MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Pallet Receiver & Clamp Assembly EC-400/500 - AD0619
Service hjem Fremgangsmåter Palettmottaker og klemmeenhet EC-400/500 – AD0619
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
Palettmottaker og klemmeenhet EC-400/500 – Installasjon
AD0619
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon (1 trinn) 2. Fjerning (3 trinn) 3. Installasjon (28 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-3465 PALLEMOTTAKER OG KLEMMEENHET EC-400/500
  • 93-3464PALETTMOTTAKER OG KLEMMEENHET VC-400
Denne prosedyren er ment for å løse lekkasjeproblemer sett på 4.-akse på EC-400, EC-500, EC-500/50 og VC-400/SS. Kontakt Haas Service for mer informasjon om dette settet.
MERK: Denne prosedyren kan brukes for 93-3464 PALLETMOTTAKER OG KLEMMEENHET VC-400, prosedyren vil variere litt, men denne prosedyren vil tjene som en veiledning.
Minimumskrav:
  • Dette settet er kun tilgjengelig for den nybyggede EC-400/500
Fjerning
Nullreturner B-aksen før du starter denne prosedyren.
Trykkavlast HPU, se HPU-trykkavlastningssiden for instruksjoner, trykk på [DIAGNOSTIC], naviger deretter til VEDLIKEHOLD-fanen, naviger deretter til HPU-TRYKKAVLASTNING-fanen. Trykk på [F3] for å trykkavlaste HPU og HPU skal ikke lenger ha trykk i linjene.
MERK:Parameter 40.011 HPU 1 TYPE må settes til DEAKTIVERT for at trykkavlastningssiden skal fungere. Hvis den er satt til ALLTID PÅ, vil ikke HPU-en trykkavlastes.
Fjern bolten og senk sensor/anti-rotasjonsbraketten [1]. Fjern smekkringen [2] fra akselen. Senk blokken [3] av akselen.
Monter løftebolter [4] under klemmeplaten for å hindre skade på stempelkvarts-ring.
Fjern (8) boltene [5] fra mottakeren.
Monter (2) øyebuller i klemmeplaten. Bruk en passende løftestropp for å løfte mottakeren fra den roterende.
Denne enheten vil veie ca. 200 pund.
MERKNAD: Hydraulikkoljen vil lekke ut når mottakeren løftes.
Fjern panelet [1] for å eksponere HPU og manifoldblokken. Det er viktig å sette hette på klemme-, løsne- og bremsebeslagene [2] på HPU-manifoldsiden for å fortsette med installasjonsdelen av denne prosedyren.
Bruk 1/2-13 øyebolter til å løfte og fjerne platen på en sikker måte.
Denne platen veier ca. 200 pund, bruk riktig løfteapparat når du fjerner den.
Frigi bremsen og sørg for at HPU er trykkavlastet før du fjerner slangen. Plugg inn bremsen for å forhindre lekkasje.
 ADVARSEL: HVIS DU IKKE KOBLER FRA BREMSEN OG KOBLER FRA LEDNINGENE, KAN DU PERMANENT SKADE BREMSEN VED Å FJERNE PLATEN.
Installasjon
Filttetningen på platen er allerede installert på undersiden av platen, merket som [1], påfør et lag med klebrig fett på filttetningen og på bremsens ytre diameter. (5 % Moly Grease 99–1792)
Før du installerer platen til bremsen, installer 57-0461 O-ringer [2]  og 57-2144 [3] på undersiden av platen. Påfør et tynt lag med silikonfett på de indre tetningene [4] på den nedre tetningsnippelhetten.
MERK: Påføring av for mye silikonfett kan kompromittere forseglingsevnen.
Bruk 1/2-13 øyebolter [1] for å senke platen [2] på bremseenheten på en sikker måte. Juster bremselufteporten på bremsen med tilgangshullet på platen.
Installer platemonteringsboltene løst (SHCS M16 X 50 ) [3] disse vil bli gjenbrukt fra den forrige plateenheten.
