      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas Eksen Yağlama Yağı - Dönüştürme
AD0629
Nisan, 2014 - Ağustos 2022 arasında üretilen makineler için geçerlidir - Rev A 02/2026
Önemli: CHC Frezeler  M18.28 ve üzeri yazılıma ve CHC Tornalar L11.24 ve üzeri yazılıma ihtiyaç duyar.
CHC Frezelerde yazılım güncellemesini yapan Servis Teknisyenleri bu servis haberlerini HSG sitesinde görüntülemelidir.
 Not: Makinenizin plastikten metal bir hazneye yükseltilmesi gerekiyorsa, 93-2601B kitini sipariş edin ve HLG Plastic'ten Metal Haas Eksen Yağlama Yağına (HALO) Hazne -Dönüştürme prosedürüne bakın.
Bu prosedür, Haas Sıvı Gres kullananan eksen yağlama sistemlerinin Haas Eksen Yağlama Yağı kullanan sisteme nasıl dönüştürüleceğini açıklar.
Eksen Yağlama Gresten Yağa Dönüştürüldü - Servis Güncellemesi
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3585A: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
Not: Her Torna için en az bir (1) adet 93-3610 kiti gerekir. Aynı zamanda bir Y Eksenine sahip torna tezgahları için 93-3610 kitinden iki (2) adet sipariş edilmelidir.
Not: UMC'ler artık tüm yağlama hatlarına çek valfler eklemek için üç (3) 93-3610 kitine ihtiyaç duyacaktır.
ÖNEMLİ: Herhangi bir çek valf kiti (93-3610) sipariş etmeden önce, lütfen aşağıdaki Yeni Hazneyi Kur bölümünde resimlerdeki makine konfigürasyonunu doğrulayın.
Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce, eksen yağlama sisteminin temiz olduğunu doğrulayın. Bu, Maintenance (Bakım) Sekmesinde, Eksen Yağlama Testi yapılarak doğrulanabilir. Alarm 2082 oluşursa VEYA basınç 1 saat içinde geri düşmezse, eksen yağlama hatlarının tıkanmış olabilir.
Eksen yağlama hatlarını boşaltmanız gerekiyorsa aşağıdaki prosedüre bakın: Haas Sıvı Gres - Tıkanmış Hatları Boşaltma.
NOT: Makinenin C ekseni varsa C ekseni şanzıman yağlama hortumu, yağlama Hava boşaltma işlemi sırasında yağlama panelinden ayrılmalıdır.
Hatlar boşaltılıp pompa manifoldu temizlendikten sonra, bu prosedürün geri kalanına devam edebilirsiniz.
Install New Reservoir
Yeni hazneyi [1], hazne üzerindeki dişlerin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına kadar Haas Eksen Yağlama Yağı ile doldurun.
Frezeler için bu adımı izleyin
Not: UMC'nin artık tüm yağlama hatlarına çek valfler eklemek için üç (3) 93-3610 kitine ihtiyacı olacaktır, çek valfleri nerede eklenmeleri gerektiğini göstermek için resimde [2] gri renkte olacaktır.
SMTC'li Frezelerin yağ haznelerinde yağlama hatlarına 0,02" orifis (resimlerdeki kırmızı parça) eklenmesi gerekecektir. Aşağıdaki makinelerde orifisin nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Not: TM serisi gibi az sayıda SMTC'de servo karuseli bulunmadığından ilave bir deliğe ihtiyaç duyulmaz. Bu, yağlama haznesinde sadece 3 gres hattına sahip frezelerin ek orifise ihtiyacı olmadığı anlamına gelir.
Not: Tüm yağlama konfigürasyonları gösterilmez, yalnızca dönüştürme işlemine yeni bağlantı parçaları ekleyen konfigürasyonlar yeni bağlantı parçasının nereye gittiğine dair referans olarak gösterilir.
Tornalar için bu adımı uygulayın
Not: Her Torna için en az bir (1) adet 93-3610 kiti gerekir. Aynı zamanda bir Y Eksenine sahip Tornalar için iki (2) 93-3610 kiti sipariş edilmelidir.
 Not: Punta başlığı parçaları görüntülerde mavi bileşen olarak gösterilir.
C-eksenli tornaların yağ haznesindeki yağlama hatlarına 0,02" orifis (resimlerdeki kırmızı parça) eklenmesi gerekecektir. Tornalarda ayrıca, varsa X Eksenine ve Y Eksenine ekstra bir çek valf ve nipel bağlantısı eklenmesi gerekir (X ve Y eksenleri sağdaki resimde etiketlenir). Aşağıdaki makinelerde orifisin ve bağlantı parçalarının nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
8. Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan : ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C Ekseni ve Y Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Uzun Yataklı ve C ekseni ve Y ekseni ve İkinci İş Mili: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Uzun Yataklı ve Punta Başlığı: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Uzun Yataklı ve C Ekseni ve Punta Başlığı:&& ST-40/45/50/55
15. Uzun Yataklı/Uzun Yataklı Olmayan ve Punta Başlığı: ST-30/35
16. Uzun Yataklı/Uzun Yataklı Olmayan ve Punta Başlığ ve Y Ekseni: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
NGC’li makineler:
Ayar 277'yi 3 saat olarak değiştirin [1].
Not: HBC sitesinden en son yamayı indirmek ve bir sonraki ziyaretlerinde uygulamaları için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
CHC’li makineler:
Parametre 1401'i 12 saate ve Ayar 252'yi 3 saate ayarlayın.
NGC’li makineler:
[DIAGNOSTICS]düğmesine basın.
Maintenance (Bakım) sekmesine gidin ve Lube (Yağ) sekmesine gidin.
Eksen yağlama testini başlatmak için [F2] tuşuna basın.
CHC’li makineler:
Diagnostic (tanılama) sayfasını açmak için [PARAMETER DIAGNOSTIC] düğmesine (2) defa basın.
[CANCEL] Düğmesine basın.
YAĞLAMA sekmesine gidin.
[WRITE/ENTER] Düğmesine basın.
Eksen yağlama testi başlatmak için [F2] düğmesine basın.
Eksen Yağlama Testini, eksen yağlama alarmı almayana kadar tekrarlayın. Eksen Yağlama Testi döngüleri arasında en az (1) dakika bekleyin.
Haznedeki yağ seviyesini kontrol edin.
Yağ borularının boşa yakın olması durumunda, hava boruları temizlendikten sonra eksen yağlama haznesinin doldurulması gerekebilir. Hazneyi, hazne dişlerinin yaklaşık 1/2"(13mm) altına kadar yağla doldurun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
