      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos EC-400/500/630 - Junta de plataforma del eje B - Reemplazo - AD0819
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (4 pasos) 3. Instalación (7 pasos) 4. Verificación Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
EC-400/500/630 - Junta de plataforma del eje B - Sustitución
AD0819
Introducción
Este procedimiento sustituye la junta de fieltro por una junta de nailon con una junta tórica en la plataforma del eje B para máquinas EC-400/500/630.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-4752 KIT SVC JUNTA DE PLATAFORMA EC-400/500/630
Extracción
 ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE DESPRESURIZAR EL HPU, YA QUE PODRÍA PROVOCAR LESIONES AL RETIRAR LOS COMPONENTES DE ESTE CONJUNTO.
Efectúe el retorno a cero del eje B antes de despresurizar la HPU
Pulse [DIAGNÓSTICO], vaya a la pestaña PARÁMETROS y, a continuación, vaya a la pestaña FÁBRICA.
Establezca el parámetro 40,011 TIPO DE HPU 1 [1] en A DEMANDA [2].
 NOTA: el parámetro 40,011 TIPO DE HPU 1 deberá establecerse en A DEMANDA para que la página de despresurización funcione. Si está establecido en SIEMPRE ENCENDIDO o DESACTIVADO, la HPU no se despresurizará.
Despresurice la HPU utilizando la página HPU DEPRESSURE.
Pulse [DIAGNÓSTICO], vaya a la pestaña MANTENIMIENTO [1] y, a continuación, vaya a la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Pulse [F3] para despresurizar la HPU [3] y la HPU ya no debería tener presión en las tuberías. El texto en pantalla mostrará un estado de que es seguro utilizar la HPU [4]
Suelte el freno, pulse la parada de emergencia, apague la máquina y coloque el bloqueo en la máquina.
Desatornille y baje el soporte del sensor/antirrotación [1]. Retire el anillo de presión [2] del eje. Baje el bloque [3] del eje.
 NOTA: marque las líneas hidráulicas, las líneas de aire y los racores en el colector con bridas de cremallera para facilitar la reinstalación más adelante durante este procedimiento.
Instale los pernos del gato [4] debajo de la placa abrazadera para evitar daños en el anillo cuádruple del pistón.
Retire los pernos (8) [5] del receptor.
Instale (2) pernos de argolla en la placa de sujeción. Utilice una correa de elevación adecuada para levantar el receptor del giratorio.
Este conjunto pesará aproximadamente 200 lbs.
  NOTA: el fluido hidráulico se filtrará cuando se levante el receptor.
Retire los (9) pernos de montaje de la plataforma [1].
Usando pernos de 1/2-13 [2] levante y retire de forma segura la plataforma [3].
Esta plataforma pesa aproximadamente 200 libras, utilice el dispositivo de elevación adecuado al retirarla.
Suelte el freno y asegúrese de que la HPU esté despresurizada antes de retirar la tubería. Tapone la tubería de freno para evitar fugas.
 ADVERTENCIA:SI NO DESACOPLA EL FRENO NI DESCONECTA LAS TUBERÍAS, PODRÍA DAÑAR PERMANENTEMENTE EL FRENO AL RETIRAR LA PLATAFORMA.
Instalación
EC-400/500
Dé la vuelta a la plataforma con cuidado.
Utilizando un punzón o un raspador pequeño, retire la JUNTA DE FIELTRO de la plataforma.
Limpie la parte inferior de la plataforma que va a entrar en contacto con el conjunto del freno y la ranura de la junta.
NOTA: Verifique que la ranura esté limpia y libre de rebabas antes de instalar los sellos.
Lubrique la JUNTA TÓRICA [1] y la JUNTA DE NYLON [2] con GRASA PEGAJOSA e instálelos en la ranura de la plataforma.
EC-630
Con armellas de 1/2-13 [1], baje de forma segura la plataforma [2] sobre el conjunto del freno. Alinee el puerto de purga del freno que hay en el freno con el orificio de acceso que hay en la plataforma.
Instale sin apretar los pernos de montaje de la plataforma (SHCS M16 X 50) [3].
La plataforma pesa aproximadamente 200 lbs, utilice el dispositivo de elevación adecuado para elevar de forma segura este componente.
Con el perno de la toma [1] en su lugar, baje el receptor sobre el cuerpo giratorio. Asegúrese de que la nueva junta tórica permanezca en su lugar debajo del receptor a medida que se va bajando hasta su posición.
 Alinee el orificio de acceso de purga del freno en la plataforma con el orificio de acceso en el receptor. Apriete a mano los pernos del receptor (8) [2].
Instale el bloque de unión giratorio [3] en el eje e instale el anillo de presión [4] y vuelva a conectar las líneas de aire e hidráulicas.
Instale el soporte de sensor/antirrotación [5]. Aplique una capa ligera de grasa el pasador.
El receptor pesa aproximadamente 200 lbs, utilice el dispositivo de elevación adecuado para elevar de forma segura este componente.
Vuelva a presionar la HPU utilizando la página HPU DEPRESSURE.
Pulse [DIAGNOSTIC] ,vaya a la pestaña MAINTENANCE [1] y, a continuación, vaya a la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Pulse [F4] para reiniciar la HPU [3].
Aparecerá un mensaje que indica que la bomba podría arrancar en cualquier momento.
Pulse SÍ [Y] y la bomba se reiniciará.
El calibre de presión de la HPU aumentará a 600 PSI [1] y la página mostrará texto de precaución indicando que la bomba está habilitada [2].
NOTA: Esta imagen utiliza una página de simulador como referencia, el calibre NO DEBE leer 0 PSI después de reiniciar la bomba.
Verifique que no haya fugas después de reiniciar la bomba.
Verificación
Siga las siguientes secciones de verificación del receptor y el palet para obtener las instrucciones completas sobre cómo alinear el conjunto de receptor y abrazadera y el palet.
EC-400/500, Conjunto de receptor de palet y abrazadera VC-400 - Instalación - AD0619