Når platen er montert, koble til bremseslangen igjen og engasjer bremsen., dette vil bidra til å sentrere platen til bremsen.
Platen veier ca. 200 lbs, bruk riktig løfteapparat for å løfte denne komponenten på en sikker måte.
Indiker platehjulslag, dette er NTE 0,0005 i (0,013 mm).
Platen vil ha en linje på siden av platen, plasser indikatoren din på den nedre overflaten [1]. (VERIFISER OM DETTE ER RIKTIG)
Når angitt, gi monteringsboltene moment i stjernemønster mens du henviser til HAAS MOMENTSPESIFIKASJON-dokumentet.
Installer 57-2975 O-ring [1] på undersiden av mottakeren, påfør et tynt lag med silikonfett på O-ringen.
 MERK: Bruk av for mye silikonfett kan kompromittere forseglingsevnen.
Installer mottakeren [1] til plateenheten ved hjelp av de medfølgende 5/16-18 øyeboltene [2] i settet. Plasser øyeboltene i det indre boltmønsteret. Juster tilgangshullet for bremseblødning på platen med tilgangshullet på mottakeren.
Bruk SHCS 1/2-13 X 2 [3] som følger med for å bolte ned mottakeren.
Mottakeren veier ca. 150 lbs, bruk riktig løfteapparat for å løfte denne komponenten på en sikker måte.
Installer den eksterne tetningen på stempelet og akselenheten [1] og påfør et lag med silikonfett.
Dette stempelet vil ha en 2-dels tetning det første stykket av tetningen, energisetteren hviler bak den ytre delen av tetningen.
Påfør et tynt lag med fett på energisetteren og installer først. Påfør et tynt lag med fett på den ytre tetningen og installer.
Installer stempelet og akselenheten [1] ved hjelp av 1/2-13 øyeboltene.
Stempelet må komme forbi avfasingen [2] på mottakeren, for å gjøre det, anbefaler vi å bruke mottakerhetten [3] for å trykke stempelet forbi avfasingen.
Installer 57-2155 den eksterne O-ringen på mottakerhetten [3] påfør et tynt lag med silikonfett på både de eksterne og interne tetningene.
MERK: Påføring av et lag med fett på mottakerens indre boring vil hjelpe med installasjonen.
Bruk de 5-16-18 gjengede stengene som følger med i settet og plasser dem i 3 boltehull med lik avstand. Stram mutrene i trinn på 1/2 omdreining for å få stempelet forbi avfasingen.
VIKTIG: Sørg for å senke hetten jevnt, hvis den ikke er jevn kan stempelet kile seg mot mottakeren og forårsake metall-mot-metall-kontakt og skade enheten.
Når stempelet er forbi avfasingen, fortsett å kjøre til hetten bunner ut, det vil være et mellomrom mellom bunnen av  stempelet og platen [4] fjern hetten [3] og stempelet kan settes helt ned ved hjelp av en plasthammer.
Både eksterne og interne skal ha blitt installert i forrige trinn, sørg for at tetningene [1] og [2] fortsatt har nok silikonfett for permanent installasjon.
 57-2155 er den eksterne O-ringen [1].
 Installer fjærene [1] i sporene på stempelet og installer hetten [2] til mottakerstøpet ved hjelp av den medfølgende maskinvaren (SHCS 5/16-18 X 7/8) [3].  Bruk de medfølgende mutterne/boltene til å jevnt drive ned sylinderhetten nok til å koble inn SHCS 5/16-18 X 7/8 [3].
Kontroller at retningen på mottakerhetten samsvarer med bildet.
 MERK: Fjærene fra den gamle mottakeren vil bli brukt på nytt på denne enheten.
Smør de innvendige tetningene med silikonfett i luftblåsingsmanifolden.
Plasser pakningen [1] mellom mottakerhetten og luftblåsmanifoldenheten [2] og installer ved hjelp av den medfølgende maskinvaren [3].
