      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Pallet Receiver & Clamp Assembly EC-400/500 - AD0619
Service Home Instructieprocedure Palletontvanger en Klemconstructie EC-400/500 - AD0619
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
Palletontvanger en Klemconstructie EC-400/500* - Installatie
AD0619
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (1 stap) 2. Verwijderen (3 stappen) 3. Installeren (28 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-3465 PALLETONTVANGER EN KLEMCONSTR. EC-400/500
  • 93-3464PALLETONTVANGER EN KLEMCONSTR. VC-400
Deze procedure is bedoeld om lekproblemen op de 4e as op de EC-400, EC-500, EC-500/50 en VC-400/SS op te lossen. Neem contact op met Haas Service voor meer informatie over deze kit.
OPMERKING: Deze procedure kan worden gebruikt voor 93-3464 PALLET ONTVANGER & CLAMP ASSY VC-400, zal de procedure enigszins variëren, maar deze procedure dient als richtlijn.
Minimale vereisten:
  • Deze kit is alleen beschikbaar voor opnieuw opstarten EC-400/500
Verwijderen
Zet de B-as terug op nul voordat u met deze procedure begint.
Maak de HPU drukloos, zie de pagina HPU drukloos maken om dit te doen, druk op [DIAGNOSTIC] navigeer vervolgens naar het tabblad ONDERHOUD en navigeer vervolgens naar het tabblad HPU DEPRESSURE. druk op [F3] om de HPU drukloos te maken en de HPU zou geen druk meer in de leidingen moeten hebben.
OPMERKING: Parameter 40.011 HPU 1 TYPE moet worden ingesteld op UITGESCHAKELD om de drukontlastingspagina te laten werken. Als deze is ingesteld op ALTIJD AAN, zal de HPU niet drukloos worden.
Schroef en verlaag de sensor/anti-rotatie beugel [1]. Verwijder de snap Ring [2] van de schacht. Verlaag het blok [3] van de as.
Installeer de Jack bouten [4] onder de Klemplaat om beschadiging van de Quad-ring van de zuiger te voorkomen.
Verwijder de (8) bouten [5] van de ontvanger.
Installeer (2) oogbouten in de Klemplaat. Gebruik een geschikte takelband om de ontvanger van de rotatie te tillen.
Deze montage zal ongeveer 200 pond wegen.
OPMERKING: Hydraulische olie zal uitlekken wanneer de ontvanger wordt opgeheven.
Verwijder paneel [1] om de HPU en het verdeelstuk bloot te leggen. Het is belangrijk om de klem-, ontklem- en remfittingen [2] aan de kant van het HPU-verdeelstuk af te dekken om door te gaan met het installatiegedeelte van deze procedure.
Gebruik 1/2-13 oogbouten om de schijf veilig op te tillen en te verwijderen.
Deze schaal weegt ongeveer 200 pond gebruik het juiste hefgereedschap bij het verwijderen.
Laat de rem los en zorg ervoor dat de HPU drukloos is voordat u de leiding verwijdert. Sluit de rem af om lekkage te voorkomen.
 WAARSCHUWING: ALS U DE REM NIET LOS LAAT EN DE LEIDINGEN LOSKOPPELT, KUNT U DE REM PERMANENT BESCHADIGEN DOOR DE SCHOTEL TE VERWIJDEREN.
Installeren
De viltafdichting is al geïnstalleerd aan de onderkant van de schijf, aangegeven als [1], breng een laag kleverig vet aan op de viltafdichting en op de buitendiameter van de rem. (5% molybdeenvet 99-1792)
Voordat u het plateau op de rem installeert 57-0461 O-ringen [2] en 57-2144 [3] aan de onderkant van het plateau. Breng een dunne laag siliconenvet aan op de interne afdichtingen [4] op de onderste afdichtingswarteldop.
OPMERKING: Het aanbrengen van te veel siliconenvet kan de afdichtingsmogelijkheden aantasten.
Met behulp van 1/2-13 oogbouten [1] laat u het plateau [2] veilig op de remconstructie zakken. Lijn de remontluchtingspoort op de rem uit met het toegangsgat op het plateau.
Installeer de bevestigingsbouten van het plateau losjes (SHCS M16 x 50 ) [3], deze worden hergebruikt van de vorige montage van het plateau.
