My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Pallet Receiver & Clamp Assembly EC-400/500 - AD0619
Service hjemme How-to-procedure Pallemodtager og fastspændingsenhed EC-400/500 - AD0619
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
Pallemodtager og fastspændingsenhed EC-400/500 - Installation
AD0619
- Gå til afsnit - 1. Indledning (1 trin) 2. fjernelse (3 trin) 3. Installation (28 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 93-3465 PALLETTEMODTAGER- OG FASTSPÆNDINGSENHED TIL EC-400/500
  • 93-3464 PALLETTEMODTAGER OG FASTSPÆNDINGSENHED TIL VC-400
Denne procedure er beregnet til at løse lækageproblemer, der ses på 4. akse på EC-400, EC-500, EC-500/50 og VC-400/SS. Kontakt Haas Service for yderligere oplysninger om dette sæt.
BEMÆRK: Denne procedure kan bruges til 93-3464 PALLETTEMODTAGER OG FASTSPÆNDINGSENHED TIL VC-400. Proceduren vil afvige en smule, men denne procedure vil fungere som retningslinje.
Minimumskrav:
  • Dette sæt findes kun til genstart af EC-400/500
fjernelse
Tilbagestil B-aksen, før du starter denne procedure.
Fjern trykket på HPU'en, se siden om at fjerne tryk fra HPU. Tryk på [DIAGNOSTIC] og naviger derefter til fanen VEDLIGEHOLDELSE, og naviger derefter til fanen FJERN TRYK PÅ HPU. Tryk på [F3] for at fjerne trykket på HPU'en, og HPU'en bør ikke længere have tryk i slangerne.
BEMÆRK:Parameter 40.011 HPU 1 TYPE skal indstilles til DEAKTIVERET, for at trykaflastningssiden kan fungere. Hvis den er indstillet til ALTID TÆNDT, vil trykket i HPU'en ikke blive fjernet.
Frigør og sænk sensoren/anti rotations beslaget [1]. Fjern fastgørelses ringen [2] fra akslen. Sænk blokken [3] af akslen.
Installer Jack bolte [4] under klemme pladen for at forhindre beskadigelse af stempel-quad-ringen.
Fjern (8) skruerne [5] fra receiveren.
Installer (2) øjebolte i klemme pladen. Brug en passende løftestrop til at hæve modtageren fra drejeskiven.
Denne enhed vil veje ca. 200 lbs.
BEMÆRK: Hydraulikolien vil sive ud, når modtageren løftes.
Fjern panelet [1] for at eksponere HPU'en og dens manifoldblok. Det er vigtigt at sætte hætte på fastspændings-, frigivelses- og bremse-fittings [2] på HPU-manifoldens side for at fortsætte med installationsdelen i denne procedure.
Brug 1/2-13 øjebolte til sikkert at løfte og fjerne planet.
Dette plan vejer ca. 200 lbs, så brug det korrekte løfteudstyr, når du fjerner det.
Slip bremsen, og sørg for, at trykket i HPU'en er fjernet, før du fjerner slangen. Tilslut bremsen på samme måde for at forhindre lækage.
 ADVARSEL:HVIS DU IKKE KOBLER BREMSEN AF OG AFBRYDER LEDNINGERNE, KAN DU PERMANENT BESKADIGE BREMSEN VED AT FJERNE PLATTEN.
Filtpakningen er allerede installeret på undersiden af planet vist som [1]. Påfør et tyndt lag klæbrigt fedt på filtpakningen samt på bremsens udvendige diameter. (5 % Moly Grease 99-1792)
Før du monterer planet på bremsen, skal du montere 57-0461 O-ringe [2]  og 57-2144 [3] på undersiden af planet. Påfør et tyndt lag siliciumfedt på de indvendige pakninger [4] på den nederste pakningshætte.
BEMÆRK: Påføring af for meget silikonefedt kan kompromittere forseglingsevnen.
Brug 1/2-13 øjebolte [1] til at sænke planet [2] sikkert ned på bremseenheden. Ret bremseudluftningsporten på bremsen ind med adgangshullet på planet.
