      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
      Value Option Packages Visualizza tutto
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso EC-400/500/630 - Guarnizione piatto asse B - Sostituzione - AD0819
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Removal (4 passi) 3. Installation (7 passi) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
AD0819
Questa procedura sostituisce la guarnizione in feltro con una guarnizione in nylon con un O-Ring sul piatto dell'asse B per macchine EC-400/500/630.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-4752 KIT GUARNIZIONE PIATTO SVC EC-400/500/630
Removal
 ATTENZIONE: ASSICURARSI DI DEPRESSURIZZARE L'HPU IN QUANTO PUÒ CAUSARE UNA POSSIBILE LESIONE DURANTE LA RIMOZIONE DEI COMPONENTI IN QUESTO GRUPPO.
Eseguire il ritorno a zero dell'asse B prima di depressurizzare l'HPU
Premere [DIAGNOSTIC] quindi passare alla scheda  PARAMETRI , quindi alla scheda FABBRICA.
Impostare il parametro  40.011 HPU 1 TYPE [1] su SU RICHIESTA [2].
 NOTA: il parametro  40.011 HPU 1 TYPE dovrà essere impostato su SU RICHIESTA affinché la pagina di depressurizzazione funzioni. Se è impostato su SEMPRE ATTIVO o DISABILITATO, l'HPU non si depressurizzerà.
Depressurizzare l'HPU utilizzando la pagina DEPRESSURIZZAZIONE HPU.
Premere [DIAGNOSTIC] quindi passare alla scheda MANUTENZIONE [1], quindi passare alla scheda DEPRESSURIZZAZIONE HPU [2]. Premere [F3] per depressurizzare l'HPU [3] e l'HPU non deve più avere pressione nelle linee. Il testo sullo schermo visualizzerà uno stato indicante che l'HPU è sicuro da utilizzare [4]
Rilasciare il freno, premere Arresto d'emergenza, spegnere la macchina e posizionare il blocco sulla macchina.
Sbullonare e abbassare la staffa anti-rotazione/sensore [1]. Rimuovere l'anello a scatto [2] dall'albero. Abbassare il blocco [3] dall'albero.
 NOTA: contrassegnare i condotti dell’aria, le linee dell'aria e i raccordi sul collettore con fascette per facilitare la reinstallazione più avanti durante questa procedura.
Installare i bulloni di sollevamento [4] sotto la piastra di bloccaggio per evitare danni al quad-ring del pistone.
Rimuovere gli (8) bulloni [5] dal ricevitore.
Installare i (2) bulloni a occhiello nella piastra di fissaggio. Utilizzare una cinghia di sollevamento appropriata per sollevare il ricevitore dall’unità rotante.
Questo gruppo pesa circa 200 libbre.
  NOTA: il fluido idraulico fuoriesce quando il ricevitore viene sollevato.
Rimuovere i (9) bulloni di montaggio del piatto [1].
Utilizzando bulloni a occhiello 1/2-13 [2] sollevare e rimuovere il piatto [3] in modo sicuro.
Questo piatto pesa circa  200 libbre e utilizza il dispositivo di sollevamento appropriato durante la rimozione.
Rilasciare il freno e assicurarsi che l'HPU sia depressurizzato prima di rimuovere la linea. Inserire il freno per evitare perdite.
 AVVERTENZA:SE NON SI DISINNESTA IL FRENO E SI SCOLLEGANO LE LINEE, SI POSSONO DANNEGGIARE IN MODO PERMANENTE IL FRENO RIMUOVENDO IL PIATTO.
EC-400/500
Capovolgere con cautela il piatto.
Utilizzando un raschietto o un raschietto piccolo, rimuovere la GUARNIZIONE IN FELTRO dal piatto.
Pulire la parte inferiore del piatto che deve entrare in contatto con il gruppo freno e la scanalatura per la guarnizione.
NOTA: Verificare che la scanalatura sia pulita e priva di sbavature prima di installare le guarnizioni.
Lubrificare l' O-RING [1] e la GUARNIZIONE IN NYLON [2] con GRASSO TACKY e installarli nella scanalatura del piatto.
EC-630
Utilizzando bulloni a occhiello da 1/2-13 [1] abbassare in modo sicuro il piatto [2] sul gruppo freno. Allineare la porta di spurgo del freno sul freno con il foro di accesso sul piatto.
Installare senza serrare i bulloni di montaggio del piatto (SHCS M16 X 50) [3].
Il piatto pesa circa  200 libbre, utilizzare il dispositivo di sollevamento appropriato per sollevare in sicurezza questo componente.
Con il bullone di sollevamento [1], abbassare il ricevitore sul corpo rotante. Assicurarsi che il nuovo anello o-ring rimanga in posizione sotto il ricevitore mentre è abbassato in posizione.
 Allineare il foro di accesso allo spurgo del freno sul piatto con il foro di accesso sul ricevitore. Stringere a mano gli (8) bulloni del ricevitore [2].
Installare il blocco di raccordo dell’unità rotante [3] sull'albero e installare l'anello a scatto [4] e ricollegare il condotto dell’aria e idraulico.
Installare la staffa anti-rotazione/sensore [5]. Applicare uno strato leggero di grasso sul perno.
Il ricevitore pesa circa 200 libbre, utilizzare il dispositivo di sollevamento appropriato per sollevare in sicurezza questo componente.
Repressurizzare l'HPU utilizzando la pagina DEPRESSURIZZAZIONE HPU.
Premere [DIAGNOSTICA] quindi passare alla scheda MANUTENZIONE [1], quindi alla scheda DEPRESSURIZZAZIONE HPU [2]. Premere [F4] per riavviare l'HPU [3].
Verrà visualizzato un messaggio che indica che la pompa potrebbe avviarsi in qualsiasi momento.
Premere SÌ [Y] e la pompa si riavvierà.
Il manometro HPU salirà a 600 PSI [1] e la pagina visualizzerà il testo di avviso che la pompa è abilitata [2].
NOTA: Questa immagine utilizza una pagina simulatore come riferimento, il manometro NON DEVE leggere 0 PSI dopo aver riavviato la pompa.
Verificare che non vi siano perdite dopo il riavvio della pompa.
Verification
Seguire le sezioni di verifica del ricevitore e del pallet riportate di seguito per le istruzioni complete su come allineare il gruppo ricevitore e morsetto e il pallet.
Gruppo ricevitore e morsetto pallet EC-400/500, VC-400 - Installazione - AD0619
