MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Pallet Receiver & Clamp Assembly EC-400/500 - AD0619
服务主页 方法程序 托盘接收装置和夹具组件 EC-400/500 - AD0619
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
托盘接收装置和夹具组件 EC-400/500 - 安装
AD0619
- 跳至部分 - 1. 简介 (1 步骤) 2. 删除 (3 步骤) 3. 安装 (28 步骤) Back to Top
简介
此过程适用于以下套件:
  • 93-3465 托盘接收装置和夹具总成 EC-400/500
  • 93-3464托盘接收装置和夹具组件 VC-400
此程序旨在解决在 EC-400、EC-500、EC-500/50 和 VC-400/SS 的第 4 轴上出现的泄漏问题。有关此套件的更多信息,请联系 Haas Service 部门。
注意: 此程序可用于 93-3464 托盘接收装置和夹具组件 VC-400。程序会略有不同,但此程序将作为指南。
最低要求:
  • 该套件仅适用于 重启 EC-400/500
删除
在开始此程序之前将 B 轴归零。
对 HPU 减压(请查看 HPU 减压页面了解如何做),然后按 [DIAGNOSTIC],然后导航至“MAINTENANCE(维护)”选项卡,然后导航至“HPU DEPRESSURE(HPU 减压)”选项卡。按 [F3] 对 HPU 减压,HPU 不应再在管路中有压力。
注意:参数 40.011 HPU 1 TYPE 需要设置为 DISABLED(禁用)才能使减压页面生效。如果设置为始终 ON(开启),HPU 将不会减压。
解开并降低传感器/防旋转支架 [1]。从轴上拆下卡环 [2]。将块 [3] 从轴上放下。
在夹板下安装千斤顶螺栓 [4],以防止损坏活塞四环。
从接收器上拆下 (8) 螺栓 [5]。
在夹板中安装 (2) 个吊环螺栓。使用适当的提升带将接收器从旋转式提起。
该组件的重量约为 200 磅。
注意:提升接收器时,液压油会泄漏。
拆下面板 [1] 以露出 HPU 及其歧管块。重要的是要在 HPU 歧管侧盖上夹紧、松开和制动配件 [2],以便继续执行此程序的安装部分。
使用 1/2-13 吊环螺栓安全地提起并取下转盘。
此转盘重约 200磅 拆卸时请使用适当的起重设备。
松开制动器并确保在拆除管路之前 HPU 已减压。堵住制动器,以防泄漏。
 警告: 如果您未断开制动器和断开线路,则可以通过拆下转盘永久性损坏制动器。
安装
毡密封已安装在转盘底部(图示为 [1])。在毡密封以及制动器的外径上涂抹一层薄薄的粘性润滑油。(5% 莫利润滑脂 99-1792)
在将转盘安装到制动器之前,把 57-0461 O 型圈 [2]  和 57-2144 [3] 安装在转盘的底部。在下密封套盖上的内部密封件 [4] 上涂抹一层薄薄的硅润滑脂。
注意:涂抹过多的硅润滑脂可能会影响密封能力。
使用 1/2-13 吊环螺栓 [1] 将转盘 [2] 安全地降低到制动组件上。将制动器上的制动器排气口与转盘上的检修孔对齐。
松散地安装转盘安装螺栓 (SHCS M16 X 50 ) [3]。之前的转盘组件中的这些螺丝重复使用。
安装转盘后,重新连接制动管路并接合制动器,这将有助于将转盘居中至制动器的中心位置。
转盘重约 200磅, 使用适当的起重设备安全地起吊该组件。
表示转盘跳动,为 NTE 0.0005 英寸(0.013 毫米)。
转盘的侧面会有一条线,将指示器放置在下表面 [1]。(验证这是否正确)
一旦指示,请按星状拧紧安装螺栓,请参考 HAAS 扭矩规格 文档。
把 57-2975 O 形环 [1] 安装到接收装置的底部,在 O 形环上涂一层薄薄的硅润滑脂。
 注意: 涂抹过多的硅润滑脂可能会影响密封能力。
使用套件中提供的 5/16-18 吊环螺栓 [2] 将接收装置 [1] 安装到转盘组件上。将吊环螺栓置于内部螺栓分布样式中。 将转盘上的制动器排气孔与接收装置上的孔对齐。
使用所提供的 SHCS 1/2-13 X 2 [3] 来固定接收装置。
接收装置重约 150磅。使用适当的起重设备安全地起吊该组件。
