      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Pallet Receiver & Clamp Assembly EC-400/500 - AD0619
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Odbiornik palet i zespół zacisku EC-400/500 - AD0619
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
Odbiornik palet i zespół zacisku EC-400/500 - Instalacja
AD0619
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (1 krok) 2. usuwanie (3 kroki) 3. Instalacja (28 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-3465 ODBIORNIK PALET I ZESPÓŁ ZACISKU EC-400/500
  • 93-3464 ODBIORNIK PALET I ZESPÓŁ ZACISKU VC-400
Ta procedura ma na celu rozwiązanie problemów z wyciekami występującymi na osi 4 w modelach EC-400, EC-500, EC-500/50 i VC-400/SS. Prosimy o kontakt z działem Haas Service w celu uzyskania dalszych informacji na temat tego zestawu.
UWAGA: Ta procedura może być stosowana do 93-3464 ODBIORNIK PALET I ZESTAWU ZACISKU VC-400. Procedura będzie się nieznacznie różnić, ale będzie ona służyć jako ogólne wytyczne.
Minimalne wymagania:
  • Ten zestaw jest dostępny tylko w przypadku maszyn EC-400/500 z ponownym rozruchem
usuwanie
Wyzeruj oś B przed rozpoczęciem tej procedury.
Usuń ciśnienie w HPU, patrz strona Dekompresja HPU, aby to zrobić, naciśnij [DIAGNOSTIC] następnie przejdź do karty KONSERWACJA, a następnie przejdź do karty DEKOMPRESJA HPU. Naciśnij [F3], aby rozhermetyzować HPU. Moduł HPU nie powinien już mieć ciśnienia w przewodach.
UWAGA: Parametr 40.011 HPU 1 TYP będzie musiał być ustawiony na WYŁĄCZONY, aby strona dekompresji działała. Jeśli jest on ustawiony na ZAWSZE WŁĄCZONY, moduł HPU nie ulegnie dekompresji.
Odkręcić i obniżyć czujnik/wspornik przeciwobrotowy [1]. Zdjąć pierścień osadczy [2] z wału. Opuć blok [3] z wału. Zamontować wkręty typu jack [4] pod płytką zaciskową, aby zapobiec uszkodzeniu Quad-ring tłoka. Wyjmij (8) wkręty [5] z odbiornika. Zamontować (2) wkręty oczkowe w płytce zaciskowej. Użyj odpowiedniego paska podnoszącego, aby podnieść odbiornik z pokrętła.
Ten zestaw będzie ważył około 200 funtów.
UWAGA: Olej hydrauliczny wycieknie po podniesieniu odbiornika.
Zdejmij panel [1], aby odsłonić moduł HPU i jego blok kolektora. Ważne jest, aby zakryć złącza zacisku, zwalniania i hamulca [2] po stronie kolektora HPU, aby kontynuować część instalacji tej procedury.
Za pomocą śrub oczkowych 1/2-13 bezpiecznie podnieś i usuń płytę.
Ta płyta waży około 200 funtów i podczas usuwania należy używać odpowiedniego urządzenia podnoszącego.
Zwolnij hamulec i upewnij się, że moduł HPU jest pozbawiony ciśnienia przed usunięciem przewodu. Podłącz hamulec, aby zapobiec wyciekom.
 OSTRZEŻENIE: JEŚLI HAMULEC NIE ZOSTANIE ZWOLNIONY, A LINIE NIE ZOSTANĄ ODŁĄCZONE, ISTNIEJE RYZYKO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ WYJĘCIE TALERZA.
Instalacja
Filcowa uszczelka została już zamontowana na spodzie płyty oznaczonej jako [1]. Zamocuj filcową uszczelkę na płycie, nałóż warstwę lepkiego smaru na filcową uszczelkę oraz zewnętrzną średnicę hamulca. (5% smar molibdenowy 99-1792)
Przed zainstalowaniem płyty do hamulca zainstaluj 57-0461 o-ringi [2]  i 57-2144 [3] na spodzie płyty. Nałóż cienką warstwę smaru silikonowego na wewnętrzne uszczelki [4] na dolnej nasadce dławika.
UWAGA: Nałożenie zbyt dużej ilości smaru silikonowego może pogorszyć właściwości uszczelniające.
Za pomocą śrub oczkowych 1/2-13 [1] bezpiecznie opuść płytę [2] na zespół hamulca. Wyrównaj port odpowietrzania hamulca na hamulcu z otworem dostępowym na płycie.
Luźno wkręć śruby mocujące płyty (SHCS M16 X 50 ) [3], zostaną one ponownie użyte z poprzedniego zespołu płyty.
