
Extracción
 ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE DESPRESURIZAR LA HPU, YA QUE PUEDE PROVOCAR POSIBLES LESIONES AL RETIRAR LOS COMPONENTES DE ESTE CONJUNTO.
Retorne a cero el eje B antes de despresurizar la HPU
Pulse [DIAGNOSTIC] y luego vaya a la pestaña PARÁMETROS y luego a la pestaña FACTORY.
Establezca el parámetro  40.011 HPU 1 TYPE [1] en ON DEMAND [2].
 NOTA: El parámetro 40.011 HPU 1 TYPE deberá establecerse en ON DEMAND para que la página de despresurización funcione. Si se configura en ALWAYS ON o DISABLED, la HPU no se despresurizará.
Despresurice la HPU utilizando la página DESPRESURIZACIÓN DE LA HPU.
Presione [DIAGNOSTIC] y luego navegue hasta la pestaña MAINTENANCE [1] y luego navegue hasta la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Presione [F3] para despresurizar la HPU [3] y la HPU ya no debe tener presión en las líneas. El texto en la pantalla mostrará un estado que indica que se puede usar con seguridad la HPU [4]
Suelte el freno, pulse la parada de emergencia, apague la máquina y coloque el bloqueo en la máquina.
Desatornille y baje el soporte del sensor/antirrotación [1]. Retire el anillo de presión [2] del eje. Baje el bloque [3] del eje.
 NOTA: Marque las líneas hidráulicas, las líneas de aire y las conexiones en el colector con cinchos para facilitar la reinstalación más adelante durante este procedimiento.
Instale los pernos del gato [4] debajo de la placa de Sujeción para evitar daños en el anillo cuádruple del pistón.
Retire los (8) pernos [5] del receptor.
Instale (2) pernos de argolla en la placa de sujeción. Utilice una tira de elevación adecuada para levantar el receptor del cuarto eje.
Este conjunto pesará aproximadamente  200 lb.
  NOTA: El fluido hidráulico se filtrará cuando se levante el receptor.
Retire los (9) pernos de montaje del plato [1].
Con los pernos de argolla de 1/2-13 [2], levante y retire de forma segura el plato [3].
Este plato pesa aproximadamente  200 lb , utilice el dispositivo de elevación adecuado al retirarlo.
Libere el freno y asegúrese de que la HPU esté despresurizada antes de retirar la línea. Enchufe el freno para evitar fugas.
 ADVERTENCIA:SI NO DESACOPLA EL FRENO NI DESCONECTA LAS TUBERÍAS, PODRÍA DAÑAR PERMANENTEMENTE EL FRENO AL RETIRAR LA PLATAFORMA.
Instalación
EC-400/500:
Voltee cuidadosamente la plataforma.
Usando un pico o una espátula pequeña, retire el SELLO DE FIELTRO del plato.
Limpie la parte inferior del plato que entrará en contacto con el conjunto del freno y la ranura del sello.
NOTA: Verifique que la ranura esté limpia y libre de rebabas antes de instalar los sellos.
Lubrique la JUNTA TÓRICA [1] y el SELLO DE NYLON [2] con GRASA TACKY e instálelos en la ranura del plato.
EC-630
Con los pernos de ojo de 1/2-13 [1], baje de manera segura el plato [2] sobre el montaje del freno. Alinee el puerto de purga del freno en el freno con el orificio de acceso en el plato.
Instale sin apretar los pernos de montaje del plato (SHCS M16 X 50) [3].
El plato pesa aproximadamente  200 lb, utilice el dispositivo de elevación adecuado para levantar este componente de forma segura.
Con el perno de la toma [1] en su lugar, baje el receptor sobre el cuerpo del cuarto eje. Asegúrese de que la nueva junta tórica permanezca en su lugar debajo del receptor a medida que se va bajando hasta su posición.
 Alinee el orificio de acceso de purga del freno en el plato con el orificio de acceso en el receptor. Apriete a mano los (8) pernos del receptor [2].
Instale el bloque de unión del cuarto eje [3] en el eje e instale el anillo de presión [4] y conecte nuevamente las líneas de aire e hidráulicas.
Instale el soporte de sensor/antirrotación [5]. Aplique una capa ligera de grasa en el pasador.
El receptor pesa aproximadamente 200 lb, utilice el dispositivo de elevación adecuado para levantar este componente de forma segura.
Vuelva a presionar HPU utilizando la página DEPRESIÓN DE LA HPU.
Presione [DIAGNOSTIC] y luego navegue a la pestaña MAINTENANCE [1] y posteriormente a la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Pulse [F4] para reiniciar la HPU [3].
Aparecerá un mensaje que indica que la bomba podría arrancar en cualquier momento.
Pulse SÍ [Y] y la bomba se reiniciará.
El manómetro de la HPU aumentará a 600 PSI [1] y la página mostrará texto de precaución que indica que la bomba está habilitada [2].
NOTA: Esta imagen utiliza una página de simulador como referencia, el manómetro NO DEBE leer 0 PSI después de reiniciar la bomba.
Verifique que no haya fugas después de reiniciar la bomba.
Verificación
Siga las secciones de verificación de receptor y pallet que se encuentran en el enlace siguiente para obtener las instrucciones completas sobre cómo alinear el conjunto de receptor y abrazadera, y el pallet.
EC-400/500, VC-400 Conjunto de receptor de pallet y abrazadera - Instalación - AD0619
  • Terminos y Condiciones
