MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Service Home Instruktioner EC-400/500/630 – B-axelplattans tätning – Byte – AD0819
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Removal (4 steg) 3. Installation (7 steg) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
AD0819
Den här proceduren byter ut filttätningen mot en nylonpackning med en O-ring på B-axelplattan för EC-400/500/630-maskiner.
Denna procedur gäller för följande servicesats:
  • 93-4752 TÄTNING FÖR PLATTA, SVC-SATS EC-400/500/630
Removal
 Varning! VAR NOGA MED ATT HPU INTE ÄR TRYCKSATT DÅ DET KAN LEDA TILL PERSONSKADOR VID DEMONTERING AV KOMPONENTER PÅ DENNA ENHET.
Kör nollpunktsåtergång på B-axeln innan HPU är tryckavlastad
Tryck på [DIAGNOSTIC] och gå till fliken PARAMETERS och därefter fliken FACTORY.
Ställ in parameter 40.011 HPU 1 TYPE [1] ON DEMAND (på begäran) [2].
 OBS! Parameter 40.011 HPU 1 TYPE måste ställas på ON DEMAND (på begäran) för att tryckavlastarsidan ska fungera. Om den är inställd på ALWAYS ON (ALLTID PÅ) eller DISABLED (INAKTIVERAD) kommer HPU:n inte att tryckavlastas.
Tryck ned HPU:n genom att använda sidan HPU-TRYCKAVLASTNING.
Tryck på [DIAGNOSTIC], navigera sedan till fliken MAINTENANCE [1] och sök upp HPU DEPRESSURE [2]. Tryck [F3] fför att tryckavlasta HPU:n [3] varvid ledningstrycket till HPU försvinner. Texten som visas på skärmen anger att HPU:n är säker att använda [4]
Släpp bromsen, tryck in nödstopp, stäng av maskinen och spärra maskinen.
Skruva fast och sänk sensorn/rotationsfästet [1]. Ta bort tryck ringen [2] från axeln. Sänk blocket [3] från axeln.
 OBS! Markera hydraulledningarna, tryckluftsledningarna och kopplingarna på förgreningsröret med buntband för att göra återmonteringen enklare senare under denna procedur.
Installera Jack Bolts [4] under klämman plattan för att förhindra skador på kolven Quad-ring.
Ta bort (8) skruvarna [5] från mottagaren.
Montera (2) ögonbultar i kläm plattan. Använd ett lämpligt lyftstropp för att höja mottagaren från rotorn.
Denna enhet väger cirka 200 lbs.
  OBS!: Hydraulvätska kommer att läcka ut när mottagaren lyfts.
Ta bort (9) plattans fästbultar [1].
Lyft och ta bort plattan [3] på ett säkert sätt med hjälp av 1/2-13 öglebultar [2].
Denna platta väger cirka 200 lbs . Använd lämplig lyftanordning.
Lossa bromsen och se till att HPU inte är trycksatt innan ledningen tas bort. Plugga bromsen för att förhindra läckage.
 VARNING:OM BROMSEN INTE LOSSAS OCH LEDNINGARNA INTE KOPPLAS BORT KAN BROMSEN SKADAS PERMANENT NÄR PLATTAN DEMONTERAS.
EC-400/500
Vänd försiktigt på plattan.
Ta bort FILTPACKNINGEN från plattan med en pincett eller skrapa.
Rengör den nedre delen av plattan som ska komma i kontakt med broms aggregatet och spåret för tätningen.
Obs! Kontrollera att spåret är rent och fritt från grader innan du installerar tätningar.
Smörj O-ringen [1] och NYLONTÄTNINGEN [2] med FAST FETT och montera i plattans spår.
EC-630
Använd 1/2-13 öglebultar [1] för att sänka plattan [2] säkert på bromsenheten. Rikta in bromsens avluftningsöppning mot plattans åtkomsthål.
Montera plattans fästbultar (SHCS M16 X 50 ) [3] löst.
Plattan väger cirka 200 lbs. Använd lämplig lyftanordning för att lyfta denna komponent på ett säkert sätt.
Med Jack bulten [1] på plats sänker du mottagaren på den roterande kroppen. Se till att den nya O-ringen håller sig på plats under mottagaren när den sänks ner i läge.
 Rikta in bromsens avluftningshål mot plattans åtkomsthål på mottagaren. Dra åt (8) mottagarbultar [2].
Installera rotorn union block [3] på axeln och installera Snap ringen [4] och återanslut hydraul- och tryckluftsledningarna.
Installera sensorn/rotationsfästet [5]. Applicera ett tunt lager fett på stiftet.
Trycksätt HPU med hjälp av sidan HPU DEPRESSURE.
Tryck på [DIAGNOSTIK] , navigera sedan till fliken MAINTENANCE [1] och sök upp HPU DEPRESSURE [2]. Tryck på [F4] för att starta om HPU [3].
Ett meddelande visas om att pumpen kan starta när som helst.
Tryck på JA [Y] för att starta om pumpen.
HPU:s tryckmätare stiger till 600 PSI [1] och sidan visar en varningstext som anger att pumpen är aktiverad [2].
OBS!: Denna bild använder en simulatorsida som referens, mätaren SKA INTE visa 0 PSI efter att pumpen har startats om.
Kontrollera att inga läckor finns efter att du startat om pumpen.
Verification
Följ avsnitten om kontroll av mottagare och paletter som finns länkade nedan för detaljerade instruktioner om hur mottagaren, klämaggregat och paletten ska riktas in.
EC-400/500, VC-400 pallmottagare och klämaggregat – Installation – AD0619
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