Po zamontowaniu płyty podłącz przewód hamulca i włącz hamulec. Pomoże to wyśrodkować płytę względem hamulca.
Płyta waży ok 200 funtów. Użyj odpowiedniego urządzenia podnoszącego, aby bezpiecznie podnieść ten element.
Wskaż bicie płyty – jest to NTE 0,0005 cala (0,013 mm).
Płyta będzie miała linię z boku – umieść wskaźnik na dolnej powierzchni [1]. (SPRAWDŹ, CZY JEST TO PRAWIDŁOWE)
Po wskazaniu dokręć śruby mocujące naprzemiennie odpowiednim momentem, odnosząc się do dokumentu SPECYFIKACJA MOMENTU DFOKRĘCANIA HAAS.
Zamocuj 57-2975 o-ring [1] do dolnej części odbiornika, nałóż cienką warstwę smaru silikonowego na o-ring.
Zamontuj odbiornik [1] na zespole płyty za pomocą dostarczonych śrub oczkowych 5/16-18 [2] w zestawie. Umieść śruby oczkowe w wewnętrznym układzie śrub. Wyrównaj otwór dostępu do odpowietrzania hamulca na płycie z otworem dostępu w odbiorniku.
Użyj dostarczonych śrub SHCS 1/2-13 X 2 [3], aby przykręcić odbiornik.
Odbiornik waży ok 150 funtów. Użyj odpowiedniego urządzenia podnoszącego, aby bezpiecznie podnieść ten element.
Zamontuj zewnętrzną uszczelkę [1] na zespole tłoka i wału i dodaj warstwę smaru silikonowego.
Ten tłok będzie miał 2-częściową uszczelkę, pierwsza część uszczelki, aktywator spoczywa za zewnętrzną częścią uszczelki.
Nałóż cienką warstwę smaru na aktywator i zainstaluj w pierwszej kolejności. Nałóż cienką warstwę smaru na uszczelkę zewnętrzną i zamontuj.
Zamontuj zespół tłoka i wału [1] za pomocą śrub oczkowych 1/2-13.
W tym celu tłok będzie musiał przejść przez fazkę [2] na odbiorniku. Zalecamy użycie nasadki odbiornika [3], aby wcisnąć tłok poza fazkę.
Zainstaluj 57-2155 zewnętrzny o-ring nasadki odbiornika [3] i nałóż cienką warstwę smaru silikonowego na uszczelki zewnętrzne i wewnętrzne.
UWAGA: Nałożenie warstwy smaru na wewnętrzny otwór odbiornika pomoże w instalacji.
Korzystając z dostarczonych gwintowanych kołków 5-16-18, umieść je w 3 równomiernie rozmieszczonych otworach śrub. Dokręcaj nakrętki w krokach co 1/2 obrotu, aby tłok wyszedł poza fazę.
WAŻNE: Pamiętaj, aby równomiernie opuścić nasadkę. W przeciwnym razie tłok może zaklinować się w odbiorniku i spowodować zetknięcie metalu z metalem oraz uszkodzenie zespołu.
Gdy tłok znajdzie się poza fazą, kontynuuj wkręcanie, aż nasadka znajdzie się na spodzie. Między dolną częścią będzie szczelina pomiędzy tłokiem i płytą [4]. Zdejmij nasadkę [3], aby tłok można było osadzić całkowicie na dole za pomocą plastikowego młotka.
Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne elementy powinny zostać zainstalowane w poprzednim kroku. Upewnij się, że uszczelki [1] i [2] mają jeszcze wystarczającą ilość smaru silikonowego do trwałego montażu.
 57-2155 to zewnętrzny o-ring [1].
 Zamontuj sprężyny [1] w rowkach na tłoku i załóż nasadkę [2] do odlewu odbiornika za pomocą dostarczonych mocowań (SHCS 5/16-18 X 7/8) [3].  Użyj dostarczonych nakrętek/śrub dwustronnych, aby równomiernie wcisnąć pokrywę siłownika na tyle, aby złapać śruby SHCS 5/16-18 X 7/8 [3].
Sprawdź, czy orientacja nasadki odbiornika odpowiada ilustracji.
 UWAGA: Sprężyny ze starego zespołu odbiornika zostaną ponownie użyte w tym zespole.
Nasmaruj wewnętrzne uszczelki smarem silikonowym w kolektorze nadmuchu powietrza.
Umieść uszczelkę [1] między nasadką odbiornika a zespołem kolektora nadmuchu powietrza [2] i zainstaluj za pomocą dostarczonego sprzętu [3].
