MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Pallet Receiver & Clamp Assembly EC-400/500 - AD0619
サービス ホーム 手順 パレット受信機とクランプアッセンブリーEC-400/500 - AD0619
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
パレット受信機とクランプアッセンブリーEC-400/500 - 設置
AD0619
- セクションに移動 - 1. はじめに (1 ステップ) 2. 除去 (3 ステップ) 3. 設置 (28 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順は次のキットに適用されます:
  • 93-3465 PALLET RECEIVER & CLAMP ASSY EC-400/500
  • 93-3464パレット受信機とクランプアセンブリVC-400
この手順は、EC-400、EC-500、EC-500/50、およびVC-400/SSの4軸で見られるリークの問題に対処することを目的としています。このキットの詳細については、Haas Serviceにお問い合わせください。
注:この手順は、93-3464パレット受信機とクランプアセンブリVC-400に使用できます。手順は多少異なりますが、この手順は指針の役割を果たします。
最小要件:
  • このキットはEC-400/500の再起動にのみ使用できます。
除去
この手順を開始する前に、B軸をゼロリターンします。
HPUを減圧します。そうするには「HPUの減圧」ページを参照してください。[DIAGNOSTIC]を押してから[メンテナンス]タブに移動し、次に[HPU減圧]タブに移動します。[F3]を押してHPUを減圧すると、HPUのライン内には圧力がなくなるはずです。
注:パラメータ40.011HPU 1 TYPEは減圧ページを機能させるには、[無効]に設定する必要があります。[常時オン]に設定されている場合、HPUは減圧されません。
センサー/回転防止ブラケット[1]のボルトを、取り外して下げます。スナップリング[2]を、シャフトから取り外します。ブロック[3]を下げ、シャフトを取り外します。
クランププレートの下にジャッキボルト[4]を取付け、ピストンクワッドリングの損傷を防ぎます。
8本のボルト[5]を、受信機から取り外します。
2本のアイボルトを、クランププレートに取付けます。適切なリフティングストラップを使用して、受信機を回転部から持ち上げます。
このアセンブリの重量は約200ポンドです。
注意:受信機を持ち上げると、油圧オイルが漏れます。
パネル[1]を取り外して、HPUとそのマニホールドブロックを露出させます。この手順の設置を進むには、HPUマニホールド側のクランプ、アンクランプ、およびブレーキ取付金具[2]にキャップをすることが重要です。
1/2-13アイボルトを使用して、プラッタを安全に持ち上げて取り外します。
このプラッタの重さはおよそ200ポンドで、取り外す際は、適切なつり上げ器具を使用してください。
ラインを取り外す前に、ブレーキを解除し、HPUが減圧されていることを確認してください。漏れを防ぐために、ブレーキのようなものを差し込みます。
警告: ブレーキを解除せず、ラインを外さない場合、プラッタを取り外すことにより、ブレーキに永久的な損傷を与える可能性があります。
設置
[1]で示されているプラッタの底面にフェルト シールがすでに取り付けられているので、フェルトシールとブレーキの外径に粘着性グリースを薄く塗布します。(5%モリグリース99-1792)
プラッタをブレーキに取り付ける前に、57-0461Oリング[2] と57-2144[3]をプラッタの底面に取り付けます。下部シールグランドキャップの内部シール[4]にシリコングリースを薄く塗布します。
注:シリコングリースの塗布しすぎると、シール性が損なわれる場合があります。
1/2-13アイボルト[1]を使用して、プラッタ[2]をブレーキアセンブリに安全に降ろします。ブレーキのブレーキブリードポートをプラッタのアクセスホールに合わせます。
プラッタ取り付けボルト(SHCS M16 X 50)[3]を緩く取り付けます。これらは以前のプラッタアセンブリから再利用されます。
プラッタを取り付けた状態で、ブレーキラインを再接続し、ブレーキをかけます。これにより、プラッタがブレーキの中心に配置されます。
プラッタの重量は約200ポンドですので、適切なつり上げ器具を使用して、このコンポーネントを安全に持ち上げてください。
プラッタのランアウトを示します。これはNTE 0.0005インチ(0.013mm)です。
プラッターにはプラッターの側面に線があり、インジケーターを下面[1]に配置します。(これが正しいかどうかを確認してください)
指示されたら、HAASトルク仕様書
を参照して、取付けボルトを星形パターンで締めます。
57-2975Oリング[1]を受信機の底面に取り付け、Oリングにシリコングリースを薄く塗布します。
キットに付属の5/16-18アイボルト[2]を使用して、受信機[1]をプラッタアセンブリに取り付けます。アイボルトを内側のボルトパターンに配置します。プラッタのブレーキブリードアクセスホールを受信機のアクセスホールに合わせます。
付属のSHCS 1/2-13 X 2[3]を使用して、受信機をボルトで固定します。
受信機の重量は約150ポンドですので、適切なつり上げ器具を使用して、このコンポーネントを安全に持ち上げてください。
外部シール[1]をピストンとシャフトアセンブリに取り付け、シリコン グリースの層を追加します。
このピストンには、シールの最初の部分に2ピースのシールがあり、エナジャイザーはシールの外側部分の後ろにあります。
