      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Serwis – Strona główna Procedura postępowania EC-400/500/630 – Uszczelka płyty osi B – Wymiana – AD0819
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (4 kroki) 3. Instalacja (7 kroki) 4. Weryfikacja Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
EC-400/500/630 - Uszczelka płyty osi B – wymiana
AD0819
Wprowadzenie
Ta procedura zastępuje uszczelkę filcową uszczelnieniem nylonowym z pierścieniem O-ring na płycie osi B w maszynach EC-400/500/630.
  • 93-4752 ZESTAW SVC USZCZELNIENIA PŁYTY EC-400/500/630
usuwanie
 OSTRZEŻENIE: NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY ZREDUKOWAC CIŚNIENIE W ZESPOLE HPU, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ EWENTUALNE OBRAŻENIA CIAŁA PODCZAS WYJMOWANIA ELEMENTÓW W TYM ZESPOLE.
Wyzeruj oś B przed obniżeniem ciśnienia w HPU
Naciśnij [DIAGNOSTICS], przejdź na kartę PARAMETERS, a następnie na kartę FACTORY.
Ustaw parametr 40.011 TYP HPU 1 [1] na NA ŻĄDANIE [2].
 UWAGA: Parametr 40.011 TYP HPU 1 będzie musiał być ustawiony na NA ŻĄDANIE, aby strona dekompresji działała. Jeśli jest on ustawiony na ZAWSZE WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY, moduł HPU nie ulegnie dekompresji.
Zmniejsz ciśnienie w HPU przy użyciu strony ZMNIEJSZENIA CIŚNIENIA HPU.
Naciśnij [DIAGNOSTICS], przejdź na kartę MAINTENANCE [1], a następnie na kartę HPU DEPRESSURE [2]. Naciśnij [F3] ,aby rozhermetyzować HPU [3], a w przewodach modułu HPU nie powinno już być ciśnienia. Tekst na ekranie wyświetli stan, w którym można bezpiecznie używać HPU [4]
Zwolnij hamulec, naciśnij przycisk E-stop, wyłącz maszynę i umieść blokadę na maszynie.
Odkręcić i obniżyć czujnik/wspornik przeciwobrotowy [1]. Zdjąć pierścień osadczy [2] z wału. Opuć blok [3] z wału.
 UWAGA:  Oznacz przewody hydrauliczne, przewody powietrza i armaturę na kolektorze opaskami zaciskowymi, aby ułatwić ponowną instalację w dalszej części tej procedury.
Zamontować wkręty typu jack [4] pod płytką zaciskową, aby zapobiec uszkodzeniu Quad-ring tłoka.
Wyjmij (8) wkręty [5] z odbiornika.
Zamontuj (2) śruby oczkowe w płycie zaciskowej. Użyj odpowiedniego paska podnoszącego, aby podnieść odbiornik z pokrętła.
Ten zestaw będzie ważył około 90 kg.
  UWAGA: Płyn hydrauliczny wycieknie po podniesieniu odbiornika.
Wykręć (9) śrub mocujących płytę [1].
Za pomocą śrub oczkowych 1/2-13 [2] bezpiecznie podnieś i wyjmij płytę [3].
Ta płyta waży około 90 kg, więc użyj odpowiedniego urządzenia podnoszącego podczas wyjmowania.
Zwolnij hamulec i upewnij się, że moduł HPU jest pozbawiony ciśnienia przed odłączeniem przewodu. Podłącz hamulec, aby zapobiec wyciekom.
 OSTRZEŻENIE:JEŚLI HAMULEC NIE ZOSTANIE ZWOLNIONY, A LINIE NIE ZOSTANĄ ODŁĄCZONE, ISTNIEJE RYZYKO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ WYJĘCIE TALERZA.
Instalacja
EC-400/500
Ostrożnie odwróć talerz.
Za pomocą ostrego kołka lub małego skrobaka zdejmij USZCZELKĘ FILCOWĄ z płyty.
Wyczyść dolną część talerza, która ma wejść w kontakt z zespołem hamulca i rowkiem na uszczelkę.
UWAGA: Przed zainstalowaniem uszczelek sprawdź, czy rowek jest czysty i wolny od zadziorów.
Nasmaruj O-RING [1] i USZCZELKĘ NYLONOWĄ [2] używając LEPKIEGO SMARU i zamontuj w rowku płyty.
EC-630
Za pomocą śrub oczkowych 1/2-13 [1] bezpiecznie opuść płytę [2] na zespół hamulca. Wyrównaj port odpowietrzania hamulca na hamulcu z otworem dostępowym na płycie.
Luźno zamontuj śruby mocujące płyty (SHCS M16 X 50) [3].
Płyta waży około 90 kg, więc użyj odpowiedniego urządzenia podnoszącego, aby bezpiecznie podnieść ten element.
Za pomocą wkrętaka [1] na miejscu, opuścić odbiornik na korpus obrotowy. Upewnij się, że nowy pierścień Uszczelczy pozostaje w miejscu pod odbiornikiem jako jego opuszczony do pozycji.
 Wyrównaj otwór dostępowy do odpowietrzania hamulca na płyta z otworem dostępowym na odbiorniku. Dokręcić ręcznie (8) sworznie odbiornika [2].
Zamontować blok obrotowy [3] na wale i zamontować pierścień osadczy [4] i ponownie podłączyć przewody hydrauliczne i linie powietrza.
Zamontować czujnik/wspornik przeciwobrotowy [5]. Nałóż cienką warstwę smaru na kołek.
Odbiornik waży około 90 kg, więc użyj odpowiedniego urządzenia podnoszącego, aby bezpiecznie podnieść ten element.
Ponownie zwiększ ciśnienie w HPU przy użyciu strony HPU DEPRESSURE.
Naciśnij  [DIAGNOSTYKA] , a następnie przejdź na kartę KONSERWACJA [1], a potem na kartę ZMNIEJSZENIA CIŚNIENIA HPU [2]. Naciśnij [F4] ,aby ponownie uruchomić HPU [3].
Pojawi się monit, że pompę można uruchomić w dowolnym momencie.
Naciśnij TAK [Y], a pompa uruchomi się ponownie.
Sprawdzian ciśnienia HPU wzrośnie do 600 PSI [1], a na tej stronie pojawi się tekst ostrzegawczy informujący, że pompa jest włączona [2].
UWAGA: Na tej ilustracji użyto strony symulatora jako odniesienia, po ponownym uruchomieniu pompy sprawdzian NIE POWINIEN pokazywać 0 PSI.
Sprawdź, czy nie ma wycieków po ponownym uruchomieniu pompy.
Weryfikacja
Postępuj zgodnie z sekcjami weryfikacji odbiornika i palety, do których link znajduje się poniżej, aby uzyskać pełne instrukcje dotyczące wyrównywania zespołu odbiornika i zacisku oraz palety.
Zespół odbiornika i zacisku palety EC-400/500, VC-400 – Instalacja – AD0619