Zamontuj kolektor hydrauliczny [1] na spodzie przekładni i podłącz przewody.
Nasmaruj kołki ustalające lepkim smarem.
Zalecamy użycie nasadki ustalającej [2] do podniesienia kolektora na miejsce. Użyj dłuższych śrub do wkręcenia w wał i kontynuuj wkręcanie, aż wszystkie 4 wewnętrzne uszczelki miną pierwszą komorę [3] i zrównają się z górną krawędzią [4].
UWAGA: Linia oznaczona na CZERWONO [5] to zwalnianie, a linia oznaczona na ZIELONO [6] to zaciskanie. Linia powietrza wchodzi przez przezroczysty port [7].
Uwaga: Może być konieczne zdemontowanie przenośnika w celu zainstalowania kolektora.
WAŻNE: Sprawdź, czy wszystkie przewody hydrauliczne znajdują się z dala od kodera obrotowego w pozycjach zaciskania/zwalniania.
Podnieś ciśnienie HPU do 600 PSI, aby uzyskać taką samą siłę zacisku jak w poprzednim projekcie.
Zastosuj poprawki przeznaczone dla tego zestawu, skontaktuj się z działem Haas Service w celu uzyskania dalszej pomocy.
SPRAWDŹ SPŁASZCZENIE ODBIORNIKA
13
W RAZIE POTRZEBY WYREGULUJ PODKŁADKAMI
14
X RÓWNOLEGLE DO ODBIORNIKA
Wskaż górną powierzchnię klinów i zmierz bicie czoła na odbiorniku, wynosi ono NTE 0,0005 cala (0,0127 mm).
 Po wyregulowaniu bicia dokręć śruby mocujące naprzemiennie odpowiednim momentem, odnosząc się do dokumentu SPECYFIKACJA MOMENTU DFOKRĘCANIA HAAS.
UWAGA: Płytka zaciskowa jest pokazana na ilustracji, ale nie powinna być teraz instalowana. Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.
16
Wskaż boczną powierzchnię klinów i zmierz bicie czoła na odbiorniku, wynosi ono NTE 0,0005 cala (0,0127 mm).
17
USTAW OŚ OBROTU ODBIORNIKA
18
Odłącz przewody zacisku, zwalniania i hamulca przed przejściem do kolejnych kroków.
19
Zamontuj płytę zacisku palety [1]. Jeśli kołki ustalające [2] nie pokrywają się z otworami [3], wał zacisku będzie musiał obrócić się w celu ułożenia na swoim miejscu.
Używając dłuższych śrub lub wszystkich gwintów, śrubokręt może zostać zaklinowany i użyty do obrócenia wału we właściwe położenie.
UWAGA: Nałóż lepki smar na kołki ustalające [2].
20
WYKONAJ BICIE CZOŁOWE PALETY
21
WYKONAJ OTWÓR ŚRODKOWY PALETY
22
WYKONAJ SPŁASZCZENIE PALETY
23
WYKONAJ OŚ OBROTU PALETY
24
WYRÓWNANIE PALETY W OSI X
25
SPRAWDŹ WYRÓWNANIE PALETY W OSI X
PARAMETR 213
BŁĄD POŁOŻENIA OSI A
26
USTAW MASZYNĘ POD KĄTEM PROSTYM
XZ PERP
X-Y PROSTOPADLE
PROSTOPADŁOŚĆ Y-Z
27
Pamiętaj, aby usunąć zaślepki z zacisku i odczepić złącza [2] na bloku kolektora HPU. Załóż panel z blachy cienkiej [1].
28
Zero zwraca oś B, ustaw Odsunięcie siatki (naciśnij przycisk B + F4 na stronie parametru w trybie serwisową.) Uchwyt obrotowy, aż strzałka na palecie będzie skierowana w kierunku wrzeciona. Zamontować podstawę mag ze wskaźnikiem na wrzecionie. Ujoć oś X i wskazać powierzchnię palety. Uchwyt obrotowy, aż ściana będzie równoległa do osi X znajduje się w granicach 0,002 . Na stronie parametrów w trybie serwisowym naciśnij B + F2 , aby ustawić przesunięcie TC. Polecenie zmiany palety, aby sprawdzić, czy przesunięcia TC osi B i Z są ustawione poprawnie.
Wypełnij raport z inspekcji, klikając poniższy link. Pamiętaj, aby pobrać prawidłowy raport z inspekcji dla odpowiedniej maszyny.
Lista raportu z inspekcji
HSG – 15.09.2022
