MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Service hjem Fremgangsmåter EC-400/500/630 – Tetning for flat B-akse – Utskifting – AD0819
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal (4 trinn) 3. Installation (7 trinn) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
EC-400/500/630 – Tetning for B-akseplate – Utskifting
*AD0819
Denne prosedyren erstatter filtforseglingen til en nylonforsegling med en O-ring på B-akseplaten for EC-400/500/630-maskiner.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4752 PLATEFORSEGLING, SVC-SETT (EC-400/500/630)
Removal
 ADVARSEL: SØRG FOR Å TRYKKAVLASTE HPU, DA DET KAN FØRE TIL MULIG SKADE NÅR DU FJERNER KOMPONENTER I DENNE ENHETEN.
Nullreturner B-aksen før trykkavlastning av HPU
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til  PARAMETRE -fanen og naviger deretter til STANDARD-fanen.
Still inn parameter 40.011 HPU 1 TYPE [1] til ON DEMAND [2].
 MERK: Parameter 40.011 HPU 1-TYPE må stilles inn på ON DEMAND for at trykkavlastningssiden skal fungere. Hvis den er satt til ALLTID PÅ eller DEKATIVERT, vil ikke HPU-en trykkavlastes.
Trykkavlast HPU ved hjelp av HPU-TRYKKAVLASTNING-siden.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til VEDLIKEHOLD- fanen [1], og naviger deretter til HPU-TA UT TRYKKET-fanen [2]. Trykk på [F3] for å trykkavlaste HPU [3] og HPU skal ikke lenger ha trykk i slangene. Teksten på skjermen vil vise en status at HPU er trygg å bruke [4]
Sett bremsen i fri, trykk på E-stopp, slå maskinen av og aktiver låsen på maskinen.
Fjern bolten og senk sensor/anti-rotasjonsbraketten [1]. Fjern smekkringen [2] fra akselen. Senk blokken [3] av akselen.
 MERK: Merk de hydrauliske slangene, luftslangene og beslagene på manifolden med strips for å forenkle reinstallasjon senere under denne .
Monter løftebolter [4] under klemmeplaten for å hindre skade på stempelkvarts-ring.
Fjern (8) boltene [5] fra mottakeren.
Monter (2) øyebolter i klemmeplaten. Bruk en passende løftestropp for å løfte mottakeren fra den roterende.
Denne enheten vil veie ca. 200 lbs.
  MERK: Hydraulisk væske vil lekke ut når mottakeren løftes.
Fjern de (9) platemonteringsboltene [1].
Bruk 1/2-13 bolter med hull [2], løft sikkert og fjern platen [3].
Denne platen veier ca. 200 pund og bruker riktig løfteutstyr når den fjernes.
Frigjør bremsen og sørg for at HPU er trykkavlastet før du fjerner linjen. Plugg inn bremsen for å forhindre lekkasje.
 ADVARSEL:HVIS DU IKKE KOBLER FRA BREMSEN OG KOBLER FRA LEDNINGENE, KAN DU PERMANENT SKADE BREMSEN VED Å FJERNE PLATEN.
EC-400/500
Vend forsiktig platen over.
Fjern FELT SEAL fra platen ved hjelp av en plukker eller liten skraper.
Rengjør den nederste delen av platen som skal komme i kontakt med bremseenheten og sporet for forseglingen.
MERK: Verifiser at rillen er ren og fri for ujevnheter før du installerer tetninger.
Smør O-RING [1] og NYLON-FORSEGLEREN [2] med KLEBRIG FETT og installer i platesporet.
EC-630
Bruk 1/2-13 øyebolter [1] for å senke platen [2] på bremseenheten på en sikker måte. Juster bremselufteporten på bremsen med tilgangshullet på platen.
Installer platemonteringsboltene løst (SHCS M16 X 50) [3].
Platen veier ca. 200 pund . Bruk riktig løfteutstyr for å løfte denne komponenten på en sikker måte.
Med løftebolten [1] på plass, senk mottakeren på den roterende kroppen. Pass på at den nye O-ringen holder seg på plass under mottakeren mens den senkes i posisjon.
 Juster tilgangshullet for bremsetømming på platen med tilgangshullet på mottakeren. Håndstram de (8) mottakerboltene [2].
Installer den roterende koblingsblokken [3] på akselen og installer smekkringen [4] og koble til de hydrauliske og luftkretsene igjen.
Monter sensor-/rotasjonsbraketten [5]. Påfør et lett lag med fett på stiften.
Mottakeren veier ca. 200 pund . Bruk riktig løfteutstyr for å løfte denne komponenten på en sikker måte.
Trykk igjen HPU ved hjelp av HPU-DEPRESSURE-siden.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til VEDLIKEHOLD-fanen [1] og naviger deretter til HPU-TRYKKAVLASTNING-fanen [2]. Trykk på [F4] for å starte HPU på nytt [3].
En ledetekst vil vise at pumpen kan starte når som helst.
Trykk på JA [Y] og pumpen vil starte på nytt.
Trykkmåleren (HPU) vil stige til 600 PSI [1], og siden vil vise en tekst med advarsel om at pumpen er aktivert [2].
NOTER DEG AT: Bildet bruker en simulatorside til referanse. Måleren BØR IKKE lese 0 PSI etter omstart av pumpen.
Verifiser at det ikke er lekkasjer etter at pumpen er startet på nytt.
Verification
Følg delene for bekreftelse av mottaker og pall som er lenket nedenfor for komplette instruksjoner om hvordan du justerer mottaker, klemme og pall.
EC-400/500, VC-400 mottaker av pall og klemme – Installasjon – AD0619
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
