MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819
Service hjemme How-to-procedure EC-400/500/630-B-akse plan-udskiftning-AD0819
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. fjernelse (4 trin) 3. Installation (7 trin) 4. Verificering Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
EC-400/500/630 - B-akse platte - Udskiftning
AD0819
Indledning
Denne procedure erstatter filtforseglingen til en nylonforsegling med en O-ring på B-aksens plan til EC-400/500/630-maskiner.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-4752 SERVICESÆT TIL PLAN-FORSEGLING EC-400/500/630
fjernelse
 ADVARSEL: SØRG FOR AT SÆNKE TRYKKET I HPU, DA DET KAN RESULTERE I EN MULIG PERSONSKADE, NÅR KOMPONENTERNE I DENNE SAMLING FJERNES.
Tilbagestil B-aksen, før trykket fjernes fra HPU'EN
Tryk på [DIAGNOSTIC], og naviger derefter til fanen PARAMETERS , og naviger derefter til fanen FACTORY.
Indstil parameter 40.011 HPU 1 TYPE [1] til ON DEMAND [2].
 BEMÆRK: Parameter 40.011 HPU 1 TYPE skal indstilles til ON DEMAND, for at tryk siden kan fungere. Hvis den er indstillet til ALWAYS ON eller DISABLED, vil trykket i HPU'en ikke blive fjernet.
Fjern trykket fra HPU ved hjælp af siden HPU-TRYK.
Tryk på [DIAGNOSTIC], og naviger derefter til fanen MAINTENANCE [1], og naviger derefter til fanen HPU DEPRESSURE [2]. Tryk på [F3] for at fjerne trykket på HPU'en [3], og HPU'en bør ikke længere have tryk i slangerne. Teksten på skærmen viser en status, om at HPU er sikker at bruge [4].
Slip bremsen, tryk på nødstop, sluk for maskine, og placer låsningen på maskine
Frigør og sænk sensoren/anti rotations beslaget [1]. Fjern fastgørelses ringen [2] fra akslen. Sænk blokken [3] af akslen.
 BEMÆRK: Markér de hydrauliske slanger, luftledninger og fittings på manifold med strips for at lette geninstallationen senere under denne procedure.
Installer Jack bolte [4] under klemme pladen for at forhindre beskadigelse af stempel-quad-ringen.
Fjern (8) skruerne [5] fra receiveren.
Installer (2) øjebolte i klemmepladen. Brug en passende løftestrop til at hæve modtageren fra drejeskiven.
Denne samling vil veje ca.  90 kg
  BEMÆRK: Hydraulisk væske vil sive ud, når modtageren løftes.
Fjern (9) monteringsbolte til plan [1].
Brug 1/2-13 øjebolte [2] til sikkert at løfte og fjerne planet [3].
Dette plan vejer ca.  90 kg bruge den korrekte løfteanordning, når du fjerner.
Slip bremsen, og sørg for, at trykket i HPU'en er fjernet, før du fjerner slangen. Tilslut bremsen på samme måde for at forhindre lækage.
 ADVARSEL:HVIS DU IKKE KOBLER BREMSEN AF OG AFBRYDER LEDNINGERNE, KAN DU PERMANENT BESKADIGE BREMSEN VED AT FJERNE PLATTEN.
EC-400/500
Vend forsigtigt platten om.
Brug en syl eller lille skraber, fjern FELTFORSEGLING fra plan.
Rengør den nederste del af platten, der skal komme i kontakt med bremsesamlingen og rillen til forseglingen.
BEMÆRK: Kontrollér, at rillen er ren og fri for grater, før pakningerne monteres.
Smør O-RING [1] og NYLON FORSEGLING [2] med SMØREFEDT, og monter den i rillen på planet.
EC-630
Brug 1/2-13 øjebolte [1] til at sænke planet [2] sikkert ned på bremseenheden. Ret bremseudluftningsporten på bremsen ind med adgangshullet på planet.
Monter plan monteringsbolte løst (SHCS M16 X 50) [3].
Planet vejer ca.  90 kg, brug den korrekte løfteenhed til sikkert at løfte denne komponent.
Med Jack bolt [1] på plads, Sænk receiveren ned på den roterende krop. Sørg for, at den nye O-ring forbliver på plads under receiveren, når den sænkes i position.
 Ret adgangshullet til bremseudluftningen på platte ind med adgangshullet på modtageren. Hånd stram (8) modtager bolte [2].
Montér rundbordets samlingsblok [3] på akslen, og montér låseringen [4] og forbind hydraulikledninger og luftledninger igen.
Installer sensoren/anti rotations beslaget [5]. Påfør en tyndt lag smøring på stiften.
Modtageren vejer ca. 90 kg, skal du bruge den korrekte løfteanordning til sikkert at løfte denne komponent.
Sæt HPU'EN under tryk igen ved hjælp af siden HPU-TRYK.
Tryk på [DIAGNOSTIC] , og naviger derefter til fanen VEDLIGEHOLDELSE [1], og naviger derefter til fanen HPU-TRYK [2]. Tryk på [F4] for at genstarte HPU [3].
En prompt vil vise, at pumpen kan starte når som helst.
Tryk på JA [Y], så genstarter pumpen.
HPU-trykmåleren stiger til 600 PSI [1], og siden viser advarselstekst om, at pumpen er aktiveret [2].
BEMÆRK: Dette billede bruger en simulatorside som reference, måleren MÅ IKKE læse 0 PSI efter genstart af pumpen.
Kontroller, at der ikke er lækager til stede efter genstart af pumpen.
Verificering
Følg modtager- og pallette, der er linket nedenfor, for at få de fulde instruktioner om, hvordan modtager- og pallette-clamp og pallette justeres.
EC-400/500, VC-400 pallette og pallette-clamp - Installation - AD0619
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
