My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
服务主页 方法程序 Haas Axis Lubrication Oil - Conversion - AD0629
- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/23/2022
Haas 轴润滑油 - 转换
AD0629
适用于 2014 年 4 月至 2022 年 8 月期间制造的机床 - 版本 A 2026 年 2 月
重要:CHC 铣床需要使用 M18.28 或更高版本软件,CHC 车床需要使用 L11.24 或更高版本软件。
在 CHC 铣床上执行软件更新的服务技术人员应在 HSG 网站上查看此服务新闻。
 注意:如果您的机床需要从塑料升级到金属储液罐,请订购套件 93-2601B,并参阅 HLG 塑料到金属 Haas 轴润滑油 (HALO) 储液罐 - 转换程序。
此程序将说明如何在使用 Haas 液体润滑脂的机床上将轴润滑系统转换为 Haas 轴润滑油。
轴润滑已从润滑脂更改为润滑油 - 服务更新
此程序适用于以下维修套件:
  • 93-3585A: AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
注意: 每台车床至少需要配备 一 (1) 个 套件 93-3610。同时配备 Y 轴的车床需要订购 两 (2) 哥 套件 93-3610。
注意:UMC 现在需要三 (3) 个套件 93-3610,以将止回阀添加到所有润滑油管路中。
重要:在订购任何止回阀套件 (93-3610) 之前,请在以下“安装新储液罐”一节中的图像中验证机床配置。
在执行此程序之前,确认轴润滑系统已清洁。这可以通过在维护选项卡中运行轴润滑测试来验证。 如果产生警报 2082 或者如果压力在 1 小时内没有回落,则表明轴润滑管线堵塞。
如果需要冲洗轴润滑管路,请参考以下程序: Haas 液体润滑脂 - 冲洗堵塞的管线。
注意::如果机床具有 C 轴,则必须在润滑空气净化过程中从润滑面板歧管上断开 C 轴齿轮润滑软管。
在冲洗了管线并且清洗了泵歧管后,继续执行该程序的其余部分。
Install New Reservoir
向新储液罐 [1] 中倒入 Haas 轴润滑油至储液罐内的螺纹下方大约 1/2" (13 mm) 处。
对于铣床,请按照此步骤操作
注意:UMC 现在需要三 (3) 个套件 93-3610,以将止回阀添加到所有润滑油管路中,止回阀在图像 [2] 中为灰色,以显示需要添加的位置。
带有 SMTC 的铣床需要在储油罐的润滑油管路上增加一个 .02" 的孔(如图中红色部分所示)。使用编号的图像和以下列表查看需要在以下机器上增加孔的位置:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
注意:少数 SMTC(例如 TM 系列)没有伺服转盘,因此不需要额外的孔。这意味着任何在润滑油储液罐上只有 3 条润滑脂管路的铣床都不需要额外的孔。
注意:并非所有润滑配置都显示,仅显示转换过程中添加新配件的配置,以供参考新配件的位置。
对于车床,请按照此步骤操作
注意:每台车床至少需要一 (1) 个套件 93-3610。同时配备 Y 轴的车床还需要订购两 (2) 个套件 93-3610。
 注意: 尾座配件在图像中显示为蓝色部件。
带有 C 轴的车床需要在储油罐的润滑油管路上增加一个 .02" 的孔(如图中红色部分所示)。车床还需要在 X 轴和 Y 轴上添加一个额外的止回阀和螺纹接头(如果有)(X 和 Y 轴在右图中标出)。使用编号的图像和以下列表查看需要在以下机床上增加孔和接头的位置:
8. 长床身和非长床身:CL,ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y 轴长床身和非长床身:ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C 轴长床身和非长床身:ST-10/15/20/25/28/30/35
11. C 轴和 Y 轴长床身和非长床身:ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. 长床身和 C 轴以及 Y 轴和副主轴:DS-30Y、ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. 长床身和尾座:ST-40/40L/45/45L/50/55
14. 长床 身和 C 轴和尾座:&&ST-40/45/50/55
15. 长床身/非长床身和尾座:ST-30/35
16. 长床身/非长床身和尾座与 Y 轴:ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
对于 NGC 机床:
然后把 设置 277 更改为 3 小时 [1]。
注意:联系 Haas 专卖店,以便在下次访问时从 HBC 站点下载并应用最新补丁。
对于 CHC 机床:
将参数 1401 设置为 12 小时,将设置 252 设置为 3 小时。
对于 NGC 机床:
按 [DIAGNOSTICS]。
前往维护选项卡并导航到润滑油选项卡。
按 [F2] 以启动轴润滑测试。
对于 CHC 机床:
按 [PARAMETER DIAGNOSTIC]  (2) 次显示诊断页。
按  [CANCEL]。
前往润滑  选项卡。
按  [WRITE/ENTER]。
按 [F2]  启动轴润滑测试。
再次执行轴润滑测试,直到您不再收到轴润滑警报。在轴润滑测试循环之间至少等待 (1) 分钟。
检查储液罐中的润滑油水平。
如果润滑油管路几乎是空的,则在清除空气管路后,可能需要重新加注轴润滑储液罐。将润滑油倒入储液罐至罐内螺纹下方约 1/2"(13 mm)处。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
