      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Service Home Instructieprocedure EC-400/500/630-B-as schijf-vervanging-AD0819
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal (4 stappen) 3. Installation (7 stappen) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
EC-400/500/630 - B-asschijf - Vervanging
AD0819
Deze procedure vervangt de viltafdichting van een nylonafdichting met een O-ring op de B-schijf voor EC-400/500/630-machines.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-4752 SCHIJF SVC KIT EC-400/500/630
Removal
 WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT U DE DRUK OP DE HPU VERLAAGT, AANGEZIEN DEZE KAN RESULTEREN IN MOGELIJK LETSEL BIJ HET VERWIJDEREN VAN ONDERDELEN IN DEZE ASSEMBLAGE.
terugloop naar nulpunt de B-as voordat u de druk op de HPU verlaagt
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer vervolgens naar het tabblad PARAMETERS en ga vervolgens naar het tabblad FABRIEK.
Stel parameter  40.011 HPU 1 TYPE [1] in op AANVRAAG [2].
 OPMERKING: Parameter  40.011 HPU 1 TYPE moet worden ingesteld op OP AANVRAAG om de pagina Drukloos maken te laten werken. Als deze is ingesteld op ALTIJD AAN of UITGESCHAKELD, zal de HPU niet drukloos worden.
De druk op de HPU verlagen met behulp van de pagina HPU DEPRESSURE.
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer vervolgens naar het tabblad ONDERHOUD [1] en ga vervolgens naar het tabblad HPU DEPRESSURE [2]. Druk op [F3 ]om de druk op de HPU [3] op te heffen en de HPU zou geen druk meer in de leidingen moeten hebben. De tekst op het scherm geeft een status weer die de HPU veilig kan gebruiken [4]
Laat de rem los, druk op Noodstop, schakel de machine uit en plaats de vergrendeling op de machine.
Schroef en verlaag de sensor/anti-rotatie beugel [1]. Verwijder de snap Ring [2] van de schacht. Verlaag het blok [3] van de as.
 OPMERKING: Markeer de hydraulische leidingen, luchtleidingen en fittingen op het verdeelstuk met kabelbinders zodat deze later tijdens deze procedure gemakkelijker opnieuw kunnen worden geïnstalleerd.
Installeer de Jack bouten [4] onder de Klemplaat om beschadiging van de Quad-ring van de zuiger te voorkomen.
Verwijder de (8) bouten [5] van de ontvanger.
Installeer (2) oogbouten in de klemplaat. Gebruik een geschikte takelband om de ontvanger van de rotatie te tillen.
Deze constructie zal ongeveer  200 pond wegen.
  OPMERKING: hydraulische vloeistof lekt eruit wanneer de ontvanger wordt opgetild.
Verwijder de (9) montagebouten van de schijf [1].
Gebruik 1/2-13 oogbouten [2] om de schijf [3] veilig op te tillen en te verwijderen.
Deze schijf weegt ongeveer  200 pond en gebruikt het juiste hefapparaat bij het verwijderen.
Laat de rem los en zorg ervoor dat de HPU drukloos is voordat u de leiding verwijdert. Sluit de rem af om lekkage te voorkomen.
 WAARSCHUWING:ALS U DE REM NIET LOS LAAT EN DE LEIDINGEN LOSKOPPELT, KUNT U DE REM PERMANENT BESCHADIGEN DOOR DE SCHOTEL TE VERWIJDEREN.
EC-400/500
Draai de schijf voorzichtig om.
Gebruik een haakje of een kleine schraper om de VILTAFDICHTING van de schijf te verwijderen.
Reinig de onderkant van het plateau die in contact komt met de remunit en de groef voor de afdichting.
OPMERKING: Controleer of de groef schoon en vrij van bramen is voor u de afdichtingen installeert.
Smeer de O-RING [1] en NYLON AFDICHTING [2] met KLEVERIG VET en installeer deze in schijf.
EC-630
Met behulp van 1/2-13 oogbouten [1] laat u het plateau [2] veilig op de remconstructie zakken. Lijn de remontluchtingspoort op de rem uit met het toegangsgat op het plateau.
Installeer de montagebouten van de schijf losjes (SHCS M16 X 50) [3].
De schijf weegt ongeveer  200 pond, gebruik het juiste hefapparaat om dit onderdeel veilig op te tillen.
Met de Jack Bolt [1] op zijn plaats, verlaagt u de ontvanger op de roterende behuizing. Zorg ervoor dat de nieuwe O-ring onder de ontvanger op zijn plaats blijft staan.
 Lijn het toegangsgat voor de remontluchting op de schijf uit met het toegangsgat op de ontvanger. Draai de (8) ontvangerbouten [2] met de hand vast.
Installeer het roterende Unie blok [3] op de as en installeer de snap Ring [4] en sluit de hydraulische en luchtleidingen weer aan.
Installeer de sensor/anti-rotatie beugel [5]. Breng een lichte laag vet aan op de pin.
De ontvanger weegt ongeveer 200 pond, gebruik het juiste hefapparaat om dit onderdeel veilig op te tillen.
Zet de HPU weer onder druk met behulp van de pagina HPU ONTLUCHTEN.
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer naar het tabblad ONDERHOUD [1] en ga vervolgens naar het tabblad HPU DEPRESSURE [2]. Druk op [F4] om de HPU [3] opnieuw te starten.
Er verschijnt een prompt dat de pomp op elk moment kan starten.
Druk op YES [Y] en de pomp wordt opnieuw opgestart.
De HPU-manometer zal stijgen tot 600 PSI [1] en de pagina zal waarschuwingstekst weergeven dat de pomp is ingeschakeld [2].
OPMERKING: Deze afbeelding gebruikt een simulatorpagina ter referentie, de meter MAG NIET 0 PSI aangeven na het herstarten van de pomp.
Controleer of er geen lekkages aanwezig zijn na het herstarten van de pomp.
Verification
Volg de onderstaande secties over het verifiëren van de ontvanger en pallet voor de volledige instructies over het uitlijnen van de ontvanger en de klemconstructie, en de pallet.
EC-400/500, VC-400 palletontvanger en klemassemblage - Installatie - AD0619