将外部密封件 [1] 安装在活塞和轴组件上,并涂抹一层硅润滑脂。
该活塞将有一个 2 件式密封件。第一件密封件是增能器,位于密封件外部后面。
先在增能器上涂一层薄薄的润滑脂,然后安装。在外部密封件上涂一层薄薄的润滑脂并安装。
使用 1/2-13 吊环螺栓安装活塞和轴组件 [1]。
活塞需要穿过接收器上的倒角 [2],为此,我们建议使用接收器盖 [3] 按压活塞并超过倒角。
安装 57-2155 接收装置盖 [3] 的外部 O 形圈。在外部和内部密封件上涂一层薄薄的硅润滑脂。
注意: 在接收装置的内孔涂一层润滑脂有助于安装。
使用套件中提供的 5-16-18 螺纹杆,将它们放置在 3 个等距螺纹孔。以 1/2 圈为增量拧紧螺母,使活塞通过倒角。
重要提示:如果活塞无法楔入接收装置从而致金属与金属接触并损坏组件,请确保均匀地降低盖子。
一旦活塞通过倒角,继续拧紧,直到盖子触底,活塞底部与转盘 [4] 之间会有间隙 。取下盖子 [3],活塞可以使用塑料锤一直向下固定。
外部和内部都应在上一步中安装,确保密封件 [1] 和 [2] 仍有足够的润滑脂用于永久安装。
 57-2155 是外部 O 形圈 [1]。
 将弹簧 [1] 安装在活塞上的凹槽中,并使用提供的硬件 (SHCS 5/16-18 X 7/8) [3] 将盖在 [2] 安装到接收装置的铸件上。 使用所提供的螺母/螺柱来均匀地向下驱动气缸盖,使之足以接合 SHCS 5/16-18 X 7/8 [3]。
验证接收装置盖的方向与图示的方向匹配。
 笔记: 旧接收装置组件中的弹簧将在再次使用与此组件。
在吹气歧管中使用硅润滑脂以润滑内部密封件。
将垫圈 [1] 放在接收装置盖和吹气歧管组件 [2] 之间,并使用所提供的硬件 [3] 进行安装。
将液压歧管 [1] 安装在变速箱下方,重新连接管路。
使用粘性润滑脂来润滑定位销。
建议使用头套 [2] 将歧管抬高到正确位置,使用较长的螺钉拧入联接轴中,继续拧入直到所有 4 个内部密封件都经过第一个腔室 [3] 并已接触上方边缘 [4]。
注意:红线 [5] 表示夹具已松开,而绿线 [6] 表示夹具已夹紧。空气管道进入透明端口 [7]。
说明:可能需要卸下传送带才能安装歧管。
重要提示:验证所有液压软管在夹紧/松开位置期间远离转台编码器。
将 HPU 压力提高到 600 磅/平方英寸 以获得与之前设计相同的夹紧力。
请应用为此套件指定的补丁,请联系 Haas Service 以获得进一步帮助。
验证接收装置的平坦度
13
如果需要垫片
14
X 平行于接收装置
指示键的顶面并测量接收装置上的面跳动,这是 NTE 0.0005 英寸(0.0127 毫米)。
 一旦调整了跳动,请按星状拧紧安装螺栓。参考 HAAS 扭矩规格 文档。
注意:夹板如图所示,但此时不应予以安装,此图仅供参考。
16
指示键的侧面并测量接收装置上的径向跳动,这是 NTE 0.0005 英寸(0.0127 毫米).
17
做接收器旋转轴
18
在继续执行后续步骤之前,断开夹紧、松开和制动管路。
19
安装托盘夹具板 [1],如果定位销 [2] 未与孔 [3] 对齐,则需要将夹具联接轴旋转到位。
使用更长螺栓或螺丝刀可以楔入和使用的所有螺纹,将联接轴转动到正确的位置。
注意:在定位销 [2] 上涂抹粘性润滑脂。
20
做托盘面跳动
21
做托盘中心孔
22
做托盘平整度
23
做托盘旋转轴
24
托盘与 X 轴对齐
25
验证托盘与 X 轴对齐
参数 213
A 轴位置错误
26
将机床摆正
XZ 正交
XY 方正
YZ 方正度
27
务必取下 HPU 歧管块上的夹紧和松开配件 [2] 上的盖子。重新安装钣金面板 [1]。
28
零返回 B 轴,设置 网格偏移 (按 B + F4 而在服务模式下的参数页上。
手柄旋转,直到托盘上的箭头指向主轴。
在主轴上安装带有指示器的磁石底座。转动 X 轴并指示托盘的面。手柄旋转旋转,直到面与 X 轴平行于 0.002 内".
在服务模式下的参数页上,按 B + F2 以设置 TC 偏移。
命令更换托盘,以验证 B 轴和 Z 轴 TC 偏移设置是否正确。
通过以下链接完成检验报告。请务必为正确的机床下载正确的检验报告。
检验报告列表
HSG - 2022 年 9 月 15 日
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
