MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
服务主页 方法程序 EC-400/500/630 - B 轴转盘密封件 - 更换 - AD0819
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Removal (4 步骤) 3. Installation (7 步骤) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
AD0819
此程序使用 O 形环将 EC-400/500/630 机床 B 轴转盘上的毡垫密封件替换为尼龙密封件。
此程序适用于以下维修套件:
  • 93-4752 转盘密封 SVC 套件 EC-400/500/630
Removal
 警告:拆卸此组件中的部件时,请务必对 HPU 减压,否则可能会导致受伤。
在对 HPU 减压之前,使 B 轴回原点
按  [DIAGNOSTIC] (诊断),然后导航到  PARAMETERS (参数)选项卡,然后导航到 FACTORY(出厂)选项卡。
将参数  40.011 HPU 1 TYPE [1] 设置为 ON DEMAND[2]。
 注意:  参数  40.011 HPU 1 TYPE 需要设置为 ON DEMAND,以便减压页面正常工作。如果将其设置为 ALWAYS ON(始终开启)或 DISABLED(禁用),则 HPU 不会减压。
使用 HPU DEPRESSURE 页面对 HPU 减压。
按  [DIAGNOSTIC] (诊断),然后导航到 MAINTENANCE (维护)选项卡 [1],然后导航到“HPU 压力”选项卡 [2]。按  [F3]   对 HPU [3] 减压,HPU 不应再在管路中有压力。屏幕上的文本将显示 HPU 可安全使用的状态 [4]
松开制动器,按急停,关闭机床电源,并将机床锁定。
解开并降低传感器/防旋转支架 [1]。从轴上拆下卡环 [2]。将块 [3] 从轴上放下。
 注意:用拉链扎带 标记歧管上的液压管路、空气管路和接头,以便稍后在此程序中重新安装。
在夹板下安装千斤顶螺栓 [4],以防止损坏活塞四环。
从接收器上拆下 (8) 螺栓 [5]。
在夹板中安装 (2) 个吊环螺栓。使用适当的提升带将接收器从旋转式提起。
此组件重约  200 磅。
  注意: 提升接收装置时,液压油会泄漏。
拆下 (9) 转盘安装螺栓 [1]。
使用 1/2-13 吊环螺栓 [2] 安全地提起并取下转盘 [3]。
此转盘重量约为  200 磅 ,在拆卸时请使用适当的起重装置。
松开制动器并确保在拆除管路之前 HPU 已减压。堵住制动器,以防泄漏。
 警告:如果您未断开制动器和断开线路,则可以通过拆下转盘永久性损坏制动器。
EC-400/500
小心地将转盘翻过来。
使用拨子或小刮刀,从转盘上拆下 FELT 密封件。
清洁要与制动组件和密封槽接触的转盘底部。
注意:在安装密封件之前,验证凹槽是否清洁且无毛刺。
 用 TACKY 润滑脂润滑 O 形圈[1] 和尼龙密封件[2],然后安装到转盘凹槽中。
EC-630
小心地将转盘翻过来。
使用 1/2-13 吊环螺栓 [1] 将转盘 [2] 安全地降低到制动组件上。将制动器上的制动器排气口与转盘上的检修孔对齐。
松散安装转盘安装螺栓 (SHCS M16 X 50 ) [3]。
转盘重约  200 磅,使用适当的提升装置安全提升此部件。
当千斤顶螺栓 [1] 就位后,将接收器降至旋转体上。确保新的 O 型环在接收器降至原位时保持在原位。
 将转盘上的制动放气检修孔与接收装置上的检修孔对齐。用手拧紧 (8) 接收器螺栓 [2]。
将旋转杆块 [3] 安装到轴上,然后安装卡环 [4] 并重新连接液压管道和空气管道。
安装传感器/防旋转支架 [5]。在销上涂抹一层润滑脂。
接收装置重约 200 磅,使用适当的起重装置安全地起重此部件。
按照“HPU 减压”页面所述对 HPU 重新加压。
按  [DIAGNOSTIC] (诊断),然后导航到 MAINTENANCE(维护)选项卡 [1],然后导航到 HPU DEPRESSURE(HPU 减压)选项卡 [2]。按  [F4]  重新启动 HPU [3]。
将显示提示:泵可以随时启动。
按 YES [Y] ,泵将重新启动。
HPU 压力表将上升到 600 PSI [1],页面将显示一个警告文本以表明泵已被启用 [2]。
注意: 此图像使用模拟器页面作为参考,在重新启动泵后,仪表读数不应为 0 PSI。
重新启动泵后,验证是否不存在泄漏。
Verification
按照下面链接的接收装置和托盘验证部分,获取有关如何对齐接收装置和夹具组件以及托盘的完整说明。
EC-400/500、VC-400 托盘接收装置和夹具组件 - 安装 - AD0619
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