Als de schijf is gemonteerd, sluit u het remventiel opnieuw aan en schakelt u de rem in, dit helpt de schijf op de rem te centreren.
Het plateau weegt ongeveer 200 pond, gebruik de juiste hefapparatuur om dit onderdeel veilig op te tillen.
Geef de uitloop van de schijf aan, dit is NTE 0,0005 inch (0,013 mm).
De schijf heeft een lijn aan de zijkant, plaats uw indicator op het onderste oppervlak [1]. (CONTROLEER OF DIT JUIST IS)
Eenmaal aangegeven, draai de bevestigingsbouten in sterpatroon aan, verwijzend naar de HAAS KOPPELSPECIFICATIE document.
Installeer 57-2975 O-ring [1] aan de onderkant van de ontvanger, breng een dunne laag siliconenvet aan op de O-ring.
Installeer de ontvanger [1] op de schotelconstructie met behulp van de meegeleverde 5/16-18 oogbouten [2] in de set. Plaats de oogbouten in het binnenste boutpatroon. Lijn het toegangsgat voor de remontluchting op het plateau uit met het toegangsgat op de ontvanger.
Gebruik de meegeleverde SHCS 1/2-13 X 2 [3] om de ontvanger vast te schroeven.
De ontvanger weegt ongeveer 150 pond, gebruik de juiste hefapparatuur om dit onderdeel veilig op te tillen.
Installeer de externe afdichting [1] op de zuiger- en asconstructie en breng een laag siliconenvet aan.
Deze zuiger heeft een tweedelige afdichting, het eerste stuk van het zegel, het energizer rust achter het buitenste deel van het zegel.
Breng een dun laagje vet aan op het schrikdraadapparaat en installeer het eerst. Breng een dunne laag vet aan op de buitenste afdichting en installeer deze.
Installeer de zuiger- en asconstructie [1] met behulp van de 1/2-13 oogbouten.
De zuiger moet voorbij de afschuining [2] op de ontvanger komen, daarom raden we aan om de ontvangerdop [3] te gebruiken om de zuiger voorbij de afschuining te drukken.
Installeer 57-2155 de externe O-ring van de ontvangerdop [3] breng een dunne laag siliconenvet aan op zowel de externe als interne afdichtingen.
OPMERKING: Het aanbrengen van een laag vet op de binnenboring van de ontvanger zal helpen bij de installatie.
Gebruik de meegeleverde 5-16-18 schroefdraadstangen in de kit en plaats ze met gelijke onderlinge afstanden in 3 boutgaten. Draai de moeren vast in stappen van een 1/2 slag om de zuiger voorbij de afschuining te krijgen.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de dop gelijkmatig laat zakken. Gebeurt dit niet, dan kan de zuiger tegen de ontvanger klemmen en metaal-op-metaalcontact veroorzaken wat het geheel kan beschadigen.
Zodra de zuiger voorbij de afschuining is, gaat u door totdat de dop naar buiten komt, er zal een opening zijn tussen de onderkant van de zuiger en de schotel [4] verwijder de dop [3] en de zuiger kan helemaal naar beneden worden geplaatst met behulp van een plastic hamer.
Zowel de externe als de interne moeten in de vorige stap zijn geïnstalleerd, zorg ervoor dat de afdichtingen [1] en [2] nog voldoende siliconenvet bevatten voor permanente installatie.
 57-2155 is de externe O-ring [1].
 Installeer de veren [1] in de groeven op de zuiger en installeer de dop [2] met behulp van de meegeleverde hardware op het gietstuk van de ontvanger (SHCS 5/16-18 X 7/8) [3].  Gebruik de meegeleverde moeren/bouten om de cilinderdop gelijkmatig genoeg naar beneden te duwen om de SHCS 5/16-18 X 7/8 [3] vast te zetten.
Controleer of de richting van de ontvangerdop overeenkomt met de afbeelding.
 OPMERKING: de veren van het oude ontvanger worden hergebruikt.
Smeer de interne afdichtingen in het luchtstraalverdeelstuk in met siliconenvet.
Plaats de pakking [1] tussen de ontvangerdop en het luchtverdeelstuk [2] en installeer deze met behulp van de meegeleverde hardware [3].