Monter planets monteringsbolte løst (cylinderskrue M16 x 50) [3]. Disse vil blive genbrugt fra den tidligere plan-enhed.
Når planet er monteret, skal bremseslangen tilsluttes igen, og bremsen aktiveres. Dette vil hjælpe med at centrere planet til bremsen.
Planet vejer ca. 200 lbs, så brug det korrekte løfteudstyr til sikkert at løfte denne komponent.
Angiv planets udløb; dette er NTE 0.0005 in (0.013mm).
Der vil være en linje på siden af planet; placer din indikator på den nedre overflade [1]. (VERIFICER, OM DETTE ER KORREKT)
Når det er angivet, spændes monteringsboltene i stjernemønster med henvisning til dokumentet HAAS' SPECIFIKATIONER FOR MOMENT .
Installer 57-2975 O-ring [1] på undersiden af modtageren, og påfør et tyndt lag silikonefedt på O-ringen.
 BEMÆRK: Hvis der påføres for meget silikonefedt, kan det kompromittere forseglingsevnen.
Installer modtageren [1] til plan-enheden ved hjælp af de 5/16-18 øjebolte [2], der følger med sættet. Anbring øjeboltene i det indvendige boltmønster. Ret bremseudluftningens adgangshul på planet ind efter adgangshullet på modtageren.
Brug den medfølgende cylinderskrue 1/2-13 x 2 [3] til at bolte modtageren ned.
Modtageren vejer ca. 150 lbs. Brug det korrekte løfteudstyr til at løfte denne komponent sikkert.
Installer den udvendige forsegling [1] på stempel- og aksel-enheden, og påfør et lag siliciumfedt.
Dette stempel vil have en to-delt forsegling det første stykke af forseglingen; energizeren hviler bag den ydre del af forseglingen.
Påfør et tyndt lag fedt på energizeren og installer først. Påfør et tyndt lag fedt på den ydre pakning og monter.
Installer stempel- og aksel-enheden [1] ved hjælp af 1/2-13 øjebolte.
Stemplet skal komme forbi reifningen [2] på modtageren. For at gøre det anbefaler vi at bruge modtagerhætten [3] til at trykke stemplet forbi reifningen.
Installer 57-2155 den eksterne O-ring på modtagerhætten [3] og påfør et tyndt lag silikonefedt på både de eksterne og indvendige pakninger.
BEMÆRK: Anvendelse af et lag fedt på den indre boring af modtageren vil hjælpe med installationen.
De gevindstænger 5-16-18, der følger med sættet, anbringes i tre bolthuller med lige stor afstand. Stram møtrikkerne trinvist 1/2 omgang ad gangen for at få stemplet forbi affasningen.
vigtigt: Sørg for at sænke hætten jævnt, ellers kan stemplet kile mod modtageren og forårsage metal-til-metal-kontakt og beskadige samlingen.
Når stemplet er forbi affasningen, køres videre, indtil hætten går ud. Der vil være et mellemrum mellem bunden af  stemplet og planet [4]. Fjern hætten [3], og stemplet kan sættes helt ned ved hjælp af en plastikhammer.
Både eksterne og interne skulle have været installeret i det foregående trin. Sørg for, at pakningerne [1] og [2] stadig har nok siliciumfedt til permanent installation.
 57-2155 er den eksterne O-ring [1].
 Installer fjedrene [1] i rillerne på stemplet, og installer hætten [2] til modtagerens fundament ved hjælp af den medfølgende hardware (SHCS 5/16-18 x 7/8) [3].  Brug de medfølgende møtrikker/bolte til at køre cylinderhætten jævnt ned nok til at montere cylinderskrue 5/16-18 x 7/8 [3].
Kontrollér, at modtagerhættens retning svarer til billedet.
 BEMÆRK: Fjedrene fra den gamle modtagerenhed vil blive genbrugt på denne enhed.
Smør de indvendige pakninger med silikonefedt i luftafblæsningens manifold.
Anbring pakningen [1] mellem modtagerhætten og samlingen af luftafblæsningens manifoldenhed [2], og installer med den medfølgende hardware [3].