Installer den hydrauliske manifolden [1] på undersiden av girkassen og koble til slangene igjen.
Smør låsetappene med klebrig fett.
Det anbefales å bruke beholderhetten [2] til å heve manifolden i posisjon, bruke lengre skruer for å skru inn akselen, fortsett gjenging inntil alle 4 interne tetninger har vært forbi over det første kammeret [3] og til bunnen på overleppen [4].
MERKNAD: Linjen angitt i RØD [5] er løsne, og linjen angitt i GRØNN [6] er klemme. Luftkretsen går i den klare porten [7].
Merknad: Det kan være nødvendig å fjerne transportbåndet for å installere manifolden.
VIKTIG: Verifiser at alle hydrauliske slanger holder seg unna den roterende enhetsenkoderen under klemme-/løsneposisjoner.
Hev HPU-trykket til 600 PSIfor å få samme klemmekraft som forrige design.
Bruk patchene som er designert for dette settet, kontakt Haas Service for ytterligere assistanse.
VERIFISER AT MOTTAKEREN ER FLAT
13
BRUK AVSTANDSSKIVE OM NØDVENDIG
14
X PARALLELL MED MOTTAKER
Indiker forsiden av tastene og mål forsidehjulslag på mottakeren. Dette er NTE 0,0005 tommer (0,0127 mm).
 Når hjulslaget er montert, gi monteringsboltene moment i stjernemønster mens du henviser til HAAS MOMENTSPESIFIKASJON-dokumentet.
MERKNAD: Klemmeplaten vises på bildet, men skal ikke installeres på dette tidspunktet, dette bildet er kun for referanse.
16
Indiker siden av tastene og mål radialt hjulslag på mottakeren. Dette erNTE 0,0005 tommer (0,0127 mm).
MERK: Klemmeplaten vises på bildet, men skal ikke installeres på dette tidspunktet, dette bildet er kun for referanse.
17
UTFØR MOTTAKERS ROTASJONSAKSE
18
Koble fra klemme-, løsne- og bremseslanger før du går videre til neste trinn.
19
Installer palettklemmeplaten [1], hvis låsetappene [2] ikke er innrettet med hullene [3], må klemmeakselen roteres til posisjon.
Ved bruk av lengre bolter eller alle gjenger kan en skrutrekker kiles og brukes til å dreie akselen til riktig posisjon.
MERKNAD: Påfør klebrig fett på låsetappene [2].
20
UTFØR PALETTS FORSIDEHJULSLAG
21
UTFØR PALETTS MIDTBORING
22
UTFØR PALETTS VALSING
23
UTFØR PALETTS ROTASJONSAKSE
24
PALETTJUSTERING TIL X-AKSE
25
VERIFISER PALETTJUSTERING TIL X-AKSE
Parameter 213
FEIL I A-AKSEPOSISJON
26
RETT OPP MASKINEN
X-Z PERP
X-Y VINKELRETT
Y-Z FIRKANTETHET
27
Pass på å fjerne hettene på klemme- og løsnebeslagene [2] på HPU-manifoldblokken. Installer det bakre metallplatepanelet igjen [1].
28
Nullreturner B-aksen, still inn rutenettoffset (trykk på B + F4 på parameter-siden i servicemodus.)
Jog håndter den roterende enheten til pilen på paletten peker mot spindelen.
Monter en mag base med indikator på spindelen. Jog X-aksen og indiker fronten på paletten. Jog håndter den roterende enheten til fronten er parallell med X-aksen og er innenfor 0,002".
Mens du er på parameter-siden i servicemodus, trykk på B + F2 for å angi TC-offset.
Kommander en palettveksling for å kontrollere at B- og Z-aksens TC-offset er riktig innstilt.
Fyll ut en inspeksjonsrapport ved å følge koblingen nedenfor. Sørg for å laste ned riktig inspeksjonsrapport for riktig maskin.
Inspeksjonsrapportliste
HSG – 15/09/2022
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