Installeer het hydraulische verdeelstuk [1] op de onderkant van de versnellingsbak en sluit de lijnen opnieuw aan.
Vet de paspennen in met kleverig vet.
Het wordt aanbevolen om de borgdop [2] te gebruiken om het verdeelstuk op zijn plaats te brengen, gebruik langere schroeven om in de as te draaien, blijf indraaien totdat alle 4 interne afdichtingen voorbij de eerste kamer [3] zijn en aan de bovenkant naar buiten komen. lip [4].
OPMERKING: De lijn aangegeven in ROOD [5] is loslaten, en de lijn aangegeven in GROEN [6] is klemmen. De luchtleiding gaat in de doorlaatpoort [7].
LET OP: Het kan nodig zijn om de transportband te verwijderen om het verdeelstuk te installeren.
BELANGRIJK: Controleer of alle hydraulische slangen uit de buurt van de roterende encoder blijven tijdens klem-/ontklemposities.
Verhoog de HPU-druk tot 600 psi om dezelfde klemkracht te krijgen als het vorige ontwerp.
Breng de voor deze kit bestemde patches aan, neem contact op met Haas Service voor verdere assistentie.
CONTROLEER DE VLAKTE VAN DE ONTVANGER
13
VUL INDIEN NODIG
14
X EVENWIJDIG AAN ONTVANGER
Geef de bovenzijde van de toetsen aan en meet de vlakslingering op de ontvanger NTE 0,0127 mm.
 Zodra de slingering is afgesteld, draai de bevestigingsbouten in sterpatroon aan, volgens het HAAS KOPPELSPECIFICATIE document.
OPMERKING: De klemplaat wordt weergegeven in de afbeelding, maar mag op dit moment niet worden geïnstalleerd, deze afbeelding is alleen ter referentie.
16
Geef de zijkant van de toetsen aan en meet de radiale slingering op de ontvangerNTE 0,0127 mm.
OPMERKING: de klemplaat wordt weergegeven in de afbeelding, maar mag op dit moment niet worden geïnstalleerd, deze afbeelding is alleen ter referentie.
17
DOEN ONTVANGERSAS VAN ROTATIE
18
Koppel de klem-, ontklem- en remleidingen los voordat u doorgaat met de volgende stappen.
19
Installeer de palletklemplaat [1]. Als de paspennen [2] niet op één lijn met de gaten [3] liggen, moet de klemas gedraaid worden.
Met langere bouten of draadeinden kan een schroevendraaier worden vastgeklemd en gebruikt om de as in de juiste positie te draaien.
OPMERKING: Breng kleverig vet aan op de paspennen [2].
20
DOEN PALLET FACE RUNOUT
21
DOEN PALLETCENTRUM BORING
22
DOEN PALLET VLAKHEID
23
DOEN PALLET ROTATIEAS
24
PALLETUITLIJNING NAAR X-AS
25
CONTROLEER DE UITLIJNING VAN DE PALLET NAAR DE X-AS
Parameter 213
FOUT A-ASPOSITIE
26
RESET DE MACHINE.
X-Z PERP
X-Y VIERKANT
Y-Z RECHTHEID
27
Zorg ervoor dat u de doppen op de klem verwijdert en de fittingen [2] op het HPU-verdeelblok losmaakt. Plaats het achterste plaatwerkpaneel [1] terug.
28
Nul retourneer de B-as, stel de Raster verschuiving (druk op B + F4 op de parameterpagina in de service modus.)
Handvat jog de draaiknop tot de pijl op de pallet naar de spil wijst.
Monteer een mag Base met indicator op de spil. JOG de X-as en geef het vlak van de pallet aan. Handvat jog de rotatie totdat het gezicht evenwijdig is aan de X-as is binnen 0,002".
Druk op de parameterpagina in de service modus op B + F2 om de TC offset in te stellen.
Opdracht een pallet wijziging om te controleren of de B-en Z-as TC-offsets correct zijn ingesteld.
Vul een inspectierapport in via onderstaande link. Zorg ervoor dat u het juiste inspectierapport voor de juiste machine downloadt.
Lijst inspectierapport
HSG - 15-09-2022