Installer den hydrauliske manifold [1] på undersiden af gearkassen og tilslut slangerne igen.
Smør styrestifterne med klæbrigt fedt.
Det anbefales at bruge fastholdelseshætten [2] til at løfte manifolden i position, at bruge længere skruer til at føre ind i akslen, fortsætte med at dreje, indtil alle fire indvendige pakninger er passeret over det første kammer [3] og når ud til overkanten [4].
BEMÆRK: Den linje, der er angivet i RED (rød) [5], er frigivelse, og den linje, der er angivet i GREEN (grøn) [6], er fastspænding. Luftledningen føres i den klare port [7].
BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at fjerne transportbåndet for at montere manifolden.
vigtigt: Kontroller, at alle hydraulikslanger holder sig fri af rundbordsenkoderen under fastspændings-/frigivelses-positioner.
Hæv HPU-trykket til 600 PSI for at få den samme fastspændingskraft som det tidligere design.
Anvend de patches, der er beregnet til dette sæt; kontakt Haas Service for yderligere hjælp.
VERIFICER MODTAGERENS FLADHED
13
INDSÆT MELLEMLÆGSPLADE, HVIS DET ER NØDVENDIGT
14
X PARALLEL MED MODTAGER
Angiv den øverste side af nøglerne, og mål forsiden af udløbet på modtageren. Dette er NTE 0,0127 mm (0,0005 tommer).
 Når udløbet er justeret, spændes monteringsboltene i stjernemønster med henvisning til dokumentet HAAS' SPECIFIKATIONER FOR MOMENT .
BEMÆRK: Fastspændingspladen vises på billedet, men bør ikke installeres på nuværende tidspunkt. Dette billede er kun til reference.
16
Angiv siden af nøglerne, og mål radialt udløb på modtageren. Dette er NTE 0,0127 mm (0,0005 tommer).
17
ORDN MODTAGERS ROTATIONSAKSE
18
Frakobl fastspændings-, frigivelses- og bremseslanger, før du fortsætter til næste trin.
19
Installer pallens fastspændingsplade [1]. Hvis styrestifterne [2] ikke er på linje med hullerne [3], skal fastspændingsakslen rotere på plads.
Ved hjælp af længere bolte eller fuldt gevind kan en skruetrækker fastspændes og bruges til at dreje akslen til den korrekte position.
BEMÆRK: Påfør klæbrig fedt på styrestifterne [2].
20
ORDN UDLØB PÅ PALLENS FORSIDE
21
ORDN PALLENS CENTERBORING
22
ORDN PALLENS FLADHED
23
ORDN PALLENS ROTATIONSAKSE
24
PALLEJUSTERING TIL X-AKSE
25
VERIFICER PALLEJUSTERING TIL X-AKSE
PARAMETER 213
FEJL VED POSITIONERING AF A-AKSE
26
SÆT MASKINEN I VINKEL
X-Z PERP
X-Y I VINKEL
RETVINKLETHED FOR Y-Z
27
Sørg for at fjerne hætterne på fastspændings- og frigivelsesfittings [2] på HPU-manifoldens blok. Geninstaller pladedele-panelet [1].
28
Nul returner B-aksen, Indstil Forskydning af gitter (tryk på B + F4 på parameter siden i servicetilstand.)
Håndtag jog dreje, indtil pilen på pallen peger mod spindlen.
Monter en mag-base med indikator på spindlen. Jog X-aksen og angive forsiden af pallen. Håndtag jog den roterende, indtil ansigtet er parallel med X-aksen er inden for 0,002".
Mens du er på parameter siden i servicetilstand, skal du trykke på B + F2 for at indstille TC offset.
Kommando en palle ændring for at kontrollere, at B-og Z-aksen TC-forskydninger er indstillet korrekt.
Udfyld en inspektionsrapport ved at følge nedenstående link. Sørg for at downloade den korrekte inspektionsrapport for den korrekte maskine.
Liste til inspektionsrapport
HSG - 9/15/2022
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