エナジャイザーにグリースを薄く塗布し、最初に取り付けます。外側のシールにグリースを薄く塗布して取り付けます。
1/2-13アイボルトを使用して、ピストンとシャフトアセンブリ[1]を取り付けます。
ピストンは受信機の面取り[2]を通過する必要があるため、受信機キャップ[3]を使用してピストンを面取りを通過させることをお勧めします。
受信機のキャップ[3]の外部Oリング57-2155を取り付け、シリコングリースの薄い層を外部および内部シールの両方に塗布します。
注:受信機の内側の穴にグリースを塗布すると、取り付けが容易になります。
キットに付属の5-16-18ネジ付きロッドを使用して、3つの等間隔のボルト穴に配置します。ナットを1/2回転インクリメントで締めて、ピストンが面取りを通過するようにします。
重要:ピストンが受信機に押し込まれ、金属同士の接触を引き起こしアセンブリが損傷する可能性がない場合は、確実にキャップを均等に下げてください。
ピストンが面取りを通過したら、キャップが底に達するまで押し込み続けます。ピストンの底とプラッタ[4]の間に隙間がある場合は、キャップ[3]を取り外して、ピストンをプラスチックハンマーを使用して完全に底に固定するようにします。
外部と内部の両方が前の手順で取り付けられている必要があります。シール[1]と[2]に、恒久的な取り付けに十分なシリコングリースが残っていることを確認してください。
 57-2155は外部Oリング[1]です。
 ピストンの溝にスプリング[1]を取り付け、付属のハードウェア(SHCS 5/16-18 X 7/8)[3]を使用してキャップ[2]を受信機の鋳物に取り付けます。 付属のナット/スタッドを使用して、SHCS 5/16-18 X 7/8[3]にかみ合うようにシリンダーキャップを均等に押し込みます。
受信機キャップの向きが画像と一致していることを確認します。
 注:古い受信機アセンブリのスプリングは、このアセンブリで再利用されます。
エアーブラストマニホールドのシリコングリースを使用して、内部シールにグリースを塗布します。
ガスケット[1]を受信機のキャップとエアーブラストマニホールドのアセンブリ[2]の間に配置し、付属のハードウェア[3]を使用して取り付けます。
油圧マニホールド[1]をギアボックスの下に取り付け、ラインを再接続します。
粘着性グリースを使用してドウェルピンにグリースを塗布します。
保持キャップ[2]を使用してマニホールドを所定の位置に持ち上げ、長いネジを使用してシャフトにねじ込み、4つの内部シールがすべて最初のチャンバー[3]を通過し、上部のリップ[4]に達するまでねじ込みを続けることをお勧めします。
注意:赤[5]で示されている線はクランプ解除、緑[6]で示されている線はクランプを表します。エアラインはクリアポート[7]に入ります。
注記: マニホールドを取り付けるためにコンベアを取り外す必要がある場合があります。
重要:クランプ/アンクランプ位置の間、すべての油圧ホースがロータリーエンコーダから離れていることを確認します。
前の設計と同じクランプ力を得るために、HPU圧力を600PSIまで上げます。
このキット用に指定されたパッチを適用してください。詳細については、Haasサービスにお問い合わせください。
受信機の平面度を確認します
13
必要に応じてシムを入れます
14
受信機に平行にします
キーの上面を示し、受信機のランアウトを測定します。これは、NTE 0.0005インチ(0.0127mm)です。
ランアウトが調整されたら、HAASトルク仕様書
を参照して、取付けボルトを星型パターンで締めます。
注意:注:画像にはクランププレートが示されていますが、この時点では取り付けないでください。この画像は参考までです。
16
キーの上面を示し、受信機の半径方向のランアウトを測定します。これは、NTE 0.0005インチ(0.0127mm)です。
注:画像にはクランプ プレートが示されていますが、この時点では取り付けないでください。この画像は参考までです。
17
受信機の回転軸
18
次の手順に進む前に、クランプ、アンクランプ、およびブレーキラインを外します。
19
パレットクランププレート[1]を取り付けます。ドウェルピン[2]が穴[3]と一列に並んでいない場合は、クランプシャフトを所定の位置に回転させる必要があります。
より長いボルトまたはすべてのねじ山を使用すると、ドライバーを押し込み、シャフトを正しい位置に向けることができます。
注意:ドウェルピン[2]に粘着性グリースを塗布します。
20
パレット面ランアウト
21
パレットセンターボア
22
パレットの平坦度
23
パレット回転軸
24
X軸へのパレットの整列
25
X軸へのパレットの整列を確認
パラメータ213
A軸の位置決めエラー
26
機械を真っすぐにする
X-Z垂直
X-Y直角
Y-Z角形性
27
HPUマニホールドブロックのクランプおよびアンクランプ取付金具[2]のキャップを必ず取り外してください。シートメタルパネルを[1]を再度取り付けます。
28
B軸をゼロに戻し、 グリッドオフセット (サービスモードのパラメータページで B + F4 を押します)を設定します
パレットの矢印がスピンドルの方を向くまで、回転部をハンドルでジョグ(寸動)します。
インジケーター付きのマグベースを、スピンドルに取付けます。X軸をジョグ(寸動)して、パレットの面を示します。面がX軸と0.002"以内に平行になるまで、ハンドルをジョグ(寸動)します。
サービスモードのパラメータページで、 B + F2 を押し、TCオフセットを設定します。
パレット交換を命令して、B軸とZ軸のTCオフセットが、適切に設定されていることを確認します。
以下のリンクに従って検査報告書を作成してください。必ず、正しい機械の正しい検査報告書をダウンロードしてください。
検査報告書一覧
HSG - 2022年9月15日
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
